ElektroFUX
18.05.2022,
08:30
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? (Elektronik)
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem passiven Subwoofer, und bin nun auf einen Subwoofer mit 8 Anschlüssen (4x minus und 4x Plus) gestoßen. Nun frage ich mich, wie ich diesen anschließen soll. Mein alter Subwooer (und auch mein Verstärker) hatte lediglich 2 Anschlüsse (1x minus und 1x plus).
Kann ich diese Subwoofer anschließen? Und wenn ja, wie?
Es handelt sich um diesen Subwoofer:
Herzlichen Dank im Voraus!
xy(R)
18.05.2022,
09:41
@ ElektroFUX
ArndM
18.05.2022,
09:49
@ ElektroFUX
Der Sub erwartet offensichtlich ein Hochpegel Signal am Eingang. Du musst also den Ausgang für die beiden Hauptlautsprecher (2 + "plus" und 2 x "minus";) z.B. auf die oberen vier Klemmen geben. Die unteren schleifen das Signal einfach nur durch. Du könntest also die Hauptlautsprecher an diese Klemmen anschließen, anstatt direkt an den Verstärker, je nachdem, bei welcher Variante der Kabelsalat weniger wird.
Das Durchschleifen kannst du mit einem Durchgangsprüfer prüfen.
Links oben rot sollte Durchgang (nur) zu links unten rot haben.
Rechts oben rot sollte Durchgang (nur) zu rechts unten rot haben.
Die schwarzen Klemmen haben wahrscheinlich alle zueinander Durchgang aber mindestens links zu links und rechts zu rechts.
Mikee
19.05.2022,
11:32
@ ArndM
Hallo!
» Die unteren schleifen das Signal einfach nur durch.
Falls das nicht so ist (kein Durchgang messbar), dann ist dort ein
Hochpass-Kondensator verbaut. In diesem Fall würde ich die
Lautsprecher weiterhin am Verstärker anschließen, denn diese
einfachen eingebauten Hochpassfilter passen fast nie und machen
am Gesamtfrequenzgang mehr kaputt als dass sie was nützen.
Mikee
MmzHrrdb
Homepage E-Mail
1,
27.06.2022,
22:08
@ ElektroFUX
» Guten Tag,
» ich bin auf der Suche nach einem passiven Subwoofer, und bin nun auf einen
» Subwoofer mit 8 Anschlüssen (4x minus und 4x Plus) gestoßen. Nun frage ich
» mich, wie ich diesen anschließen soll. Mein alter Subwooer (und auch mein
» Verstärker) hatte lediglich 2 Anschlüsse (1x minus und 1x plus).
» Kann ich diese Subwoofer anschließen? Und wenn ja, wie?
» Es handelt sich um diesen Subwoofer:
» Herzlichen Dank im Voraus!
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220627220816.txt
