StrangeToast
31.05.2022, 22:42 |
Step Up Converter (Elektronik) |
ich versuche einen Step up Converter zu bauen, das ist der Kreislauf, bis zu der gepunkteten Linie geht er ("TrafoTreiber". Der Kreislauf funktioniert mit 12V Input, der Trafo läuft bei um die 70kHz, mit den Widerständen 220 Ohm und 1kOhm, während Kondensator 10nf, erreiche ich eine solche Frequenz. Der gesamte Kreislauf funktionierte allerdings nur wenige Male, wobei er auf 300V geboostet hat, das Problem ist es, dass er nach zahlreichen versuchen nur auf ca. 8V boostet, bzw. eher senkt. Ich habe Transistor, Mosfet und 555 Timer dreifach gewechselt. Keine Kabel berühren sich unerwünscht. Ich dachte, dass es an den losen, leicht verwundbaren Komponenten liegen könnte, daher eben z.B. 555 Timer oder Mosfet, jedoch habe ich viele verschiedene getestet, alle für die Technik ausgelegt, weitere zum vergleichen habe ich nicht.
Es hat also auch schon mal mit denselben Bauteilen funktioniert, deswegen frage ich mich, woran diese Schwankungen im System liegen könnten?
Mit dem aktuellen PCB boostet er, bei besagter Frequenz immer auf 8V.
"TrafoTreiber" Aufklärung:
Das PCB ist der "TrafoTreiber", darauf ist der gesamte Kreislauf bis zu der gepunkteten Linie(von oben gesehen), ich hatte das Problem häufiger, dass der Booster selten mal auf 300V kam, aber dann wieder sehr oft nur auf 8V, da ich den Kreislauf auf einem Breadboard erprobt habe, und diese ja nicht immer zuverlässig sind, habe ich den wichtigen Teil(alles oberhalb der gepunkteten Linie) auf ein PCB festgelötet, so kann das Problem schon mal nicht an den Kontakten liegen.
LG und bereits danke im Voraus.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220531224219.jpeg |
Wohor
01.06.2022, 16:27
@ Hartwig
Step Up Converter |
» » Und ein Basisvorwiderstand für den Bipolartransistor wäre auch ganz
» » schön...
» ja, das meinte ich mit der Beschaltung, evtl auch BE-Widerstand. und dann
» wird TE sehen müssen, wie/ob er mit der Gate-Kapazität des Mosfet klar
» kommt.
Erst einmal 1KOhm vor die Basis und den 10KOhm-Kollektorwiderstand gegen 220 Ohm austauschen. |
01.06.2022, 15:21
@ Altgeselle
Step Up Converter |
» schön...
ja, das meinte ich mit der Beschaltung, evtl auch BE-Widerstand. und dann wird TE sehen müssen, wie/ob er mit der Gate-Kapazität des Mosfet klar kommt. |
Altgeselle
01.06.2022, 12:46
@ StrangeToast
Step Up Converter |
» Danke Ihnen,
» mit diesen Gedanken werde ich mir die Platine erneut anschauen.
» LG
Und ein Basisvorwiderstand für den Bipolartransistor wäre auch ganz schön...
Altgeselle |
StrangeToast
01.06.2022, 12:24
@ Hartwig
Step Up Converter |
» Bei Schaltreglern ist nicht nur die Verdrahtung nach Schaltplan, sondern
» auch die Art der Verdrahtung bzw. das Platinendesigns kritisch.
» Masseverbindungen z. B. so kurz wie möglich! Die rund 70kHz des 555 haben
» Oberwellen bis in weit höhere Frequenzen, da können sich parasitäre Effekte
» bedingt durchLeiterrbahnen und/oder Drahtkapazitäten/Induktivitäen deutlich
» bemerkbar machen. Der NE555 und seine bipolaren Geschwister erzeugen zudem
» extreme Spannungseinbrüche auf der Versorgungsspannung, daher ist ein
» Abblockkondensator direkt an den Pins der Versorung am IC unbedingt
» erforderlich. Zu deinem Lochrasteraufbau läßt sich nichts genaues sagen,
» aber im Aufbau kann durchaus die Ursache deiner Probleme liegen.
