karlvvv
Wien, 03.05.2022, 15:42 |
Excel - Formelleiste verschieben (Telekommunikation) |
Hallo!
Irgendwie habe ich (unbeabsichtigt) die Formelleiste verschoben.
Normalerweise war sie immer am oberen Rand jetzt ist sie unten.
Habe schon vieles (inkl. Rücksetzen von Excel) versucht aber ich schaffe es nicht.
Kann nicht so schwer sein, habs ja unabsichtlich verschoben.
Wer kann mir bitte helfen?
-- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.05.2022, 14:08
@ Kendiman
Excel - Formelleiste verschieben |
Was für die ELektrotechnik gilt (wer misst misst MIst) gilt auch für die Mathematik.
Man benötigt nunmal den komplexen Zahlenraum.
Mein HP15C kann das.
Ralf
» » Wurzel aus
» » » negativer Zahl geht eben nicht.
» » Nochmals Einspruch.
» » Das geht sehr wohl - man muss halt den komplexen Zahlenraum bemühen. So
» wie
» » es xy schon skizziert hat: mit dem berühmt berüchtigten i und der
» » Definition i^2 = - 1
» » » Das scheint dann aber ein echter Programmfehler zu sein.
» » Da stimme ich voll mit Dir überein.
» » Gruß
» » Ralf
» Und so verhalten sich verschiedene Rechner beim Berechnen einer Wurzel aus
» -2
» Casio CFX 9850GB Plus berechnet das Ergebnis und markiert es mit i
» Casio FX 82 MS meldet mathematischen Error
» Casio FX 85s ignoriert das Minuszeichen und liefert das Ergebnis
» Das hatte mich mal interessiert !
Kendiman
07.05.2022, 11:52
@ cmyk61
» Wurzel aus
» Das geht sehr wohl - man muss halt den komplexen Zahlenraum bemühen. So wie
» Gruß
» Ralf
Und so verhalten sich verschiedene Rechner beim Berechnen einer Wurzel aus -2
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.05.2022, 11:17
@ Axel R
» Bits und Bites haben erst mal nichts mit Mathematik zu tun.
EINSPRUCH - Programmieren - egal ob Bits und Bytes... ist eigentlich NUR Mathematik
Wurzel aus
Nochmals Einspruch.
Das geht sehr wohl - man muss halt den komplexen Zahlenraum bemühen. So wie es xy schon skizziert hat: mit dem berühmt berüchtigten i und der Definition i^2 = - 1
Ralf |
karlvvv
Wien, 05.05.2022, 16:30
@ Axel R
» Ist ja schon doof, dass da immer noch Feher drin sind.
Eher schon wieder,
hat bis vor wenigen Tagen (auto. Update?) ja einwandfrei funktioniert. -- mfg.karl |
xy
05.05.2022, 11:40
@ Axel R
» Wurzel aus negativer Zahl geht eben nicht.
i |
Axel R
05.05.2022, 11:20
@ karlvvv
» » Werde einmal MS bemühen.
» Hab ich jetzt gefunden, ist ein Bug kann man nichts machen.
» https://answers.microsoft.com/de-de/msoffice/forum/all/bearbeitungszeile-bei-excel-f%c3%bcr-android-ist/24feb78e-f5be-4989-bfa4-7c6233f76df7
Ist ja schon doof, dass da immer noch Feher drin sind. Das hat eine sehr lange Geschichte und ist zuerst aufgefallen als Rechenfehler auftraten.
Bits und Bites haben erst mal nichts mit Mathematik zu tun. Wurzel aus negativer Zahl geht eben nicht.
Gruss Axel R |
karlvvv
Wien, 05.05.2022, 11:08
@ karlvvv
https://answers.microsoft.com/de-de/msoffice/forum/all/bearbeitungszeile-bei-excel-f%c3%bcr-android-ist/24feb78e-f5be-4989-bfa4-7c6233f76df7 -- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 05.05.2022, 10:42
@ cmyk61
» Die Bearbeitungsleiste an/abschalten - dazu finden sich genügend Quellen. Aber keine erwähnte
» bislang wie man die Leiste nach unten schieben kann.
» Ich würde hierzu mal bei Microsoft anfragen. Wahrscheinlich kommt von dort
» dann ein Lösungsansatz.
» Gruß
» Ralf
Danke für deine Mühe, ja ein u. ausblenden habe ich auch gefunden.
Werde einmal MS bemühen. -- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.05.2022, 20:11
@ karlvvv
Also auch meine Recherchen ergaben keine Lösung. Die Bearbeitungsleiste an/abschalten - dazu finden sich genügend Quellen. Aber keine erwähnte bislang wie man die Leiste nach unten schieben kann.
Ich würde hierzu mal bei Microsoft anfragen. Wahrscheinlich kommt von dort dann ein Lösungsansatz.
Ralf
» » Android? Smartphone?
» Ja, Samsung S7 Android 8.0.0 |
karlvvv
Wien, 04.05.2022, 17:40
@ cmyk61
Ja, Samsung S7 Android 8.0.0 -- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.05.2022, 16:33
@ karlvvv
» Es betrifft alle auf dem Telefon gespeicherten Tabellen.
» Irgendwie so als hätte ich das Programm für alle Datein geändert.
Ralf |
karlvvv
Wien, 04.05.2022, 16:28
@ Axel R
» könnte von einem im 2 Teile geteilten Blatt sein.
» Das macht man ja um verschiedene Bereiche einer Tabell gleichzeitg zu
» sehen.
» Werde das mal probieren.
» Wenn ich richtig liege müssten beide Felder einzeln verschiebbar sein.
» Gruss Axel R
Irgendwie so als hätte ich das Programm für alle Datein geändert. -- mfg.karl |
Axel R
04.05.2022, 16:17 (editiert von Axel R am 04.05.2022 um 16:17)
@ karlvvv
Das macht man ja um verschiedene Bereiche einer Tabell gleichzeitg zu sehen.
Gruss Axel R |
