berjar
Berlin, 01.04.2022, 18:40 |
Bauteil Identifikation (Elektronik) |
Hallo Forumgemeinde,
Ich verfüge nur über Grundwissen in Sachen Elektronik und könnte Hilfe gebrauchen,
Ich habe eine Platine (Schaltung). Diese ist defekt (wahrscheinlich durch Falschpolung) und es gibt diese Schaltung nirgends mehr.
Deshalb habe ich von der Schaltung durch durch Augenschein und Messen eine Zeichnung erstellt und versuche sie nachzubauen.
Die originale Schaltung ist mit SMD Bauteilen aufgebaut ohne Kennzeichnung, aber durch Messung konnte ich das meiste identifizieren.
Auf einem Bauteil im To220-Gehäuse ist der Aufdruck weg radiert worden.
Dieses Teil kann ich nicht identifizieren und ich vermute gerade hier einen Defekt und evtl. bei den Dioden und Transitoren (werde ich noch messen).
Die SMD Kondensatoren und Widerstände sind ok.
Ich beschreibe noch kurz wofür die Schaltung konzipiert war und was sie nach Reparatur wieder tun soll.
Auf der einen Seite:
Ein TC420 LED Controller (Versorgung 24V DC) hat 5 Kanäle V- und gemeinsam V+. Gedimmt wird mittels PWM 540Hz. 0-100%.
Auf der anderen Seite:
COB LED'S werden mit Meanwell LDD-1000H Konstantstromquellen betrieben. Das Dimming erfolgt hier mit PWM 100-1000Hz,
Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit
Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.8VDC or short
Dazwischen:
besagte Schaltung (siehe Anhang)
die Schaltung erfüllte folgenden Zweck: PWM Signal vom TC420 von max. 24V auf max. 5V für die KSQ bringen (MÖGLICHERWEISE muss das Signal auch invertiert werden)
kleine Anmerkung zum Schaltplan: das To220 Bauteil ist nur einmal vorhanden...alles darunter 5 mal für die 5 Kanäle
Meine Frage nun:
- könnte D1 eine einfache Diode sein oder Zenerdiode?
- worum könnte es sich bei dem To220 Bauteil handeln?....FET?....Festspannungsregler?
Ich hoffe dass ein Vollblut-Elektroniker allein durch den Schaltplan und der Intention Rückschlüsse auf das gefragte Bauteil ziehen kann.
Und natürlich dass jemand motiviert ist zu helfen.
Vielen Dank schon mal
Gruß. Bernd
berjar
Berlin, 02.04.2022, 17:05
@ Markus2222
Bauteil Identifikation |
Hallo Markus.
Inzwischen habe ich noch einiges mit meinem NEUEN Multimeter, welches auch Hz und duty ciycle und Kapazitäten messen kann, herausgefunden.
Es ist eine normale Diode und ja...es ist ein Festspannungsregler.
Mein altes (Goldstaub) "Halbleiter Anschluss-Tabelle" Buch lies mich schon gestern Abend vermuten dass es vom Anschluss her nur ein Festspannungsregler sein kann.
Danke für dein Engagemnet und deine Hilfe.
Es funktioniert nun wieder |
Markus2222
01.04.2022, 20:15
@ Markus2222
» Wenn beim controller mehr als 5 v ( 12 24v )rauskommen ist die diode eine
» zener 5,1v damit die basis nicht 12-24v abbekommt .
Das ist falsch !
Die basis liegt ja suf 5v über ein 4,7 k , der controller zieht auf masse um den transistor autuschalten .
Was die diodegenau macht ? Schutz ? Dann muss es eine höher als die 5v sein 7-8-10 v ?
Nimm ne 8,2 v zener und falls es nur eine normale wäre macht das die zener auch. |
Markus2222
01.04.2022, 20:08
@ Markus2222
Wenn beim controller mehr als 5 v ( 12 24v )rauskommen ist die diode eine zener 5,1v damit die basis nicht 12-24v abbekommt . |
Markus2222
01.04.2022, 20:03
@ Markus2222
Bei 24 v -5 v 17v * 5stück * 0,01A 0,85 w... hmmmm nicht wenig aber auch nicht viel .
