ElektroFUX
07.05.2022,
23:32
Dolby Surround System wie viel Watt? (Elektronik)
Guten Abend!
Ich besitze ein Dolby Surround 5.1 System und möchte herausfinden, wie viel Watt sie pro Lautsprecher liefert, ich muss nämlich Lautsprecher nachkaufen da einige mit der Zeit verschwunden sind...
Nun meine Frage:
Wie kann ich ermitteln, was das Surround System liefert? An den Lautsprecher-Ausgängen steht nicht wie viel Watt. Das einzige was herauszulesen ist, ist dass das Gerät 190W benötigt.
Um was für ein Modell es sich handelt ist eigentlich egal, denn es gibt rein gar nichts darüber im Internet dazu: Dual DVD Receiver HCS 1100
Gast
07.05.2022,
23:53
@ ElektroFUX
» Ich besitze ein Dolby Surround 5.1 System und möchte herausfinden, wie viel
» Watt sie pro Lautsprecher liefert
Wahrscheinlich steht etwas zu den technischen Daten in der Bedienungsanleitung drin.
ElektroFUX
08.05.2022,
00:20
@ Gast
» » Ich besitze ein Dolby Surround 5.1 System und möchte herausfinden, wie
» viel
» » Watt sie pro Lautsprecher liefert
» Wahrscheinlich steht etwas zu den technischen Daten in der
» Bedienungsanleitung drin.
Die habe ich schon lange nicht mehr...
ingo
08.05.2022,
07:18
@ ElektroFUX
Ist völlig egal
Wenn Du zu laut machst, dann wirst Du das hören und wieder leise drehen. Da geht so schnell nichts kaputt.
Selbst bei ordentlicher Lautstärke werden es nicht mehr als 20 -30 Watt pro Kanal sein.
Gruß Ingo
Thomas Kuster(R)
08.05.2022,
08:33
@ ElektroFUX
Hallo ElektroFUX
Wenn die Gesamtausgangsleistung 190W ist, braucht der Subwoofer ca. 100W und 90 Watt teilen sich regelmässig auf die anderen fünf Lautsprecher auf.
Das gibt also etwa 18W für Center, Front- und Rearlautsprecher.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
xy(R)
08.05.2022,
10:52
@ ElektroFUX
» Um was für ein Modell es sich handelt ist eigentlich egal, denn es gibt
» rein gar nichts darüber im Internet dazu: Dual DVD Receiver HCS 1100
Nicht HCS 1001?
ElektroFUX
08.05.2022,
21:52
» » Um was für ein Modell es sich handelt ist eigentlich egal, denn es gibt
» » rein gar nichts darüber im Internet dazu: Dual DVD Receiver HCS 1100
» Nicht HCS 1001?
Nein.
» Hallo ElektroFUX
» Wenn die Gesamtausgangsleistung 190W ist, braucht der Subwoofer ca. 100W
» und 90 Watt teilen sich regelmässig auf die anderen fünf Lautsprecher auf.
» Das gibt also etwa 18W für Center, Front- und Rearlautsprecher.
Ich habe noch einen Lautsprecher gefunden (hinten links), da steht was von 10W drauf. Ist der Center in der Regel ausgestattet wie die seitlichen, oder haben die eine andere Watt-Angabe?
Die seitlichen Lautsprecher betragen also 10W.
Was benötigt der Center?
Was benltigt der Sub?
Thomas Kuster(R)
08.05.2022,
22:00
@ ElektroFUX
Hallo ElektroFLUX
wie gesagt : Der Subwoofer benötigt etwa 100W, wenn die beiden Rücklautsprecher zusammen 20W benötigen bleibt für den Center und Links und Rechts vorne je 20W.
ElektroFUX
09.05.2022,
09:41
@ Thomas Kuster
» Hallo ElektroFLUX
» wie gesagt : Der Subwoofer benötigt etwa 100W, wenn die beiden
» Rücklautsprecher zusammen 20W benötigen bleibt für den Center und Links und
» Rechts vorne je 20W.
Danke, dann weiß ich ja ungefähr wonach ich suchen muss!
bigdie(R)
09.05.2022,
16:38
@ ElektroFUX
» » Hallo ElektroFLUX
» » wie gesagt : Der Subwoofer benötigt etwa 100W, wenn die beiden
» » Rücklautsprecher zusammen 20W benötigen bleibt für den Center und Links
» und
» » Rechts vorne je 20W.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Danke, dann weiß ich ja ungefähr wonach ich suchen muss!
