kuerbis-42(R)
18.04.2022,
08:17
zwei Fotowiderstände vergleichen (Elektronik)
Moin zusammen.
Ich versuche eine Schaltung, bei der ich die Helligkeit zweier Fotowiderstände (H1 + H2) so vergleichen kann, so dass "hinten" drei Zusände ablesbar werden:
1. beide gleich beleuchtet: nix passiert
2. H1 heller beleuchtet: Relais 1 schaltet (in der Schaltung die LED1).
3. H2 heller beleuchtet: Relais 2 schaltet (in der Schaltung die LED2).
Schön wäre jetzt noch eine gewisse oder einstellbare Tolleranzschwelle, ca. 5-10%, also H1 +/-10% = H2 -> Fall 1
Die Punkte 2 und 3 bekomme ich indirekt hin. Also wenn wenn beide Widerstände gleich sind, dann sind beide LEDs an - kann man ja logisch "umdrehen"
Nur fehlt es an einer Toleranz - wie könnte ich die relaisieren?
Ich habe das ganze mal mit Tinkercad ausprobiert - in der PDF ist der Schaltplan.
Vielleicht kann mir ja jmd helfen,
besten Dank. Frank
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220418081617.pdf
xy(R)
18.04.2022,
08:50
@ kuerbis-42
» Ich habe das ganze mal mit Tinkercad ausprobiert - in der PDF ist der
» Schaltplan.
Das ist kein Schaltplan, man kann so die Funktion gar nicht sehen.
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.04.2022,
09:20
(editiert von Strippenzieher
am 20.04.2022 um 14:23)
@ kuerbis-42
vielleicht so:
Einfache Betriebsspannung.
Möchte man per Transistor Relais schalten, sollte man jedem Komparator eine kleine Hysteresis verpassen. --> Schmitt-Trigger
Je größer R7 (im Verhältnis zu R5+R6), desto größer der Toleranzbereich.
Die Komparatoren haben einen Ausgang mit offenem Kollektor (npn), Last muss also an V+
Mit welcher Spannung soll gearbeitet werden? wg. Relais würde ich 12V oder 24V vermuten.
mit Relais:
xy(R)
18.04.2022,
10:01
@ Strippenzieher
» Möchte man per Transistor Relais schalten, sollte man jedem Komparator eine
» kleine Hysteresis verpassen. --> Schmitt-Trigger
Und das ganze gleich als Fensterkomparator aufbauen.
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.04.2022,
10:14
» Und das ganze gleich als Fensterkomparator aufbauen.
Das hieße, beide KompAusgänge wired OR auf eine LED / ein Relais. Dann kann man aber nicht mehr 3 Zustände ablesen.
Signal wäre, wenn beide PhotoR ungleich sind.
xy(R)
18.04.2022,
10:35
@ Strippenzieher
» » Und das ganze gleich als Fensterkomparator aufbauen.
» Das hieße, beide KompAusgänge wired OR auf eine LED / ein Relais.
Bei negativer Logik schon.
Dargestellt wird es für gewöhnlich mit einem UND-Gatter.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
18.04.2022,
16:32
Sind die Toleranzen der beiden Fotowiderstände klein genug (und die Linearität bzw Gleichlauf) damit ein auswertbarers Signal zu erwarten ist?
Ich habe Fotowiderstände mit großen Toleranzen in Erinnerung.
Ralf
» » » Und das ganze gleich als Fensterkomparator aufbauen.
» » Das hieße, beide KompAusgänge wired OR auf eine LED / ein Relais.
» Bei negativer Logik schon.
» Dargestellt wird es für gewöhnlich mit einem UND-Gatter.
xy(R)
18.04.2022,
17:28
(editiert von xy
am 18.04.2022 um 17:32)
@ cmyk61
» Sind die Toleranzen der beiden Fotowiderstände klein genug (und die
» Linearität bzw Gleichlauf) damit ein auswertbarers Signal zu erwarten ist?
» Ich habe Fotowiderstände mit großen Toleranzen in Erinnerung.
Gabs auch eng toleriert, zu entsprechendem Preis.
Es scheint auch nur noch ein relevanter Hersteller übrig zu sein: Advanced Photonix, Vertrieb nur über Digikey.
https://www.digikey.de/de/products/filter/optische-sensoren-fotodetektoren-cds-zellen/540?s=N4IgjCBcpgnAHLKoDGUBmBDANgZwKYA0IA9lANogAMIAusQA4AuUIAykwE4CWAdgOYgAviKA
gast
18.04.2022,
17:35
@ kuerbis-42
» Moin zusammen.
