Ponzi
27.04.2022, 11:25 |
Weller Lötkolben Kompatibilität; Ersatzsuche (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe eine etwas ältere (ca. 70er - 90er Jahre) analoge Löt- und Entlötstation gekauft, Marke nicht bekannt (nicht mehr lesbar). Ich weiß nur, dass diese Station für Weller Löt- und Entlötkolben gebaut wurde.
Nun stellt sich die Frage, welcher Weller Löt- und Entlötkolben dafür passend ist. Ich habe leider keine Erfahrung mit Weller. Es sind jedenfalls diese 5-Poligen Anschlüsse (wie die Augen eines Würfels) die ich von Weller kenne.
Wie sieht es grundsätzlich mit der Kompatibilität mit den Lot- und Entlötkolben aus? Worauf muss ich achten? Bisher habe ich immer nur auf Spannung und Watt geachtet wenn es um Lötkolben ging. Ist das bei diesen Weller Kolben auch so, dass ich nur darauf achten muss das die Spannung übereinstimmt und die Leistung nicht höher ist als die der Station, oder gibt es noch andere Dinge die ich beachten muss?
Dazu stellt sich noch die Frage, welche Spannung und wie viel Leistung meine Löt- und Entlötstation liefert, es stehen nämlich keine Daten drauf. Die Spannung müsste sich doch am Anschluss messen lassen?
Meine Fragen nochmal zusammengefasst:
1. Welche Parameter sind für einen Weller Ersatzlötkolben/Ersatzentlötkolben neben Spannung und Leistung noch wichtig?
2. Wie ermittel ich die Spannung und die max. Leistung meiner Löt- und Entlötstation?
Vielen Dank im Voraus! |
xy
27.04.2022, 11:35
@ Ponzi
Weller Lötkolben Kompatibilität; Ersatzsuche |
Weller hat über viele Jahre Binder Serie 678 verwendet, mit verschiedenen Polzahlen. Was bei dir verbaut ist, kannst du nur selbst sehen. Und für Spannung und Leistung könnte ein Blick ins Innenleben hilfreich sein. |
Mikee
27.04.2022, 12:41
@ Ponzi
google mal nach WECP-20 oder WS-51 oder WS-81.
Das sind die drei Leistungsklassen, die ich kenne (20W, 50W, 80W).
Ich selbst habe die Magnastat (WTCP).
Da liefert die Buchse nur 24V / 50W, die Temperatur wird im Kolben
mittels Magnetschalter geregelt (an/aus).
Mikee |
Wohor
27.04.2022, 18:07
@ Ponzi
» Guten Tag,
» ich habe eine etwas ältere (ca. 70er - 90er Jahre) analoge Löt- und
» Entlötstation gekauft, Marke nicht bekannt (nicht mehr lesbar). Ich weiß
» nur, dass diese Station für Weller Löt- und Entlötkolben gebaut wurde.
» Nun stellt sich die Frage, welcher Weller Löt- und Entlötkolben dafür
» passend ist. Ich habe leider keine Erfahrung mit Weller. Es sind jedenfalls
» diese 5-Poligen Anschlüsse (wie die Augen eines Würfels) die ich von Weller
» kenne.
» Wie sieht es grundsätzlich mit der Kompatibilität mit den Lot- und
» Entlötkolben aus? Worauf muss ich achten? Bisher habe ich immer nur auf
» Spannung und Watt geachtet wenn es um Lötkolben ging. Ist das bei diesen
» Weller Kolben auch so, dass ich nur darauf achten muss das die Spannung
» übereinstimmt und die Leistung nicht höher ist als die der Station, oder
» gibt es noch andere Dinge die ich beachten muss?
» Dazu stellt sich noch die Frage, welche Spannung und wie viel Leistung
» meine Löt- und Entlötstation liefert, es stehen nämlich keine Daten drauf.
» Die Spannung müsste sich doch am Anschluss messen lassen?
» Meine Fragen nochmal zusammengefasst:
» 1. Welche Parameter sind für einen Weller
» Ersatzlötkolben/Ersatzentlötkolben neben Spannung und Leistung noch
» wichtig?
» 2. Wie ermittel ich die Spannung und die max. Leistung meiner Löt- und
» Entlötstation?
» Vielen Dank im Voraus!
Ich würde ersteinmal überlegen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, dies alte Teil wiederzubeleben, oder ob man nicht besser nach was Neuem, Modernen Ausschau hält. |
Ponzi
27.04.2022, 18:20
@ Wohor
Danke für die Antworten.
Dann liege ich also richtig, dass wenn die Spannung und Leistung übereinstimmt, jeder Weller-Kolben mit passendem Stecker kompatibel zu dem Gerät ist? |
matzi682015
Aachen, 27.04.2022, 22:17
@ Ponzi
» Danke für die Antworten.