Naja wenn das Teil 190W aufnimmt, dann gibt ea insgesamt ca. 60% wieder ab als Sinusleistung also etwa 114W und davon geht sicher mehr als die Hälfte bis 2/3 auf den Subwoofer und vom Rest nochmal die Hälfte auf links Rechts evtl auch mehr, wenn man auch Betrieb ohne Sub umschalten kann Center und hinten ist dann nur Kleckerkram.
Thomas Kuster(R)
09.05.2022,
18:13
@ bigdie
Hallo bigdie
bei einem solchen System kann man von Digitalverstärkern ausgehen. Damit könnte man also fast von der aufgenommenen Leistung ausgehen. Deshalb ist es sicher nicht falsch, 20W Lautsprecher für Center und vorne Links und vorne Rechts einzusetzten.
ElektroFUX
09.05.2022,
21:01
@ Thomas Kuster
» es sicher nicht falsch, 20W Lautsprecher für Center und vorne Links und
Damit meinst Du also 10W pro Lautsprecher links und rechts, und für den Center 20?
Mikee
10.05.2022,
11:11
@ ElektroFUX
» » es sicher nicht falsch, 20W Lautsprecher für Center und vorne Links und
» Damit meinst Du also 10W pro Lautsprecher links und rechts, und für den
» Center 20?
Hallo!
Üblicherweise liefern solche Verstärker auf allen Kanälen die gleiche Leistung.
Und jetzt kommt's:
Der Verstärker SONY STR-840DB z.B. ist mit max. 280W Stromaufnahme an der Steckdose angegeben.
Desweiteren spezifiziet 100W Ausgangsleistung pro Kanal.
Wie geht das jetzt?
Der Hersteller gibt bei max. Lautstärke von Musik (also max. unverzerrte Leistung)
die durchschnittliche Leistungsaufnahme an der Steckdose an.
Ob das bei Deinem Verstärker auch so gemessen wurde, ist unklar.
Übrigens habe ich den Verstärker durchgemessen, ich kam auf 95W pro Kanal.
Ein bisschen tricksen sie aber alle. Die 95W sind nur gültig bei Belastung an EINEM Kanal
(dann aber egal welcher).
Werden zwei Kanäle gleichzeitig belastet ist es natürlich weniger und bei allen fünf Kanälen
schon deutlich weniger (ich kam auf ca. 60W/Kanal).
Somit besorge dir Boxen mit rund 30-50W Sinus-Belastbarkeit (50-80W Musik)
und möglichst 6 Ohm oder 8 Ohm, es sei denn Dein Receiver ist explizit für 4 Ohm ausgelegt.
Alle fünf Boxen sollten aus der gleichen Serie kommen, also nicht irgendwas wild durcheinander
kaufen, schon gar nicht vers. Hersteller.
Natürlich KANN man das machen, aber wenn Du das könntest, würdest Du hier nicht fragen.
Einen aktiven Subwoofer brauchst Du dann noch separat.
Der wird per Cinchbuchse am Verstärker Subwoofer-Ausgang angeschlossen oder - wenn er
keinen solchen Ausgang hat - bezieht er sein Signal von den beiden Hauptlautsprechern vorn links und rechts.
Dann muss der Subwoofer entsprechende Hochpegel-Eingänge haben.
Mikee
ElektroFUX
10.05.2022,
11:52
@ Mikee
» » » es sicher nicht falsch, 20W Lautsprecher für Center und vorne Links
» und
» » Damit meinst Du also 10W pro Lautsprecher links und rechts, und für den
» » Center 20?
» Hallo!
» Üblicherweise liefern solche Verstärker auf allen Kanälen die gleiche
» Leistung.
» Und jetzt kommt's:
» Der Verstärker SONY STR-840DB z.B. ist mit max. 280W Stromaufnahme an der
» Steckdose angegeben.
» Desweiteren spezifiziet 100W Ausgangsleistung pro Kanal.
» Wie geht das jetzt?
» Der Hersteller gibt bei max. Lautstärke von Musik (also max. unverzerrte
» Leistung)
» die durchschnittliche Leistungsaufnahme an der Steckdose an.
» Ob das bei Deinem Verstärker auch so gemessen wurde, ist unklar.
» Übrigens habe ich den Verstärker durchgemessen, ich kam auf 95W pro Kanal.
