Killerspiel(R)
28.05.2022,
20:21
(editiert von Killerspiel
am 29.05.2022 um 00:20)
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? (Elektronik)
Hey habe mein Akku grade zusammen gesetzt:
* 10S4P *
(40x 2,5Ah - 4.2V)
Sollte ich dann nicht am xt60 Stecker die gesamte Spannung messen können???
Also: 42V
Ist: 4.95V (unsinnig)
Messe ich vor dem BMS die
Masse - gegen + (am Xt60): 40.8V (Das wäres)
Aber warum ist am xt60 der Wert nicht messbar?
Ist das BMS evtl. Defekt?
Dankeschön für Hinweise »
simi7(R)
D Südbrandenburg,
28.05.2022,
21:45
@ Killerspiel
» Hey habe mein Akku grade zusammen gesetzt:
» * 10S4P *
» (40x 2,5Ah - 4.2V)
» Sollte ich dann nicht am xt60 Stecker die gesamte Spannung messen
» können???
» Also: 42V
» Ist: 4.⁹⁵V (unsinnig)
» Messe ich vor dem BMS die
» Masse - gegen + (am Xt60): 40.⁶V (Das wäres)
» Aber warum ist am xt60 der Wert nicht messbar?
» Ist das BMS evtl. Defekt?
» Dankeschön für Hinweise »
Welches BMS verwendest du?
Hast du in den "XT60" auch schon mal Ladestrom rein gegeben?
Eventuell hat das BMS wegen Unterspannung abgeschaltet.
» 4.⁹⁵V
(Prüfe mal deine Eingaben, habe keine Lust, mir die Textcodierung rauszusuchen)
xy(R)
28.05.2022,
22:37
@ Killerspiel
Dein geheimes BMS kannst du natürlich nicht zeigen, und die Spannungen nicht im Klartext nennen...
Killerspiel(R)
29.05.2022,
00:24
@ simi7
Unterspannung kann glaub ich nicht sein Gesamt hat der Akku 40,6V ladestand.
Oder seh ich das falsch?
Ladestrom,... also der Lader 42V - 2A...ja?
Killerspiel(R)
29.05.2022,
00:28
am 29.05.2022 um 00:30)
» » Dein geheimes BMS kannst du natürlich nicht zeigen, und die Spannungen
» nicht im Klartext nennen...
Hab text editiert zwecks Werte..
BMS ist das Standard des 10s4p Akkus.
Killerspiel(R)
29.05.2022,
00:35
@ Killerspiel
https://photos.app.goo.gl/n9gtrBa2F8JnJxGy5
Killerspiel(R)
29.05.2022,
00:37
@ Killerspiel
» https://photos.app.goo.gl/BxGTMmSVAnKWQ9sL7
Killerspiel(R)
29.05.2022,
00:44
am 29.05.2022 um 00:45)
@ simi7
» Hast du in den "XT60" auch schon mal Ladestrom rein gegeben?
» Eventuell hat das BMS wegen Unterspannung abgeschaltet.
Also über den Ladenschluss ( nicht xt60) passiert nichts ďie ladeLED bleibt auf grün...
Kann aber auch wegen ist VOLL sein.
Wie meinst du dass mit ladespannung am xt60?
bastelix(R)
29.05.2022,
00:45
@ Killerspiel
» https://photos.app.goo.gl/n9gtrBa2F8JnJxGy5
Ist das echt so schwer? Einfach etwas beschneiden und runter skalieren: 230275 Byte
Musst ja nichtmal durch guetzli jagen um auf 88070 Byte zu kommen
Killerspiel(R)
29.05.2022,
00:46
@ bastelix
» » https://photos.app.goo.gl/n9gtrBa2F8JnJxGy5
» Ist das echt so schwer? Einfach etwas beschneiden und runter skalieren:
» 230275 Byte
» Musst ja nichtmal durch guetzli jagen um auf 88070 Byte zu kommen
JA SORRY...
JETZT auch verstanden was das Problem mit bilder posten war...
DANKE
GESPEICHERT!!! XD
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.05.2022,
09:10
@ Killerspiel
Hast du von dem BMS auch einen Typ, oder Link wo gekauft?
Das Bild sagt nicht viel.
Hast du ein Schaltbild von deinem BMS?
Oder weißt du wie so eins aussieht, sind ja eigentlich alle ähnlich.
Dann miss mal die Spannungen an den dicken MOSFETs.
Sind die Balanceranschlüsse in der richtigen Reihenfolge angeschlossen?
xy(R)
29.05.2022,
09:21
@ simi7
» Sind die Balanceranschlüsse in der richtigen Reihenfolge angeschlossen?
Auf jeden Fall die Spannungsleiter messen!
Pierre
29.05.2022,
14:35
@ simi7
» Hast du von dem BMS auch einen Typ, oder Link wo gekauft?
» Das Bild sagt nicht viel.
» Hast du ein Schaltbild von deinem BMS?
» Oder weißt du wie so eins aussieht, sind ja eigentlich alle ähnlich.
» Dann miss mal die Spannungen an den dicken MOSFETs.
Ist der Originale DENVER ODIN SEL-10350 AKKU BMW.
OHNE SCHALTBILD
BMS-Pins sollten richtig sein...
Denn entgegen dem letztenmal scheint jetzt soweit wohl alles gut... denn ein Fehler zuvor sah so aus dass beim Connecten, der Stecker samt Sockel absolut gemeidig wurden... XD
Pierre
29.05.2022,
14:37
@ Pierre
BMS aber statt BMW
Pierre
29.05.2022,
14:58
@ Pierre
Mein Aufbau...
Killerspiel(R)
29.05.2022,
15:00
am 29.05.2022 um 15:01)
@ Pierre
» Mein Aufbau...
Bekomm einfach kein Bild hoch...
https://photos.app.goo.gl/SK8xzuTwjxY1DJvA8
