Frager(R)
08.05.2022,
14:17
Lötdauer (Bauelemente)
1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis er einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
Danke
NoName
09.05.2022,
20:44
@ Wohor
Lötdauer
» Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, immer wenn eine Lötstelle
» erhitzt wird, ein wenig neues Lot dazu geben, das darin enthaltene
» Flussmittel erleichtert die Arbeit.
Und/oder Flussmittelstift.
Geht ja prima wieder mit Isopropanol runter, erleichtert aber das Leben ungemein
bigdie(R)
09.05.2022,
16:28
(editiert von bigdie
am 09.05.2022 um 16:32)
@ simi7
Lötdauer
» » Eine einfache, mechanische Entlötpumpe kann sehr hilfreich sein.
» Damit bin ich nie zurecht gekommen.
» Aber das Gegenteil hat gut funktioniert.
» Mein Bruder hatte eine Luftpistole (Sportschütze), da haben wir das
» flüssige Zinn (ohne Projektil) weggeschossen.
» Die Platine war danach blitzsauber.
Geht auch mit einer normalen Ausblaspistole und Druckluft. Man sollte dann aber eine Schutzbrille tragen
Am besten geht es aber mit einer Entlötstation, die das Zinn absaugt, Bei doppelseitigen Platinen dürfen dann die Löcher aber nicht zu klein sein.
DIY-Basler(R)
09.05.2022,
08:54
@ Frager
Lötdauer
» 1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis er
» einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
» 2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
» Danke
Hallo!
Wenn man solche Fragen lesen muss, kann ich Dir nur raten:
Versuche Deine "Lötkünste" an alten bereits defekten Platinen,
damit Du es selber live erleben kannst, wie lange sowas in etwa dauern kann.
Und eines nicht vergessen: "Synchron zittern" beim Löten, ist die halbe Miete!
LG.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
08.05.2022,
23:58
(editiert von cmyk61
am 08.05.2022 um 23:59)
@ Frager
Lötdauer
Vorgehensweise bei mir:
Variante 1: Ich habe einen IC-Extractor (IC-Puller) von Weller https://www.distrelec.de/en/ic-extraction-tool-weller-pul-ic-14-20/p/18044115 und eine Entlötspitze für ICs für meine Lötstation - 14-polig und 16-polig https://www.reichelt.de/entloetspitze-dil-16-wg-9-5-mm-fuer-ics-dil-16-wg-p7128.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc7a1AeC3xNCp9bCGB2MXD-Z-uNDyE8AFD5OAkj8c8dA1ge-cg-Xv-QaAskJEALw_wcB
Zuvor löte ich alle Lötstellen des ICs mit reichlich Lötzinn und ner breiten Lötspitze nach.
NIEMALS einen ungeregelten Lötkolben verwenden. Damit killt man ruck-zuck die Leiterplatte.
ZUsätzlich Fluxer auf die Lötstellen auftragen ist auch von Vorteil.
Platine sicher in Halterung einspannen, Puller platzieren, und mit der IC_Lötspitze alle Beinchen erhitzen. Es macht plopp und das IC ist draußen. Klappte bei mir so gut wie immer.
Variante 2: IC-Anschlüsse auch wieder satt mit Lötzinn bedecken. FLuxer auftragen und mit einem billigen Extraktor am IC ziehen während man mit ner breiten Spitze versucht, das ganze Lot aller Lötstellen zu erhitzen. Damit habe ich schon einen 68000er Prozessor ausgelötet - und er funktionierte hinterher noch. ABER Löttemperatur max 320° und zackig arbeiten. Vorher üben üben üben.
Variante 3: Beine abknipsen und Beine einzeln entlöten - auch hier viel frisches Lötzinn und zusätzlich Fluxer verwenden
Auch hier gilt: üben üben
Ralf
» Danke
Wohor(R)
08.05.2022,
22:56
@ Gast
Lötdauer
» » Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, ...
» Ich arbeite nur mit 20 Jahre altem Lot!
ok, mit altem Lot meinte ich bereits benutztes, nicht gelagertes.
matzi682015(R)
Aachen,
08.05.2022,
22:28
@ Frager
Lötdauer
» Danke
Für DIL 8-,14- oder 16-polig und so gibt es auch so ne Art "Klotzlötspitze", mit der alle Kontakte zur selben Zeit erfasst werden können. Man muß schon schnell sein und geübt beim Löten, sonst bruzelt es das Hartpapier oder Pertinax, Epoxydharzplatinen oder was es da so gibt halten der Hitze länger stand.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
08.05.2022,
20:36
@ ingo
Lötdauer
Eine Entlötstation hilft sehr bei Durchkontaktierten Pins.
Der Ollanner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.05.2022,
19:46
@ ingo
Lötdauer
Mein Bruder hatte eine Luftpistole (Sportschütze), da haben wir das flüssige Zinn (ohne Projektil) weggeschossen.
Mit Projektil war auch das IC gleich weg. Das ist uns einmal versehentlich passiert. :-D
ingo
08.05.2022,
19:21
@ Frager
Lötdauer
Ingo
gast
08.05.2022,
19:17
@ Frager
Lötdauer
» Den Rat, die IC-Beinchen zu zertrennen *, finde ich überlegenswert und
» eigentlich ziemlich gut.
sehr empfehlenswert
» * vor Bauelementen mit mehr als drei Kontakten habe ich Respekt bezüglich
» Auslöten. Ansonsten gilt wohl die Devise beim Löten, bloß nicht zimperlich
» zu sein!
stimmt nur wenn du die Leiterbahnen nicht mehr benötigst
Frager(R)
08.05.2022,
19:02
(editiert von Frager
am 08.05.2022 um 19:03)
@ Ingo
Lötdauer
Hier paßt der Kommentar besser hin.
» SMD oder TTH?
das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es handelt sich um Lochplatinen (THT) mit vollständig auf der Rückseite verlöteten Bauteilen, aber beidseitigen Leiterbahnen (das nennt man wohl "durchkontaktiert";).
Danke an die Antworter für die guten Ratschläge.
Natürchlich geht es darum ICs zu tauschen. Die Frage ist nur, machen lassen und zu welchen Kosten oder aber es wagen, selbst zu löten.
Den Rat, die IC-Beinchen zu zertrennen *, finde ich überlegenswert und eigentlich ziemlich gut.
* vor Bauelementen mit mehr als drei Kontakten habe ich Respekt bezüglich Auslöten. Ansonsten gilt wohl die Devise beim Löten, bloß nicht zimperlich zu sein!
Frager(R)
08.05.2022,
18:32
am 08.05.2022 um 18:53)
@ simi7
Lötdauer
» SMD oder TTH?
das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es handelt sich um Lochplatinen (THT) mit vollständig auf der Rückseite verlöteten Bauteilen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.05.2022,
17:41
@ Offroad GTI
Lötdauer
» Was sich der TE von der Frage erhofft, erschließt sich mir jedoch nicht.
Vielleicht will er aus der Reparaturdauer und dem Stundensatz die Kosten der Reparatur errechnen? :-D
Ingo
08.05.2022,
17:05
@ Frager
Lötdauer
Ergänzend: Pause machen, sonst wird der Patient gegrillt.
Gruß Ingo
Gast
08.05.2022,
16:24
@ Wohor
Lötdauer
