magifix
12.05.2022, 18:14 |
Temperatur Solarpanel (Elektronik) |
Hallo an alle,
bei uns ist folgende Frage aufgetaucht
Wie ändert sich die Oberflächentemperartur eines Solarpanels wenn bei unveränderter Einstrahlung die Last abgeschaltet wird. |
bigdie
12.05.2022, 20:13
@ magifix
Temperatur Solarpanel |
» Hallo an alle,
» bei uns ist folgende Frage aufgetaucht
» Wie ändert sich die Oberflächentemperartur eines Solarpanels wenn bei
» unveränderter Einstrahlung die Last abgeschaltet wird.
Theoretisch sinkt sie, weil Strom Wärmeverluste weg fallen
Praktisch wird man das wohl kaum auffallen, weil die Wärmeeinstrahlung der Sonne bestimmt ein vielfaches der Stromwärmeverluste beträgt |
gast
12.05.2022, 20:14
@ magifix
» Hallo an alle,
Gute Frage, schätze um 0 Kelvin
Durch das Modul (und die Einstrahlung) wird der Elektronentransport möglich.
Wärme wird keine transportiert. |
xy
12.05.2022, 20:27
@ magifix
» Hallo an alle,
Da sich das Absorbtionsverhalten nicht ändert, und der erzeugte Strom dann eben IN der Zelle fließt, wird sie wärmer. |
xy
12.05.2022, 20:32
@ bigdie
» Theoretisch sinkt sie, weil Strom Wärmeverluste weg fallen
Ganz daneben. |
matzi682015
Aachen, 12.05.2022, 20:49
» » Hallo an alle,
» » bei uns ist folgende Frage aufgetaucht
» » Wie ändert sich die Oberflächentemperartur eines Solarpanels wenn bei
» » unveränderter Einstrahlung die Last abgeschaltet wird.
» Da sich das Absorbtionsverhalten nicht ändert, und der erzeugte Strom dann
» eben IN der Zelle fließt, wird sie wärmer.
Schaukeln sich da nicht die Verluste gegenseitig hoch? Die Erwärmung durch die Absorbtion des IR-Lichtes der Panels, aber die haben doch einen NTC-Koeffizienten? Dadurch fließt ein höherer Strom, der wiederum die Temperatur ansteigen läßt? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
12.05.2022, 21:30
@ matzi682015
» » » Hallo an alle,
» » » bei uns ist folgende Frage aufgetaucht
» » » Wie ändert sich die Oberflächentemperartur eines Solarpanels wenn bei
» » » unveränderter Einstrahlung die Last abgeschaltet wird.
» » Da sich das Absorbtionsverhalten nicht ändert, und der erzeugte Strom
» dann
» » eben IN der Zelle fließt, wird sie wärmer.
» Schaukeln sich da nicht die Verluste gegenseitig hoch? Die Erwärmung durch
» die Absorbtion des IR-Lichtes der Panels, aber die haben doch einen
» NTC-Koeffizienten? Dadurch fließt ein höherer Strom, der wiederum die
» Temperatur ansteigen läßt?
Nein, da fließt kein höherer Strom, sondern die Klemmenspannung sinkt.
Aber das spielt dabei ja gar keine Rolle. |
Steffen
12.05.2022, 23:36
» » Hallo an alle,
Der Strom muß nicht *in* der Zelle fließen.
Rein vom Energieerhaltungssatz sollte sie sich ja schon ohne 'Energieabfuhr' mehr erwärmen.
Natürlich unter der Voraussetzung, daß die Absorption gleichbleibend ist, so wie du schon sagtest.
Gruß Steffen |