Auf dauer besser kühlen oder ein mini schaltnetzteil im to220 style . Oki ... 78sr 5 oder ähnliches . |
Markus2222
01.04.2022, 19:58
@ Markus2222
» » Hallo Forumgemeinde,
» » Ich verfüge nur über Grundwissen in Sachen Elektronik und könnte Hilfe
» » gebrauchen,
» » Ich habe eine Platine (Schaltung). Diese ist defekt (wahrscheinlich
» durch
» » Falschpolung) und es gibt diese Schaltung nirgends mehr.
» » Deshalb habe ich von der Schaltung durch durch Augenschein und Messen
» eine
» » Zeichnung erstellt und versuche sie nachzubauen.
» » Die originale Schaltung ist mit SMD Bauteilen aufgebaut ohne
» Kennzeichnung,
» » aber durch Messung konnte ich das meiste identifizieren.
» » Auf einem Bauteil im To220-Gehäuse ist der Aufdruck weg radiert worden.
» » Dieses Teil kann ich nicht identifizieren und ich vermute gerade hier
» einen
» » Defekt und evtl. bei den Dioden und Transitoren (werde ich noch messen).
» » Die SMD Kondensatoren und Widerstände sind ok.
» » Ich beschreibe noch kurz wofür die Schaltung konzipiert war und was sie
» » nach Reparatur wieder tun soll.
» » Auf der einen Seite:
» » Ein TC420 LED Controller (Versorgung 24V DC) hat 5 Kanäle V- und
» gemeinsam
» » V+. Gedimmt wird mittels PWM 540Hz. 0-100%.
» » Auf der anderen Seite:
» » COB LED'S werden mit Meanwell LDD-1000H Konstantstromquellen betrieben.
» Das
» » Dimming erfolgt hier mit PWM 100-1000Hz,
» » Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit
» » Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.8VDC or short
» » Dazwischen:
» » besagte Schaltung (siehe Anhang)
» » die Schaltung erfüllte folgenden Zweck: PWM Signal vom TC420 von max.
» 24V
» » auf max. 5V für die KSQ bringen (MÖGLICHERWEISE muss das Signal auch
» » invertiert werden)
» » kleine Anmerkung zum Schaltplan: das To220 Bauteil ist nur einmal
» » vorhanden...alles darunter 5 mal für die 5 Kanäle
» » Meine Frage nun:
» » - könnte D1 eine einfache Diode sein oder Zenerdiode?
» » - worum könnte es sich bei dem To220 Bauteil
» » handeln?....FET?....Festspannungsregler?
» » Ich hoffe dass ein Vollblut-Elektroniker allein durch den Schaltplan und
» » der Intention Rückschlüsse auf das gefragte Bauteil ziehen kann.
» » Und natürlich dass jemand motiviert ist zu helfen.
» » Vielen Dank schon mal
» » Gruß. Bernd
» Ja wenn der dim eingang nur 5 v verträgt ist es ein spannungsregler ala
» 7805 , der controller zieht mit dem kleinen transistor die v auf masse und
» pulst der dim eingang .
Laut datenblatt ldd 1000h. Von 2,5 -6 v Kannst ein 3,3 v oder 5v nehmen , was rumliegt .
5v /500ohm 10 mA
Warum der hin ist , ist was andres....... |
Markus2222
01.04.2022, 19:49
@ berjar
» gebrauchen,
» Ich habe eine Platine (Schaltung). Diese ist defekt (wahrscheinlich durch
» Deshalb habe ich von der Schaltung durch durch Augenschein und Messen eine
» Die originale Schaltung ist mit SMD Bauteilen aufgebaut ohne Kennzeichnung,
» Dieses Teil kann ich nicht identifizieren und ich vermute gerade hier einen
» Ein TC420 LED Controller (Versorgung 24V DC) hat 5 Kanäle V- und gemeinsam
» COB LED'S werden mit Meanwell LDD-1000H Konstantstromquellen betrieben. Das
» Dazwischen:
» die Schaltung erfüllte folgenden Zweck: PWM Signal vom TC420 von max. 24V
» Meine Frage nun:
» Gruß. Bernd
Ja wenn der dim eingang nur 5 v verträgt ist es ein spannungsregler ala 7805 , der controller zieht mit dem kleinen transistor die v auf masse und pulst der dim eingang . |
