cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
07.05.2022,
11:43
Mutter M5 - seltsame Schlüsselweite (Bauelemente)
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei ein paar Abzweigkästen zu montieren und verwende dabei Schrauben mit M5er Gewinde.
In meiner Mutternsammlung M5 finden sich allerlei Ausführungen wie 6-Kant, 4-Kant - die 6-Kant haben üblicherweise SW 8mm
Eine jedoch wollte partout nicht in den Steckschlüssel passen. Sie hatte 8,5mm SW.
Erste Recherchen brachten keine Klarheit.
Was habe ich denn hier für ein Exemplar vorliegen? Gibts dafür ne Norm oder ist es irgendetwas zölliges?
Ralf
p.s. genaue Maße mit dem Messschieber könnte ich nachreichen.
Pit1509(R)
08.05.2022,
11:15
@ soso
» Andere Töchter haben auch schöne Muttern. :-D
beim Zöllischen hilft bei mir immer nur durchprobieren, über 3/8 oder 7/16 oder was auch immer, nachzudenken fange ich besser erst gar nicht an,
wenn "die da drüben" so rigoros das metrische System weiterhin ignorieren wollen ;-) / aber man kommt bei Reparaturen um zöllische Sets
(Innensechskant und Gabelschlüssel) nicht herum, denn auf die Schnelle mit dem Rollgabelschlüssel (mein ungeliebtestes
Werkzeug überhaupt) ist oft eine schlechte Alternative. Ganz wichtig auch bei den kleinen zöllischen Innensechskantschlüssel: immer sofort gleich
schön wieder zurückstecken in den Set-Halter, sonst findet man den nie wieder ;-)
Gruß Pit
soso
07.05.2022,
21:11
@ cmyk61
» Eine jedoch wollte partout nicht in den Steckschlüssel passen. Sie hatte
» 8,5mm SW.
Vielleicht hilft es weiter.
https://www.schrauben-normen.de/britische.html
xy(R)
07.05.2022,
12:12
@ bigdie
» Zu ganz
» alten Zeiten war die SW bei M5 9mm und bei M6 11mm, M8 hatte 14mm das wurde
» irgendwann geändert auf 8,10,13.
Hat sich in anderen Ländern länger gehalten, teilweise bis heute.
bigdie(R)
07.05.2022,
11:52
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» ich bin gerade dabei ein paar Abzweigkästen zu montieren und verwende dabei
» Schrauben mit M5er Gewinde.
» In meiner Mutternsammlung M5 finden sich allerlei Ausführungen wie 6-Kant,
» 4-Kant - die 6-Kant haben üblicherweise SW 8mm
» 8,5mm SW.
» Erste Recherchen brachten keine Klarheit.
» Was habe ich denn hier für ein Exemplar vorliegen? Gibts dafür ne Norm oder
» ist es irgendetwas zölliges?
» Gruß
» Ralf
» p.s. genaue Maße mit dem Messschieber könnte ich nachreichen.
Bei metrischem Gewinde engl. Schlüsselweite fände ich eher seltsam. Zu ganz alten Zeiten war die SW bei M5 9mm und bei M6 11mm, M8 hatte 14mm das wurde irgendwann geändert auf 8,10,13.
M10 und M12 sollte in den 70er 80er Jahren auch mal von 17 bzw 19 auf 16 und 18 geändert werden, findet man mitunter auch, aber durchgesetzt hat sich das bis heute nicht wirklich