» Dann liege ich also richtig, dass wenn die Spannung und Leistung
» übereinstimmt, jeder Weller-Kolben mit passendem Stecker kompatibel zu dem
» Gerät ist?
Lass Dir nicht einreden, daß Du einen alten Scheiß hättest und Dir etwas neues zulegen sollst; ich wäre zu allererst auch dafür, Deine alte Lötstation weiter zu verwenden und adäquaten Ersatz zu suchen, als immer neu neu neu - wie es einem immerwieder entgegnet wird. Aber wenn es technisch und / oder preislich gar nicht mehr geht, dann krisse auch für 80.-€ oder so ein neues, hochwertiges (muß nicht unbedingt Weller oder Ersa sein) Gerät. Wenn selbst europäische oder sowieso alle minderstens deutsche Unternehmen mehr und mehr ins Ausland outsourcen, China, ..., da kann man auch nicht mehr auf die selbe Qualität zählen, auch wenn Weller oder Ersa draufsteht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Wohor
27.04.2022, 22:53
@ matzi682015
» » Danke für die Antworten.
» » Dann liege ich also richtig, dass wenn die Spannung und Leistung
» » übereinstimmt, jeder Weller-Kolben mit passendem Stecker kompatibel zu
» dem
» » Gerät ist?
» Lass Dir nicht einreden, daß Du einen alten Scheiß hättest und Dir etwas
» neues zulegen sollst; ich wäre zu allererst auch dafür, Deine alte
» Lötstation weiter zu verwenden und adäquaten Ersatz zu suchen, als immer
» neu neu neu - wie es einem immerwieder entgegnet wird.
Hier geht es aber um ein Teil, das vielleicht 40 Jahre alt ist. Bei mir stehen auch noch 2 oder 3 alte Wellerlötstationen irgendwo herum. Nur werden die nicht mehr genutzt, sind eher für den Notfall gedacht, aber Geld würde ich da nicht investieren. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.04.2022, 22:53
@ matzi682015
Moin,
Matze hat recht - und doch nicht.
Problem ist nämlich die fehlende Leistung beim ordentlichen "Bleifrei-Löten" wenn man eine alte Lötstation sein eigen nennt.
Aber wegwerfen käme mir auch nicht in den Sinn. Niemals nie..
Ralf
» neu neu neu - wie es einem immerwieder entgegnet wird. Aber wenn es
» technisch und / oder preislich gar nicht mehr geht, dann krisse auch für
» 80.-€ oder so ein neues, hochwertiges (muß nicht unbedingt Weller oder Ersa
» sein) Gerät. Wenn selbst europäische oder sowieso alle minderstens deutsche
» Unternehmen mehr und mehr ins Ausland outsourcen, China, ..., da kann man
» auch nicht mehr auf die selbe Qualität zählen, auch wenn Weller oder Ersa
» draufsteht. |
Ponzi
28.04.2022, 13:38
@ matzi682015
matzi682015, Du sprichst mir aus dem Herzen. Und zur Not werden halt ein paar Dichtungen o.ä. gewechselt, dafür hält der Rest EWIG. Die alten Weller Stationen sind nicht ohne Grund so beliebt. Das ist halt richtige Wertarbeit, die es heute kaum noch gibt. Zudem mag ich einfach die alten Designs, da steckt noch Herz drinnen! |
bigdie
28.04.2022, 15:45
@ Ponzi
» matzi682015, Du sprichst mir aus dem Herzen. Und zur Not werden halt ein
» paar Dichtungen o.ä. gewechselt, dafür hält der Rest EWIG. Die alten Weller
» Stationen sind nicht ohne Grund so beliebt. Das ist halt richtige
» Wertarbeit, die es heute kaum noch gibt. Zudem mag ich einfach die alten
» Designs, da steckt noch Herz drinnen!
Ist halt nur die Frage, ob es sich lohnt dafür Lötkolben zu kaufen.
Die Weller Geräte mögen gut sein, haben aber auch Mondpreise. Ist wie bei einem Bohrhammer. Wir hatten früher Hilti und AEG. Die AEG waren bei täglicher Nutzung auf der Baustelle nach einem Jahr platt. Die Hilti hielten 5 Jahre. Trotzdem habe ich mir 1999 einen von AEG gekauft, weil er nur 1/3 der Hilti gekostet hat und universeller einsetzbar war. Ich habe dann das ganze Haus damit saniert und der liegt auch jetzt noch im Keller und funktioniert immer noch. Aber nach den ersten 3 Jahren, wo er oft im Einsatz war, wird der auch nur noch 2-3 Mal im Jahr gebraucht.
