Dieter Schläger
11.04.2022,
13:50
Diffusionsspannung bei Dioden (Elektronik)
in der Schule habe ich gelernt, dass der Spannungsabfall bei Siliziumdioden so ca. 0,7 V beträgt. Bei Germaniumdioden oder Schottky-Dioden sei er geringer. Nun habe ich es mit (gebrauchten) Dioden zu tun, deren Durchlassspannung deutlich höher liegt. Streckenweise bis über 2 Volt. Da ich bei den meisten Dioden um die es hier geht werte zwischen 0,6 V und 0,8 V messe, gehe ich davon aus, dass meine Messschaltung und das Messgerät in Ordnung sind. Die Versorgungsspannung ist 30 V, der Vorwiderstand 1 Megohm, er Strom liegt also bei c. 30 mA. Die Dioden sind Größenordnungsmäßig vom Kaliber 1N400x und ähnliche Typen. Meine Frage lautet nun: Sind solche Durchlassspannungen möglich oder sind die Dioden kaputt? In Sperrrichtung scheinen alle in Ordnung zu sein.
Dieter Schläger
11.04.2022,
19:25
@ Wohor
» » Hallo,
» » in der Schule habe ich gelernt, dass der Spannungsabfall bei
» Siliziumdioden
» » so ca. 0,7 V beträgt.
» Schau die mal dieses Diagramm an.
» http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1121.html#npn
» Es zeigt die Durchlasskennlinie, allerdings mit logarithmischer
» Stromskala.
» Wichtig ist zu wissen, dass die Durchlassspannungen stark
» temperaturabhängig sind.
» Auf dieser Seite wird die Temperaturabhängigkeit genutzt.
» http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
Vielen dank, Ihr habt mir Sehr geholfen!
Wohor(R)
11.04.2022,
18:39
@ Dieter Schläger
» in der Schule habe ich gelernt, dass der Spannungsabfall bei Siliziumdioden
Es zeigt die Durchlasskennlinie, allerdings mit logarithmischer Stromskala.
Wichtig ist zu wissen, dass die Durchlassspannungen stark temperaturabhängig sind.
xy(R)
11.04.2022,
18:26
@ Dieter Schläger
» » » Eine BZX75C 2V1 ht 2,3V, Einige E 879 429 von SGS, für die ich kein
» » » Datenblatt finde haben Flussspannungen zwischen 1,1 und 1,8V. Die
» » meisten
» » » haben Glaskörper ohne Typenbezeichnungen.
» » Du hast da "Z-Dioden" für kleine Spannungen, das sind in Wahrheit
» mehrere
» » in Reihe geschaltete normale Dioden.
» Die müßte man ja dann in Vorwärtsrichtung betreiben. In Sperrrichtung sind
» dann ja mindestens 50V Durchbruchspannung zu erwarten.
So ist es.
Dieter Schläger
11.04.2022,
18:06
» meisten
» Du hast da "Z-Dioden" für kleine Spannungen, das sind in Wahrheit mehrere
Die müßte man ja dann in Vorwärtsrichtung betreiben. In Sperrrichtung sind dann ja mindestens 50V Durchbruchspannung zu erwarten.
xy(R)
11.04.2022,
17:52
@ Dieter Schläger
» Datenblatt finde haben Flussspannungen zwischen 1,1 und 1,8V. Die meisten
Du hast da "Z-Dioden" für kleine Spannungen, das sind in Wahrheit mehrere in Reihe geschaltete normale Dioden.
Dieter Schläger
11.04.2022,
17:37
» » der Strom liegt also bei c. 30 mA.
» » » µA! Und damit in einem untauglichen Bereich.
» » » Und Hochspannungsdioden haben durchaus Flussspannungen von mehreren
» » Volt,
» » » sogar über 20V.
» » Ja, kommt davon, wenn man unkonzentriert ist, weil einem die Tastatur
» » streiche spielt. Ein 1-Kiloöhmer ist der Vorwiderstand. Alle von mir
» » untersuchten Dioden sind bis max. 1000 V Sperrspannung geeignet.
» Dann nenne mal die Typennummern derer mit ungewöhnlich hoher Flussspannung.
Eine BZX75C 2V1 ht 2,3V, Einige E 879 429 von SGS, für die ich kein Datenblatt finde haben Flussspannungen zwischen 1,1 und 1,8V. Die meisten haben Glaskörper ohne Typenbezeichnungen.
xy(R)
11.04.2022,
17:13
@ Dieter Schläger
» Volt,
» » sogar über 20V.
Dieter Schläger
11.04.2022,
16:05
» Und Hochspannungsdioden haben durchaus Flussspannungen von mehreren Volt,
» sogar über 20V.
Ja, kommt davon, wenn man unkonzentriert ist, weil einem die Tastatur streiche spielt. Ein 1-Kiloöhmer ist der Vorwiderstand. Alle von mir untersuchten Dioden sind bis max. 1000 V Sperrspannung geeignet.
oh hopperla, vertan! R = 1 kO
11.04.2022,
15:50
@ Gast
» » Die Versorgungsspannung ist 30 V, der Vorwiderstand 1 Megohm,
Gast
11.04.2022,
14:39
@ Gast
mir Vorsicht -> mit Vorsicht
xy(R)
11.04.2022,
14:38
@ Dieter Schläger
» er Strom liegt also bei c. 30 mA.
Und Hochspannungsdioden haben durchaus Flussspannungen von mehreren Volt, sogar über 20V.
Gast
11.04.2022,
14:38
@ Dieter Schläger
Nö, nach Adam Ries und ohmschen Gesetz -> I=U:R -> 30V : 1000000 Ohm = 0,00003A = 0,03mA
Bei Dioden ist das ohmsche Gesetz, wegen der Nichtliniarität der Kennlinie, mir Vorsicht zu genießen ;-)