» Ich versuche eine Schaltung, bei der ich die Helligkeit zweier
» Fotowiderstände (H1 + H2) so vergleichen kann, so dass "hinten" drei
» Zusände ablesbar werden:
Hoffentlich nicht für einen Solartracker.
bigdie(R)
19.04.2022,
06:03
@ Strippenzieher
Geht evtl auch ganz simpel mit einem LED Zeilen IC. In der DDR war das der A277. Den Namen vom westlichen Pedant kenne ich nicht. Der A277 hat 12 Ausgänge. Wenn beide Fotowiderstände gleich beleuchtet sind und man den Rest richtig gebaut hat, sollte eine der beiden mittleren LEDs angesteuert werden. (Punktbetrieb) Über Jumper könnte man das Mittelfeld wo nichts passiert sozusagen in der Größe bestimmen.
kuerbis-42(R)
19.04.2022,
12:42
@ Strippenzieher
@alle:
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe ein paar tolle Begriffe gelernt (Fensterkomparator - ich wäre nie auf den begriff gekommen....)
Und sorry, dass ich keinen Schaltplan geschickt habe, sondern das Tinkercad-Steckbrett.
Im Prinzip macht die Schaltung von @Strippenzieher das, was ich denke, was ich brauche.
Ich erläutere aber lieber, wofür ich das haben will:
ich möchte mein Solar-Panel dem Sonnenstand angleichen (siehe Skizze, nicht schön, aber hoffentlich verständlich)
D.h., das Panel solange "hochfahren", bis entweder Stop-Kontakt oder bei Fotowiderstände (FW) gleiche Helligkeit.
Respektive runterfahren.
In der (Dach-)Ausrichtung ist es bei mir so, dass der "linke" FW abends volle Sonne abbekommt, der "rechte" morgens.
Es gibt solche Schaltungen mit Arduino o.ä., aber ich wollte so wenig wie möglich Elektronik einsetzen.
Den Toleranzbereich benötige ich dann für schlechtes Wetter, bzw. diesiges, bewölktes.
Die Schaltung von Strippenzieher habe ich bei Tinkercad nachgebaut und simuliert, ich habe aber ein paar Schwierikkeiten mit der Feinjustage.
auf die Frage: Relais: es wird ein 12V Motor angesteuert, Versorgungsspannung der Schaltung kann 5, 9 oder 12 V sein.
Frank
matzi682015(R)
Aachen,
19.04.2022,
15:51
@ bigdie
» Geht evtl auch ganz simpel mit einem LED Zeilen IC. In der DDR war das der
» A277. Den Namen vom westlichen Pedant kenne ich nicht.
Das ist der LM3914.
» Der A277 hat 12
» Ausgänge. Wenn beide Fotowiderstände gleich beleuchtet sind und man den
» Rest richtig gebaut hat, sollte eine der beiden mittleren LEDs angesteuert
» werden. (Punktbetrieb) Über Jumper könnte man das Mittelfeld wo nichts
» passiert sozusagen in der Größe bestimmen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
gast
19.04.2022,
16:06
@ kuerbis-42
» Ich erläutere aber lieber, wofür ich das haben will:
» ich möchte mein Solar-Panel dem Sonnenstand angleichen (siehe Skizze, nicht
» schön, aber hoffentlich verständlich)
Ich habe es befürchtet.
Schau dir mal die Alterung der LDRs an. Wenn einer nur geringfügig mehr altert......
Wenn auf einem der beiden Staub, oder Vogelschei........
Wenn beide nicht gleich warm/heiß (LDR = NTC) sind.....
Beide wasserfesten Gehäuse haben die selbe optische Alterung ?
Nachdem der Sonnenstand so die nächsten 10.000.000 Jahre errechnet werden kann
weißt du immer wann das Modul wo hinsehen musst.
Bei diffusen Licht (Sollwert PV Ertrag > Istwert) stellst du auf waagrecht.
kuerbis-42(R)
19.04.2022,
17:46
@ gast
» » Ich erläutere aber lieber, wofür ich das haben will:
» » ich möchte mein Solar-Panel dem Sonnenstand angleichen (siehe Skizze,
» nicht
» » schön, aber hoffentlich verständlich)
» Ich habe es befürchtet.
» Schau dir mal die Alterung der LDRs an. Wenn einer nur geringfügig mehr
» altert......
Ja, ich gebe Dir recht - deswegen ja auch die Toleranz.
Vllt ist es mit einem Arduino einfacher.
Einen "Zeitplan" kann man auch machen - hätte auch vorteile, es sei denn, der Controller "stürzt ab".
Ich denke da mal drüber nach.
Besten Dank.
Wohor(R)
19.04.2022,
18:24
@ kuerbis-42
» In der (Dach-)Ausrichtung ist es bei mir so, dass der "linke" FW abends
» volle Sonne abbekommt, der "rechte" morgens.
Bei mir sind die Solarzellen so angebracht, dass eine morgens und eine abends beleuchtet wird. Über 2 Schottkey-Dioden sind beide gekoppelt. Eine Nachführung wäre mir viel zu auswändig, man denke nur einmal an Sturm, was die Technik da aushalten muss.
bigdie(R)
20.04.2022,
06:44
@ gast
Du hast zwischen Sonne und Schatten eine so große Änderung der Lux Zahl, das Bauteildifferenzen eigentlich keine Rolle spielen.
