Markus2222
01.04.2022,
13:45
Inverted igbt treibersignal (Elektronik)
Hallo
Ich habe hier ein laufband motorsteuerung , die einen mc33153 treiber verwendet . Die schaltung ist recht sicherheitsbedacht, wenn der mc sich aufhängt schaltet sich relais230 v input ab oder bei data input fehler fällt die vcc komplett weg.
Was ich nicht verstehe warum inv . Treiber also 0 v input igbt an !!! 5 v input igbt aus .
Und das mit pulldown am gate !
Versteh die sicherheitslogik dahinter nicht
Markus
Markus
01.04.2022,
14:06
@ Markus2222
Das einzige was mir einfällt ist, dass die zwei dicken elkos 470 uf immer leer sind damit es nicht , mit person auf band, ruckartig starten könnte.
Also stop signal , 230 v weg , pwm weg , igbt auf , elkos vom motor leer gemacht .
Start , pwm an (5v) , 230 v an , motor los.
Fehler: vcc weg , 230 v weg , igbt auf !!! , dreht der motor dann nicht kurz hoch ?