» Die Ansteurerung des Mosfet mit dem npn durch den 555 mag evtl. so gehen,
» aber ob die so steilflankig und somit verlustarm funktioniert, wage ich zu
» bezweifeln. Ich hätte zur Wahl des Betriebes des npn mit kurzen
» Schaltzeiten eine minimale Beschaltung des Transistors erwartet, was
» möglicherweise auch eine Anpassung der Gate-Ansteuerung des Mosfet bedarf.
» Grüße
» Hartwig
Danke Ihnen,
LG |
01.06.2022, 12:02 (editiert von Hartwig am 01.06.2022 um 12:13)
@ StrangeToast
Step Up Converter |
Bei Schaltreglern ist nicht nur die Verdrahtung nach Schaltplan, sondern auch die Art der Verdrahtung bzw. das Platinendesigns kritisch. Masseverbindungen z. B. so kurz wie möglich! Die rund 70kHz des 555 haben Oberwellen bis in weit höhere Frequenzen, da können sich parasitäre Effekte bedingt durchLeiterrbahnen und/oder Drahtkapazitäten/Induktivitäen deutlich bemerkbar machen. Der NE555 und seine bipolaren Geschwister erzeugen zudem extreme Spannungseinbrüche auf der Versorgungsspannung, daher ist ein Abblockkondensator direkt an den Pins der Versorung am IC unbedingt erforderlich. Zu deinem Lochrasteraufbau läßt sich nichts genaues sagen, aber im Aufbau kann durchaus die Ursache deiner Probleme liegen.
Die Ansteurerung des Mosfet mit dem npn durch den 555 mag evtl. so gehen, aber ob die so steilflankig und somit verlustarm funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Ich hätte zur Wahl des Betriebes des npn mit kurzen Schaltzeiten eine minimale Beschaltung des Transistors erwartet, was möglicherweise auch eine Anpassung der Gate-Ansteuerung des Mosfet bedarf.
Hartwig |
Pit1509
01.06.2022, 08:44 (editiert von Pit1509 am 01.06.2022 um 14:51)
@ StrangeToast
Step Up Converter |
» ich versuche einen Step up Converter zu bauen, das ist der Kreislauf, bis
» zu der gepunkteten Linie geht er ("TrafoTreiber". Der Kreislauf
» funktioniert mit 12V Input, der Trafo läuft bei um die 70kHz,
» Male, wobei er auf 300V geboostet hat, das Problem ist es, dass er nach
» zahlreichen versuchen nur auf ca. 8V boostet, bzw. eher senkt. Ich habe
» Transistor, Mosfet und 555 Timer dreifach gewechselt. Keine Kabel berühren
» sich unerwünscht. Ich dachte, dass es an den losen, leicht verwundbaren
» Komponenten liegen könnte, daher eben z.B. 555 Timer oder Mosfet, jedoch
» habe ich viele verschiedene getestet, alle für die Technik ausgelegt,
» weitere zum vergleichen habe ich nicht.
» Mit dem aktuellen PCB boostet er, bei besagter Frequenz immer auf 8V.
» Das PCB ist der "TrafoTreiber", darauf ist der gesamte Kreislauf bis zu der
» gepunkteten Linie(von oben gesehen), ich hatte das Problem häufiger, dass
» der Booster selten mal auf 300V kam, aber dann wieder sehr oft nur auf 8V,
» da ich den Kreislauf auf einem Breadboard erprobt habe, und diese ja nicht
» immer zuverlässig sind, habe ich den wichtigen Teil(alles oberhalb der
» gepunkteten Linie) auf ein PCB festgelötet, so kann das Problem schon mal
» nicht an den Kontakten liegen.
dieses Step-Up-Modul hier kann am Input von 5 bis 12V hochsetzen zu einem Output mit 300 bis 1200 Volt. (Siehe Foto)
Gruß Pit
