crimpzange
24.05.2022, 13:37 |
Kabelschuh sitzt locker! (Elektronik) |
Tag,
ich habe mir folgende Crimpzange von Knipex zugelegt:
https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/knipex-preciforce-crimpzangen/knipex-preciforcecrimpzangen/975236
und damit einen Kabelschuh (blau) gecrimpt. Das Kabel welches ich gecrimpt habe, war genau passend für diesen Kabelschuh (der Kabelschuh war also nicht zu groß).
Ich bin wie hier besprochen vorgegangen:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=301369&page=1&category=all&order=last_answer&descasc=desc
Nun ist es aber so, das der Kabelschu nicht richtig fest sitzt. Er ließ sich mit nur wenig Zugkraft lösen. Ich habe 3 Kabelschuhe gecrimpt, 2 davon waren "locker", nur einer war vernünftig.
Die Kabelschuhe hatte ich vor über 10 Jahren mal beim großen C gekauft.
Ich habe noch eine Box mit anderen Kabelschuhen rumliegen (Top Craft) und diese mal nebeneinander gehalten, aber sie scheinen von den Abmessungen identisch zu sein, also werden die Kabelschuhe wohl in Ordnung sein.
Wo könnte das Problem liegen? |
Gast
24.05.2022, 13:52
@ crimpzange
Kabelschuh sitzt locker! |
» Tag,
» ich habe mir folgende Crimpzange von Knipex zugelegt:
» https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/knipex-preciforce-crimpzangen/knipex-preciforcecrimpzangen/975236
Die Abstände der Backen kommt mir (rein optisch) zu groß vor.
Ich habe eine Crimpzange, die wie eine Spannzange arbeitet. Bei der sind folgende Abstände zwischen den geschlossenen Backen:
Rot: 2,1mm
Blau: 2,7mm
Gelb: 3,6mm
Vergleiche mal mit deiner. |
crimpzange
24.05.2022, 14:01
@ Gast
Danke für Deine Antwort.
Gut das Du das ansprichst, denn mir kommt der Backenabstand auch zu groß vor.
Der Abstand der Backen (gemessen von Backe außen zu Backe außen) beträgt 9mm, bei allen Farben... |
Crimpzange
24.05.2022, 14:05
@ crimpzange
Korrektur: |
Sorry, falsch verstanden. Nochmal:
Rot: 2,5 mm
Blau: 3 mm
Gelb: 3,5 mm |
Steffen
24.05.2022, 14:14
@ Crimpzange
Korrektur: |
» Sorry, falsch verstanden. Nochmal:
» Rot: 2,5 mm
» Blau: 3 mm
» Gelb: 3,5 mm
Das paßt.
Evtl. hast du nicht richtig positioniert.
Schneid mal die Isolierung von den losen Teilen runter und sieh dir das Metall an.
Gruß Steffen |
Theo.
24.05.2022, 14:38
@ crimpzange
» Das Kabel welches ich gecrimpt habe, war genau passend für diesen Kabelschuh (der Kabelschuh war also
» nicht zu groß).
Hallo
Trotzdem nachgefragt, welchen Kabelquerschnitt hast du denn unter "blau" geklemmt?
Theo |
Offroad GTI
24.05.2022, 19:36
@ crimpzange
» Wo könnte das Problem liegen?
Einiges wurde ja schon genannt.
Eine fehlerhafte Zange von Knipex würde ich großzügig ausschließen.
Kabelschuh falsch herum in das Gesenk gelegt? |
soso
24.05.2022, 20:16
@ crimpzange
Volldraht genommen? |
crimpzange
24.05.2022, 22:44
@ soso
Danke erstmal für die ganzen Antworten!
@Steffen, mache ich morgen. Lade dann ein Foto hoch!
@Theo. Ich habe ungefähr 2mm Durchmesser ausgemessen, demnach handelt es sich um ein Kabel mit 2,5mm² Querschnitt (es handelt sich um Lautsprecherkabel).
@Offroad GTI, ich stecke den Kabelschuh genau anderherum als wie in diesem Bild ein:
Die Zungen sind aber meiner Meinung nach (bei meiner Zange) gleich dick, daher dachte ich, das die Einsteckrichtung egal ist (ich weiß das es Crimpzangen gibt bei der die gegenüberliegende Zunge etwas dünner ist). Vielleicht erkenne ich den minimalen Unterschied bei mir auch nur nicht... Wie rum wird sie denn richtig eingesteckt? So wie auf dem Foto?
