Sel(R)
Radebeul,
04.04.2022,
14:44
(editiert von Sel
am 04.04.2022 um 14:47)
Monitor oder Grafikkarte defekt, vielleicht Grafikspeicher? (Computertechnik)
Mein Monitor hat im oberen linken Eck eine rechteckige hellere Fläche (ca. 6x4cm). Diese Fläche ist so etwa 50% heller als die restliche Monitorfläche, keine Pixelfehler. Auch die Helligkeit ändert sich entsprechend den Helligkeitseinstellungen am Monitor, Farben sind richtig. Eine Änderung des Bildes (Hintergrundbild) bringt nichts, das Rechteck bleibt heller. Mit Schaltflächen hats auch nichts zu tun, denn die sind in diesem Bereich auch heller. Ich hoffe ich habs verständlich beschrieben.
Ist das ein Monitorfehler, ein Speicherfehler oder ein Grafikkartenfehler? Bei Wechsel der Monitorauflösung bleibt die Fläche gleich groß. Ich kanns mit Hardwaretausch nicht ausprobieren, da ich nichts zum Tausch habe.
LG Sel
Pit1509(R)
04.04.2022,
16:02
@ Sel
» Mein Monitor hat im oberen linken Eck eine rechteckige hellere Fläche (ca.
» 6x4cm). Diese Fläche ist so etwa 50% heller als die restliche
» Monitorfläche, keine Pixelfehler. Auch die Helligkeit ändert sich
» entsprechend den Helligkeitseinstellungen am Monitor, Farben sind richtig.
» Eine Änderung des Bildes (Hintergrundbild) bringt nichts, das Rechteck
» bleibt heller. Mit Schaltflächen hats auch nichts zu tun, denn die sind in
» diesem Bereich auch heller. Ich hoffe ich habs verständlich beschrieben.
» Ist das ein Monitorfehler, ein Speicherfehler oder ein Grafikkartenfehler?
» Bei Wechsel der Monitorauflösung bleibt die Fläche gleich groß. Ich kanns
» mit Hardwaretausch nicht ausprobieren, da ich nichts zum Tausch habe.
» LG Sel
Hallo Sel,
hast Du das hier schon gesehen oder versucht:
"Bei AOC Monitoren gibt es ein ziemlich umfangreiches Bildschirm Menü. Dort kann unter anderem auch die "Bild in Bild" Funktion eingestellt werden. Wenn man die Funktion versehentlich aktiviert, erscheint oben links im Bildschirm ein grauer Kasten (Rechteck). Dessen Größe kann man im Menü auch konfigurieren. Will man den Kasten loswerden, einfach die Funktion "Picture Boost/Bright Frame" abschalten."
Gruß Pit
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
04.04.2022,
17:55
@ Sel
Hallo Sel,
ist das Rechteck scharf abgegrenzt oder gibt es einen unscharfen Übergangsbereich?
Ist das Rechteck bei weiß-leuchtendem Bildschirm tatsächlich in der gleichen Farbe oder kann man in bestimmten Betriebszuständen eine leichte Einfärbung wahrnehmen?
Ralf
» LG Sel
Ingo
04.04.2022,
21:08
@ Sel
Hm, Speicherfehler äußern sich eher durch bunte Muster und Flackern.
Ich denke das mit dem Bild im Bild ist ein guter Ansatz.
Dafür spricht auch, dass die Fläche gleich groß bleibt.
Evtl. ist aber auch ein Teil der Hintergrundbeleuchtung "überdreht".
Gruß Ingo
Sel(R)
Radebeul,
06.04.2022,
08:51
(editiert von Sel
am 06.04.2022 um 08:52)
@ cmyk61
» ist das Rechteck scharf abgegrenzt oder gibt es einen unscharfen
» Übergangsbereich?
» Ist das Rechteck bei weiß-leuchtendem Bildschirm tatsächlich in der
» gleichen Farbe oder kann man in bestimmten Betriebszuständen eine leichte
» Einfärbung wahrnehmen?
Das Rechteck ist scharf und abgegrenzt, kein unscharfer Bereich. Der Bildschirmhintergrund leuchtet durch, wie eine Transparenz. Man kann im Rechteck Funktionen anklicken, funzt so als wäre das Rechteck nicht da. Das Rechteck stört nur weil es heller als der Bildschirm ist. Eine Farbveränderung stellt das Rechteck nicht dar, alle Farben bleiben, nur heller.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
15.04.2022,
12:04
@ Ingo
Das Problem muß in der Hinzergrundbeleuchtung bestehen. Diese ist in "Fächer" eingeteilt, welche genau die Größe des Rechtecks haben. In jedem Fach ist eine LED. Und das helle Fach läßt sich nicht in der Helligkeit regeln. Die LED bleibt in weiten Grenzen immer heller als die restlichen LEDs. Und die eine LED wird deutlich heißer. Der Chip zur Ansteuerung hat seine Umgebung bissel bräunlicher gefärbt. Ich denke das hiermit der Monitor Schrott ist (IVHE, Hersteller AOC ?). Denn diesen SMD-Chip kann ich nicht wechseln.
LG Sel
bastelix(R)
16.04.2022,
23:24
@ Sel
» Und die eine LED wird deutlich heißer. Der Chip zur Ansteuerung hat
» seine Umgebung bissel bräunlicher gefärbt. Ich denke das hiermit der
» Monitor Schrott ist (IVHE, Hersteller AOC ?).
Du könntest warten bis die hellste LED zur dunkelsten LED der ganzen Hintergrundbeleuchtung wird :-P
Aber ernsthaft betrachtet hast du wohl recht. Selbst wenn du die Möglichkeit hättest den SMD-Chip zu tauschen wirst du vermutlich kein passendes Ersatzteil bekommen.
bigdie(R)
17.04.2022,
10:08
@ bastelix
» » Und die eine LED wird deutlich heißer. Der Chip zur Ansteuerung hat
» » seine Umgebung bissel bräunlicher gefärbt. Ich denke das hiermit der
» » Monitor Schrott ist (IVHE, Hersteller AOC ?).
» Du könntest warten bis die hellste LED zur dunkelsten LED der ganzen
» Hintergrundbeleuchtung wird :-P
» Aber ernsthaft betrachtet hast du wohl recht. Selbst wenn du die
» Möglichkeit hättest den SMD-Chip zu tauschen wirst du vermutlich kein
» passendes Ersatzteil bekommen.
Ist ja meist auch keine normale Platine. Die beleuchtung samt Ansteuerung sitzt ja in der Regel auf so einer Aluminium Platine. Löten kannst du da vergessen, das geht weder mit dem Lötkolben noch mit Heißluft. Um dort etwas zu wechseln, brauchst du vermutlich einen Backofen. Hab das schon mal probiert.