» Ein bisschen tricksen sie aber alle. Die 95W sind nur gültig bei Belastung
» an EINEM Kanal
» (dann aber egal welcher).
» Werden zwei Kanäle gleichzeitig belastet ist es natürlich weniger und bei
» allen fünf Kanälen
» schon deutlich weniger (ich kam auf ca. 60W/Kanal).
» Somit besorge dir Boxen mit rund 30-50W Sinus-Belastbarkeit (50-80W Musik)
» und möglichst 6 Ohm oder 8 Ohm, es sei denn Dein Receiver ist explizit für
» 4 Ohm ausgelegt.
» Alle fünf Boxen sollten aus der gleichen Serie kommen, also nicht irgendwas
» wild durcheinander
» kaufen, schon gar nicht vers. Hersteller.
» Natürlich KANN man das machen, aber wenn Du das könntest, würdest Du hier
» nicht fragen.
» Einen aktiven Subwoofer brauchst Du dann noch separat.
» Der wird per Cinchbuchse am Verstärker Subwoofer-Ausgang angeschlossen oder
» - wenn er
» keinen solchen Ausgang hat - bezieht er sein Signal von den beiden
» Hauptlautsprechern vorn links und rechts.
» Dann muss der Subwoofer entsprechende Hochpegel-Eingänge haben.
» Mikee
Danke für die Ergänzung!
Mein Dolby-Gerät verfügt über zwei Subwoofer-Anschlüsse, ich glaube der eine Anschluss ist für aktive Subwoofer gedacht (Koaxialanschluss?), und der andere Anschluss ist für passive Subwoofer (koaxial?). Im Set dabei war damals jedenfalls ein passiver Subwoofer. Aber können tut es glaube ich beides, siehe Foto:
ElektroFUX
10.05.2022,
11:54
@ ElektroFUX
KORREKTOR DES VORHERIGEN BEITRAGS!
» und
» » Center 20?
» Hallo!
» Leistung.
» Leistung)
» an EINEM Kanal
» 4 Ohm ausgelegt.
» nicht fragen.
» - wenn er
» Mikee
Mein Dolby-Gerät verfügt über zwei Subwoofer-Anschlüsse, ich glaube der eine Anschluss ist für aktive Subwoofer gedacht (Koaxialanschluss?), und der andere Anschluss ist für passive Subwoofer. Im Set dabei war damals jedenfalls nur ein passiver Subwoofer. Aber können tut es glaube ich beides, siehe Foto:
Mikee
11.05.2022,
10:44
@ ElektroFUX
Hallo!
Zum Bild (wenn ich es richtig sehe, steht es auf dem Kopf).
Ich fange rechts an:
- Die ersten beiden Cinch Paare rot/weiß sind mit den nächsten gruppiert.
Das sieht nach Cassettendeck aus. Ein Paar für Wiedergabe, eines für Aufnahme
- Die nächste rot/weiße Cinchbuchsen sind für ein normales Stereosignal, z.B. externe Quelle wie Handy, Radio o.ä.
- orange Cinchbuchse = Coaxial = Digitalsignal vom DVD-Player, z.B. für 5.1 Kanal Surround
- gelbe Cinchbuchse = analoge Videobuchse
- schwarze runde Buchse = schlecht zu erkennen, könnte vier Kontakte haben, dann wäre es ein S-VHS Eingang
- schwarze eckige Buchse = Optischer Eingang (Toslink) = Digitalsignal vom DVD-Player, z.B. für 5.1 Kanal Surround
- Scart-Buchse (analoges Fernsehsignal)
- darunter 2 Antennenbuchsen für das eingebaute Radio
symmetrisch 300Ohm für Wurfantenne mittels Schraubanschluss
unsymmetrisch 75 Ohm für Koaxialkabel an der runden Buchse
- schwarze Cinchbuchse, Ausgang für Subwoofer, beide Stereosigale sind schon zusammengeführt.
- 6 Paar Lautsprecherklemmen, es könnte sein, dass ein Paar hiervon für einen passiven Subwoofer ist.
Wie Scartbuchse und gelbe Cinchbuchse miteinander verschaltet sind, kann ich nur raten.
Es könnte der Scart-Anschluss der Eingang sein. Der Ton bleibt im Verstärker und wird an die Boxen rausgegeben,
die gelbe Cinchbuchse ist AUSGANG für einen Beamer.
Theoretisch geht es auch andersherum, hier musst Du noch mal schauen, was der Hersteller dafür vorgesehen hat.
Mikee
