Alex581(R)
12.04.2022,
17:02
Um welche Diode handelt es sich hier? (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich versuche gerade, einen Frequenzumrichter zu reparieren, bei dem das Netzteil einen Kurzschluss hat. Die Diode D306 (siehe Bild) ist defekt- kann mir jemand weiterhelfen, um was für eine Diode es sich hier handelt? Leider finde ich dazu nix im Netz...
Das Gerät, an dem ich arbeite, heißt ROfre 897, Artikelnummer 89710037, einen Schaltplan, aus dem ich die genaue Diodenbezeichnung erkennen könnte, habe ich auch nicht bzw. auch nicht im Netz finden können.
Hat jemand von euch eine Idee, um welche Diode es sich handeln könnte, oder welchen Ersatztyp ich dafür nehmen könnte?
Besten Dank im Voraus!
Grüße, Alex
xy(R)
12.04.2022,
17:24
@ Alex581
US1G von Vishay.
Alex581(R)
12.04.2022,
21:49
» US1G von Vishay.
Danke, das hat mir schon weitergeholfen! :-)
Grüße, Alex
Alex581(R)
14.04.2022,
12:11
@ Alex581
Die Diode war leider doch ganz- hab mich aufs Glatteis führen lassen. Nachdem ich eine per Flachbandkabel angestöpselte Steuerplatine abgeklemmt habe, war der Kurzschluss an besagter Diode verschwunden. Ergo musste der Schluss auf der Steuerplatine zu suchen sein. Diesen fand ich relativ sicher im markierten Bauteil (IC2), da nämlich der darüber befindliche C9 kurzgeschlossen ist (C9 raus, Kurzschluss auf der Platine immer noch vorhanden).
Aber auch hier habe ich keine Idee, um welches Bauteil es sich handeln könnte. Falls nicht jemand von euch noch eine Idee dazu hat, dann werde ich dieses "schöne" Gerät wohl beerdigen, zumal die Dokumentation (Service Manual) hier recht bescheiden aussieht...
Grüße, Alex
xy(R)
14.04.2022,
13:12
@ Alex581
Das erste Zeichen des Markings ist schlecht zu erkennen.
Alex581(R)
14.04.2022,
17:02
(editiert von Alex581
am 14.04.2022 um 17:02)
» Das erste Zeichen des Markings ist schlecht zu erkennen.
Besser bekomme ich es nicht drauf...
xy(R)
14.04.2022,
17:14
@ Alex581
» » Das erste Zeichen des Markings ist schlecht zu erkennen.
» Besser bekomme ich es nicht drauf...
Sieht also doch sehr nach einer "4" aus.
Leider bietet das Marking keine weiteren Anhaltspunkte.
Gibt es denn für die Funktion eine plausible Vermutung?
Und die Baugröße ist SOT-23/5?
Alex581(R)
14.04.2022,
17:22
» » » Das erste Zeichen des Markings ist schlecht zu erkennen.
» » Besser bekomme ich es nicht drauf...
» Sieht also doch sehr nach einer "4" aus.
» Leider bietet das Marking keine weiteren Anhaltspunkte.
» Gibt es denn für die Funktion eine plausible Vermutung?
» Und die Baugröße ist SOT-23/5?
SOT23-5 kommt hin, das kann ich bestätigen.
Zur Funktion kann ich leider keinerlei Vermutungen anstellen- wäre das IC irgendwo im Schaltnetzteil verbaut, hätte ich eine Vermutung, aber das Bauteil sitzt nun auf einer externern Steuerplatine. Zur Veranschaulichung habe ich noch ein Foto angehängt.
xy(R)
14.04.2022,
18:23
@ Alex581
Der Kurzschluss muss ja nicht von dem kleinen Chip verursacht werden.
Alex581(R)
14.04.2022,
20:30
» Der Kurzschluss muss ja nicht von dem kleinen Chip verursacht werden.
Das ist richtig- muss nicht. Der C9 darüber hängt jedoch mit beiden Seiten an dem Chip und misst sich wie ein Kurzschluss, wenn ich den C9 auslöte, hat der C9 keinen Schluss, auf der Platine ist jedoch der Schluss weiterhin vorhanden, ergo muss der Kurzschluss von besagtem IC kommen. Es macht keinen Sinn, an der Stelle einen kurzgeschlossenen C9 zu messen.
xy(R)
15.04.2022,
09:47
@ Alex581
» » Der Kurzschluss muss ja nicht von dem kleinen Chip verursacht werden.
» Das ist richtig- muss nicht. Der C9 darüber hängt jedoch mit beiden Seiten
» an dem Chip und misst sich wie ein Kurzschluss, wenn ich den C9 auslöte,
» hat der C9 keinen Schluss, auf der Platine ist jedoch der Schluss weiterhin
» vorhanden, ergo muss der Kurzschluss von besagtem IC kommen. Es macht
» keinen Sinn, an der Stelle einen kurzgeschlossenen C9 zu messen.
Und da ist ganz sicher nichts weiter parallel vorhanden?
Alex581(R)
15.04.2022,
12:18
» » » Der Kurzschluss muss ja nicht von dem kleinen Chip verursacht werden.
» » Das ist richtig- muss nicht. Der C9 darüber hängt jedoch mit beiden
» Seiten
» » an dem Chip und misst sich wie ein Kurzschluss, wenn ich den C9 auslöte,
» » hat der C9 keinen Schluss, auf der Platine ist jedoch der Schluss
» weiterhin
» » vorhanden, ergo muss der Kurzschluss von besagtem IC kommen. Es macht
» » keinen Sinn, an der Stelle einen kurzgeschlossenen C9 zu messen.
» Und da ist ganz sicher nichts weiter parallel vorhanden?
Wenn ich das IC auslöte, ist der Schluss über C9 weg, somit bleibt eigentlich nur das IC...
xy(R)
15.04.2022,
13:43
@ Alex581
» Wenn ich das IC auslöte, ist der Schluss über C9 weg, somit bleibt
» eigentlich nur das IC...
Plausibel.
Dann nimm doch mal den Schaltplan in der Ecke auf.