@soso, nein kein Volldraht. Es handelt sich um ein Lautsprecherkabel. |
Steffen
24.05.2022, 23:42
@ crimpzange
» Die Zungen sind aber meiner Meinung nach (bei meiner Zange) gleich dick,
» daher dachte ich, das die Einsteckrichtung egal ist (ich weiß das es
» Crimpzangen gibt bei der die gegenüberliegende Zunge etwas dünner ist).
» Vielleicht erkenne ich den minimalen Unterschied bei mir auch nur nicht...
Die Gesenke sollten eigentlich symmetrisch sein.
» Wie rum wird sie denn richtig eingesteckt? So wie auf dem Foto?
Das ist auf jeden Fall richtig.
Theoretisch sollte es auch funktionieren, wenn man die Öse um 180° dreht.
Deshalb vermute ich, daß du sie nicht richtig positioniert hattest.
Bist du Linkshänder?
Gruß Steffen |
Offroad GTI
25.05.2022, 07:33 (editiert von Offroad GTI am 25.05.2022 um 07:38)
@ crimpzange
» Ich habe ungefähr 2mm Durchmesser ausgemessen, demnach handelt es
» sich um ein Kabel mit 2,5mm² Querschnitt (es handelt sich um
» Lautsprecherkabel).
Wäre schon gut, es genau zu wissen.
Aber selbst 1,5mm² sollten sich noch sicher crimpen lassen.
Du hast aber nicht den Durchmesser der Isolierung gemessen?
» @Offroad GTI, ich stecke den Kabelschuh genau anderherum als wie in diesem
» Bild ein:
Und warum?
Das "Muster" muss, wie auf dem Bild dargestellt, gegenüber der Litzenzuführung sein.
Oder anders gesagt, die Litze muss aus Richtung der "bunten Punkte" eingelegt werden.
Die Unterscheiden sich im 1/10mm Bereich. Mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar. |
Pit1509
25.05.2022, 08:09
@ crimpzange
» @Theo. Ich habe ungefähr 2mm Durchmesser ausgemessen, demnach handelt es
es sorgt manchmal für etwas Verwirrung, wenn die Leute von "Kabel" sprechen, aber tatsächlich isolierte Einzeladern (Drähte) gemeint sind.
Wo wurden die 2mm gemessen, an der Isolation oder am abisolierten Kupfer?
Ein 2,5mm² Litzen-Draht im blauen Kabelschuh wäre mit der Knipex optimal bei richtiger Handhabung, wäre es tatsächlich nur ein 1mm²-Draht,
bräuchtest die roten Kabelschuhe.
Gruß Pit |
crimpzange
25.05.2022, 10:28
@ Pit1509
@Steffen, nein Rechtshänder. Ich habe den Kabelschuh bündig mit der Pressbacke abschließen lassen (also die Metallseite des Kabelschuhs).
@Offroad GTI und Pit1509, nein ich habe den Durchmesser des Kupfers gemessen, ohne Isolierung. Auf dem Kabel steht leider nichts zum Querschnitt. 2,5mm² sind aber sehr wahrscheinlich und im Hi-Fi-Bereich sehr weit verbreitet. |
Offroad GTI
25.05.2022, 11:11
@ crimpzange
» habe den Kabelschuh bündig mit der
» Pressbacke abschließen lassen (also die Metallseite des Kabelschuhs).
Mach mal ein Bild.
Ganz bündig sollen die Kabelschuhe nicht eingelegt werden, sondern mittig. |
crimpzange
25.05.2022, 11:26
@ crimpzange
Hier die Fotos:
Und ich habe die Kabelschuhe mal anders hineingesteckt, aber richtig Crimpen tut er trotzdem nicht... |
crimpzange
25.05.2022, 11:43
@ crimpzange
Nachtrag Fotos |
Ich habe mal die Isolierung des Kabelschuhs entfernt und in die Crimpzange gelegt, für mich sieht das so aus als wenn der Pressbackenabstand zu weit auseinadner ist, oder andersherum: die Kabelschuhe sind zu kurz?
