crimpzange
24.05.2022,
13:37
Kabelschuh sitzt locker! (Elektronik)
Tag,
ich habe mir folgende Crimpzange von Knipex zugelegt:
https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/knipex-preciforce-crimpzangen/knipex-preciforcecrimpzangen/975236
und damit einen Kabelschuh (blau) gecrimpt. Das Kabel welches ich gecrimpt habe, war genau passend für diesen Kabelschuh (der Kabelschuh war also nicht zu groß).
Ich bin wie hier besprochen vorgegangen:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=301369&page=1&category=all&order=last_answer&descasc=desc
Nun ist es aber so, das der Kabelschu nicht richtig fest sitzt. Er ließ sich mit nur wenig Zugkraft lösen. Ich habe 3 Kabelschuhe gecrimpt, 2 davon waren "locker", nur einer war vernünftig.
Die Kabelschuhe hatte ich vor über 10 Jahren mal beim großen C gekauft.
Ich habe noch eine Box mit anderen Kabelschuhen rumliegen (Top Craft) und diese mal nebeneinander gehalten, aber sie scheinen von den Abmessungen identisch zu sein, also werden die Kabelschuhe wohl in Ordnung sein.
Wo könnte das Problem liegen?
Gast3
27.05.2022,
15:27
@ crimpzange
» Was bedeutet 2 "Amp"-Werkzeug?
AMP - Zangen für unterschiedlichste Anwendungen.
Auch für deine Crimp-Stifte gibt es spezielle Zangen.
crimpzange
27.05.2022,
15:17
@ Gast3
crimpzange
27.05.2022,
13:53
@ bigdie
» Knipex baut nur Werkzeug und das hat in der Regel eine super Qualität
Knipex hat auch Crimpverbindungen im Sortiment:
https://www.knipex.de/produkte/kabelverbinder
Das sieht man auch schon gleich auf den Fotos, dass das Material deutlich stärker ist als bei meinen billig-Verbindern. Da Knipex wirklich super Werkzeug anfertig, werden die Kabelverbinder wohl auch ganz gut sein, und deutlich günstiger als die von Klauke sind sie auch noch. Ich denke für den Hobby-Bereich ist es auf jeden Fall ein Versuch wert!
bigdie(R)
27.05.2022,
13:45
@ crimpzange
» Danke für die ganzen Empfehlungen.
» Hat jemand Erfahrung mit Knipex-Verbindern gemacht? Da ich meine Crimpzange
» von Knipex habe, wäre es ja sinnvoll auch dort die Verbinder zu kaufen,
» dann kann ich mir immerhin sicher sein, dass beides auch zusammen passt.
bigdie(R)
27.05.2022,
13:42
(editiert von bigdie
am 27.05.2022 um 13:44)
@ Gast3
» » 70% der angebotenen Lautsprecherleitung ist heute CCA, also Aluminium,
» » welches wie Kupfer aussieht.
» » Alu ist aber viel weicher und schon deswegen vermutlich für diese
» » Kabelschuhe nicht geeignet.
» Bis dato noch nie Mischware (Legierungen?) erhalten. Sei es bei kleinsten
» Querschnitten bis 2,5mm²
Sind keine Legierungen, ist alu mit Kupfer kaschiert und wenn man es nicht weis, merkt man es auch nicht.
Schau mal z.B. hier, was du da angeboten bekommst, wenn du nach Lautsprecherleitung suchst
https://www.pollin.de/search?query=Lautsprecherkabel
Steht fast überall CCA dran. Alles Alu.sieht dick aus, steht 2,5mm² dran, hat aber nur den Leitwert wie 1,5mm² Kupfer.
crimpzange
27.05.2022,
13:24
@ Gast3
Hat jemand Erfahrung mit Knipex-Verbindern gemacht? Da ich meine Crimpzange von Knipex habe, wäre es ja sinnvoll auch dort die Verbinder zu kaufen, dann kann ich mir immerhin sicher sein, dass beides auch zusammen passt.
Gast3
27.05.2022,
12:06
@ Gast3
» » Ich werde mich bei Klauke mal umsehen. Gibt es noch andere Hersteller
» mit
» » hochwertigen Crimpverbindungen?
» Klauke
» Cellpack
» Intercable
» Thomas&Be
» Cimco
Klauke, Intercable sind hochwertige Materialien, von den anderen Aufgeführten mache ich einen Bogen.
Natürlich schwören etliche Verbraucher auf nicht Genannte, so hat jeder seine Erfahrungen wie Eigenheiten.
