matzi682015(R)
Aachen,
05.05.2022,
23:29
Ladedauer Akku (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe dieses Oszilloskop gekauft:
https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die Aufladung automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den Akku.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.05.2022,
00:15
@ matzi682015
Ladedauer Akku
» Hallo Gemeinde, ich habe dieses Oszilloskop gekauft:
» https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
» Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der
» Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die Aufladung
» automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den Akku.
Natürlich stoppt die Akkuladung, wenn er voll ist.
Andernfalls hättest du einen Sprengkörper.
matzi682015(R)
Aachen,
06.05.2022,
00:21
@ simi7
Ladedauer Akku
» » Hallo Gemeinde, ich habe dieses Oszilloskop gekauft:
» » Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der
» » Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die
» Aufladung
» » automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den Akku.
» Natürlich stoppt die Akkuladung, wenn er voll ist.
» Andernfalls hättest du einen Sprengkörper.
Hallo simi, aber in der Anleitung steht auch drin, daß man - wenn der Akku voll ist - die Aufladung beenden soll.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
06.05.2022,
05:32
@ matzi682015
Ladedauer Akku
» Hallo simi, aber in der Anleitung steht auch drin, daß man - wenn der Akku
» voll ist - die Aufladung beenden soll.
Wenn man die Li Akkus bei 80% hält, halten sie am längsten. evtl deshalb dieser Satz. Vermutlich haben die den aber nur irgendwo abgeschrieben:-D
gast
06.05.2022,
08:33
@ simi7
Ladedauer Akku
» Aufladung
Ganz wohl wäre mir dabei nicht. Als Zubehör wird ein Akku OHNE Schutzbeschaltung
angeboten. Der Oszi Hersteller verlangt aber die Überwachung auf Volladung (mit Anzeige im Display)
und Trennung vom Ladegerät.
Ich würde da mal mitmessen ob die Akkuladung wirklich beendet wird.
Das finde ich auch originell an dem Oszi:
Auszug Handbuch
"Die folgenden technischen Daten gelten nur bei folgenden Bedingungen:
• Der Tastkopfteiler ist auf 10x eingestellt.
• Das Oszilloskop sollte sich mindestens 30 Minuten lang im Betrieb befinden.
• Es sollte eine Selbstkalibrierung durchgeführt werden, wenn die Betriebstemperatur sich um 5 °C ändert."
bigdie(R)
06.05.2022,
09:41
@ gast
Ladedauer Akku
» » » Hallo Gemeinde, ich habe dieses Oszilloskop gekauft:
» » » Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der
» » » Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die
» » Aufladung
» » » automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den
» Akku.
» » Natürlich stoppt die Akkuladung, wenn er voll ist.
» » Andernfalls hättest du einen Sprengkörper.
» Ganz wohl wäre mir dabei nicht. Als Zubehör wird ein Akku OHNE
» Schutzbeschaltung
» angeboten. Der Oszi Hersteller verlangt aber die Überwachung auf Volladung
» (mit Anzeige im Display)
» und Trennung vom Ladegerät.
» Ich würde da mal mitmessen ob die Akkuladung wirklich beendet wird.
» Das finde ich auch originell an dem Oszi:
» Auszug Handbuch
» "Die folgenden technischen Daten gelten nur bei folgenden Bedingungen:
» • Der Tastkopfteiler ist auf 10x eingestellt.
» • Das Oszilloskop sollte sich mindestens 30 Minuten lang im Betrieb
» befinden.
» • Es sollte eine Selbstkalibrierung durchgeführt werden, wenn die
» Betriebstemperatur sich um 5 °C ändert."
Schon mal mit Ladekurven befasst. Li Akkus lädst du genau wie Blei indem du Anfangs den Strom brgrenzt und dann die Spannung. Du brauchst also im einfachsten Fall einen LM317 als Spannungsregler den du auf 4,2V einstellst und schon wird der Li Akku nicht überladen Da es nur eine Zelle ist, brauchst du nicht mal einen Balancer. Gute Ladegeräte setzen dann entweder nach Zeit oder dann, wenn der Ladestrom gegen 0 geht die Spannung wieder etwas herunter damit der Akku länger hält. Aber selbst wenn du Monate lang die Ladeschlussspannung angelegt lässt wird der Akku nicht explodieren oder sofort kaputt gehen. Der hält dann halt nicht 10 Jahre sondern 7. Wo ist da das Problem, wenn der wechselbar ist kaufst halt einen Neuen. Falls es geht und du das Gerät eh 90% zu Hause nutzt am Basteltisch, dann nehme den Akku halt heraus . Machen ja viele Leute auch am Laptop. Ich mache es nicht, hab meinen Laptop vor 5 Jahren gebraucht gekauft. Baujahr ist 2011 und der Akku läuft immer noch mehrere Stunden.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.05.2022,
13:16
@ bigdie
Ladedauer Akku
» Schon mal mit Ladekurven befasst. Li Akkus lädst du genau wie Blei indem du
» Anfangs den Strom brgrenzt und dann die Spannung. Du brauchst also im
» einfachsten Fall einen LM317 als Spannungsregler den du auf 4,2V einstellst
» und schon wird der Li Akku nicht überladen Da es nur eine Zelle ist,
» brauchst du nicht mal einen Balancer. Gute Ladegeräte setzen dann entweder
» nach Zeit oder dann, wenn der Ladestrom gegen 0 geht die Spannung wieder
» etwas herunter damit der Akku länger hält. Aber selbst wenn du Monate lang
» die Ladeschlussspannung angelegt lässt wird der Akku nicht explodieren
» oder sofort kaputt gehen. Der hält dann halt nicht 10 Jahre sondern 7. Wo
» ist da das Problem, wenn der wechselbar ist kaufst halt einen Neuen. Falls
» es geht und du das Gerät eh 90% zu Hause nutzt am Basteltisch, dann nehme
» den Akku halt heraus . Machen ja viele Leute auch am Laptop. Ich mache es
» nicht, hab meinen Laptop vor 5 Jahren gebraucht gekauft. Baujahr ist 2011
» und der Akku läuft immer noch mehrere Stunden.