Und so ist das mit der Lötstation privat ja auch. Ich habe mir vor glaube 4 Jahren diese zugelegt
https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html?&trstct=pol_8&nbc=1
Funktioniert super immer noch. 2020 wollte ich dann noch Heißluft und habe mir bei ebay eine billige Station für 50€ geholt, die Heißluft und Lötkolben hatte. Die war nur wenig teurer als Heißluft solo.
https://www.ebay.de/itm/233614937367?
Der Lötkolben geht fast besser wie der der 1. Station. Ich kann aber jetzt 2 nutzen mit unterschiedlichen Spitzen, was auch praktisch ist. Vermutlich hat der Kram insgesamt weniger gekostet als eine Weller Station. Und es wird bei mir vermutlich ewig halten, weil die ja nicht täglich 8h läuft. |
Polzi
28.04.2022, 20:49
@ bigdie
Dem kann ich nur zustimmen. Für mich ist das Design bzw. der "Charme" wichtig, daher gebe ich gerne auch etwas mehr aus. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich "verliebe" mich manchmal in gewisse Geräte. Keine Ahnung ob das nur bei mir so ist. |
matzi682015
Aachen, 28.04.2022, 21:31
@ Polzi
» Dem kann ich nur zustimmen. Für mich ist das Design bzw. der "Charme"
» wichtig, daher gebe ich gerne auch etwas mehr aus. Ich weiß auch nicht
» wieso, aber ich "verliebe" mich manchmal in gewisse Geräte. Keine Ahnung ob
» das nur bei mir so ist.
Hihi, lustig! Mir geht es genau so! Ich verliebe mich aber auch in günstige und gute Geräte. Meine Lötstation ZD931 von Pollin habe ich schon seit 10 Jahren in Betrieb, den 2. Ersatzlötkolben wohl schon, aber die sind relativ günstig zu bekommen. Klar, in Sachen Langlebigkeit und so ist eine Magnastat von Weller kaum zu übertreffen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Ponzi
29.04.2022, 11:05
@ matzi682015
Wir sind leider immer noch nicht weiter mit der Frage, ob andere Weller-Kolben kompatibel sind, weitergekommen.
Nochmal meine Frage:
Wenn der Löt-/Entlötkolben die gleiche Spannung benötigt wie die Station liefert,
UND wenn die Leistung des Kolbens der der Station gleicht,
UND wenn der Stecker passt,
funktioniert der Löt-/Entlötkolben dann ordnungsgemäß? |
xy
29.04.2022, 11:18
@ Ponzi
» Wir sind leider immer noch nicht weiter mit der Frage, ob andere
» Weller-Kolben kompatibel sind, weitergekommen.
» Nochmal meine Frage:
» Wenn der Löt-/Entlötkolben die gleiche Spannung benötigt wie die Station
» liefert,
» UND wenn die Leistung des Kolbens der der Station gleicht,
» UND wenn der Stecker passt,
» funktioniert der Löt-/Entlötkolben dann ordnungsgemäß?
Du kannst doch ganz einfach prüfen, ob deine Lötstation den bei Weller üblichen Pt20 Sensor erwartet. |
Ponzi
29.04.2022, 11:20
» » Wir sind leider immer noch nicht weiter mit der Frage, ob andere
» » Weller-Kolben kompatibel sind, weitergekommen.
» » Nochmal meine Frage:
» » Wenn der Löt-/Entlötkolben die gleiche Spannung benötigt wie die Station
» » liefert,
» » UND wenn die Leistung des Kolbens der der Station gleicht,
» » UND wenn der Stecker passt,
» » funktioniert der Löt-/Entlötkolben dann ordnungsgemäß?
» Du kannst doch ganz einfach prüfen, ob deine Lötstation den bei Weller
» üblichen Pt20 Sensor erwartet.
Und wie mache ich das? |
xy
29.04.2022, 12:23
@ Ponzi
» » » Wir sind leider immer noch nicht weiter mit der Frage, ob andere
» » » Weller-Kolben kompatibel sind, weitergekommen.
» » » Nochmal meine Frage:
» » » Wenn der Löt-/Entlötkolben die gleiche Spannung benötigt wie die
» Station
» » » liefert,
» » » UND wenn die Leistung des Kolbens der der Station gleicht,
» » » UND wenn der Stecker passt,
» » » funktioniert der Löt-/Entlötkolben dann ordnungsgemäß?
» » Du kannst doch ganz einfach prüfen, ob deine Lötstation den bei Weller
» » üblichen Pt20 Sensor erwartet.
» Und wie mache ich das?
Poti an die Anschlüsse für den Sensor.
Tabelle für Pt20 kannst du dir aus der für Pt100 ableiten, einfach alle Werte durch 5 teilen. |