Gast3
27.05.2022,
12:01
@ crimpzange
» Ich werde mich bei Klauke mal umsehen. Gibt es noch andere Hersteller mit
Klauke
Cellpack
Intercable
Thomas&Be
Cimco
Da eine Cimco-Zange, könnte man sich ein Muster von diesen Cimco-Quetschern einmal zusenden lassen, wenn es möglich gemacht wird.
Manch Hersteller haben da so ihre Eigenheiten, daß nur ihr Material gekauft werden muß, man ist quasi gebunden.
Ein Sortiment sollte nicht die Welt kosten von diesem Cimco - Zeugs.
Ich persönlich verklopfte genannte Zange in der Bucht und hole mir Qualität mit zugehörigem Material.
Schau mal bei Würth, die haben auch eine Crimpzange wo Klauke - Material astrein verarbeitet wird.
Gast3
27.05.2022,
11:50
@ Offroad GTI
» » Gibt es noch andere Hersteller mit
» Cimco
Für Hobbysten allemal tauglich .....
Gast3
27.05.2022,
11:47
@ bigdie
Bis dato noch nie Mischware (Legierungen?) erhalten. Sei es bei kleinsten Querschnitten bis 2,5mm²
Gast3
27.05.2022,
11:44
@ Hartwig
» » Kunststoffanteile entfernen, löten, Schrumpfschlauch....... klasse!
» klar, das ist Pfusch. Nur ging es hier ja nicht um Kabelschuhe, sondern im
» Bild wurden Rundsteckverbinder gezeigt - also eine fliegende lösbare
» Stoßverbindung, bei der das Gegenstück wohl bereits existiert. Die vom TE
» gezeigten Verbinder würde ich definitv nicht verwenden, mit einem "Lappen"
» mit 0,4mm Materialstärke offen gequetscht? die original AMP-Teile sehen
» anders aus, doppelte Materialstärke. Und über die Qualität der
» Steckverbindung kann man nur mutmaßen, Übergangswiderstände sind
» wahrscheinlich nicht spezifiziert, auch mit Phantasiewerten ist zu rechnen.
» Die Dinger würde ich einfach entsorgen - aber vielleicht gibt es ja einen
» anderen Grund, die Dinger zu behalten....allerdings wäre für Lautsprecher
» jede Wago-Klemme deutlich besser.
Das Problem von Crimpzange ist bekannt.
0815 Material hat so seine Eigenheiten, wie unter anderem auch bildlich eingebracht worden ist.
Ob jedoch die Stift-Verbindungen auch mit der Cimco verarbeitet werden können, wage ich zu bezweifeln!?!
Hierfür gibt es auch wieder spezielles Werkzeug!
AMP-Werkzeug ist nicht günstig. Für jede Größe gibt es einzelne Zangen, bzw. eine Quetschzange für zwei Größen, die schon mal annähernd an 200 Euronen hinkommt, wenn nicht noch mehr.
Unterschiede sind auch da zu verzeichnen! Man merkt es im "Quetschverhalten"; bei günstigen Zangen wird wesentlich mehr Kraftaufwand benötigt, als bei Industrie-Zangen, das ist nun mal Fakt.
bigdie(R)
27.05.2022,
11:39
@ crimpzange
» @soso, nein kein Volldraht. Es handelt sich um ein Lautsprecherkabel.
CCA oder OFC
70% der angebotenen Lautsprecherleitung ist heute CCA, also Aluminium, welches wie Kupfer aussieht.
Alu ist aber viel weicher und schon deswegen vermutlich für diese Kabelschuhe nicht geeignet.
Offroad GTI(R)
27.05.2022,
11:08
@ crimpzange
Cimco
crimpzange
27.05.2022,
10:22
@ Hartwig
Ich werde mich bei Klauke mal umsehen. Gibt es noch andere Hersteller mit hochwertigen Crimpverbindungen?
Hartwig(R)
27.05.2022,
10:05
(editiert von Hartwig
am 27.05.2022 um 10:11)
@ Gast3
klar, das ist Pfusch. Nur ging es hier ja nicht um Kabelschuhe, sondern im Bild wurden Rundsteckverbinder gezeigt - also eine fliegende lösbare Stoßverbindung, bei der das Gegenstück wohl bereits existiert. Die vom TE gezeigten Verbinder würde ich definitv nicht verwenden, mit einem "Lappen" mit 0,4mm Materialstärke offen gequetscht? die original AMP-Teile sehen anders aus, doppelte Materialstärke. Und über die Qualität der Steckverbindung kann man nur mutmaßen, Übergangswiderstände sind wahrscheinlich nicht spezifiziert, auch mit Phantasiewerten ist zu rechnen. Die Dinger würde ich einfach entsorgen - aber vielleicht gibt es ja einen anderen Grund, die Dinger zu behalten....allerdings wäre für Lautsprecher jede Wago-Klemme deutlich besser.