Der Hersteller geht natürlich auf Nummer sicher und sagt: Ladegerät nach Aufladung entfernen.
Komischerweise lese ich sowas an keiner Zapfsäule: "Zapfhahn nach Tankvorgang entfernen".
Oder doch? Kann mich nicht erinnern.
Laptopakkus in ordentlichen Geräten werden erst nachgeladen, wenn die Spannung auf einen bestimmten Wert gesunken ist.
So wird das ständige halten auf 4,2V und damit der vorzeitige Verschleiß verhindert.
Dann muss man den auch nicht bei dauerhaftem Netzbetrieb entfernen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.05.2022,
13:23
@ gast
Ladedauer Akku
» Schutzbeschaltung
» angeboten.
Wenn ein Akku ohne interne Schutzschaltung gefährlich wäre, hätte der Hersteller das gefordert.
» Der Oszi Hersteller verlangt aber die Überwachung auf Volladung
Wie muss ich das verstehen?
Soll man den Ladevorgang sekündlich, minütlich oder wie oft überwachen?
Sowas ist realitätsfern.
Wir sind nicht mehr bei NiCd Akkus als auf dem Akku stand: 14h mit 60mA.
Das würde ich (zur Beruhigung) auch vorschlagen.
gast
06.05.2022,
14:18
@ bigdie
Ladedauer Akku
ja
» Du brauchst also im einfachsten Fall.......
ich brauche gar nix teile aber die Bedenken vom Mazi der die Anfrage gestellt hat.
» Da es nur eine Zelle ist,
......mit der 2x 18650 LiIon-Akkus.....
Sind aber 2 Zellen, aber warum sollst du dich mit den Details befassen.
Aber immerhin wissen wir jetzt wie es deinem Laptop Akku geht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.05.2022,
17:39
@ matzi682015
Ladedauer Akku
» » Aufladung
» Akku.
Was macht das Gerät eigentlich, wenn nur ein Akku drin ist?
matzi682015(R)
Aachen,
06.05.2022,
20:34
(editiert von matzi682015
am 06.05.2022 um 20:46)
@ simi7
Ladedauer Akku
» » » » Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der
» » » » Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die
» » » Aufladung
» » » » automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den
» » Akku.
» Was macht das Gerät eigentlich, wenn nur ein Akku drin ist?
Das weiß ich nicht. Es sind 2 x 18650 - Akkus drin, jew. 2Ah. In der Anleitung steht, es sollten am Besten jew. 2,5Ah - Akkus sein. Und eingelegt werden die gleichpolig, also man kann vermuten, daß sie parallel geschalten sind (?). Was ich aber nicht glaube. Ich weiß es nicht. Die Versorgung ist auch mit dem USB-Kabel möglich und das sind dann 5V.
EDIT: Eben probiert, es funzt ganz normal mit nur einem Akku, scheinen also parallel geschalten zu sein.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
07.05.2022,
05:26
@ matzi682015
Ladedauer Akku
» » » » » Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der
» » » » » Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die
» » » » Aufladung
» » » » » automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den
» » » Akku.
» » Was macht das Gerät eigentlich, wenn nur ein Akku drin ist?
» Das weiß ich nicht. Es sind 2 x 18650 - Akkus drin, jew. 2Ah. In der
» Anleitung steht, es sollten am Besten jew. 2,5Ah - Akkus sein. Und
» eingelegt werden die gleichpolig, also man kann vermuten, daß sie parallel
» geschalten sind (?). Was ich aber nicht glaube. Ich weiß es nicht. Die
» Versorgung ist auch mit dem USB-Kabel möglich und das sind dann 5V.
» EDIT: Eben probiert, es funzt ganz normal mit nur einem Akku, scheinen also
» parallel geschalten zu sein.
Also doch kein Balancer nötig
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.05.2022,
08:19
(editiert von simi7
am 07.05.2022 um 08:20)
@ bigdie
Ladedauer Akku
» » » » » » Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie
» der
» » » » » » Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es
» die
» » » » » Aufladung
» » » » » » automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für
» den
» » » » Akku.
» » » Was macht das Gerät eigentlich, wenn nur ein Akku drin ist?
» » Das weiß ich nicht. Es sind 2 x 18650 - Akkus drin, jew. 2Ah. In der
» » Anleitung steht, es sollten am Besten jew. 2,5Ah - Akkus sein. Und
» » eingelegt werden die gleichpolig, also man kann vermuten, daß sie
» parallel
» » geschalten sind (?). Was ich aber nicht glaube. Ich weiß es nicht. Die
» » Versorgung ist auch mit dem USB-Kabel möglich und das sind dann 5V.
» » EDIT: Eben probiert, es funzt ganz normal mit nur einem Akku, scheinen
» also
» » parallel geschalten zu sein.
» Also doch kein Balancer nötig
Eben. Darauf wollte ich hinaus.
Eine Ladung von 2S mit 5V wäre etwas ungewöhnlich.
Nicht unmöglich aber eben zu viel Aufwand.
soso
07.05.2022,
10:04
@ matzi682015
Ladedauer Akku
Nachdem das Gerät über eine USB-C Buchse geladen wird nehme ich an, dass ein BMS drinnen ist.
