Wohor
30.03.2022, 09:56 |
Schaltplan gesucht ELV LS 100 S (Elektronik) |
Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand einen Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
xy
01.04.2022, 10:17
@ Wohor
Schaltplan gesucht ELV LS 100 S |
Ein Blick ins Datenblatt genügt.
Wohor
01.04.2022, 09:23
» » Die LED hat 950 nm Wellenlänge
» Wobei auch eine mit 940nm sauber funktionieren wird.
» Was ist eigentlich als Detektor verbaut?
Vor dem IR-Empfänger saß noch ein "Metalltrichter", den ich für das Foto ausgelötet habe. |
xy
31.03.2022, 15:53
@ bigdie
Was ist eigentlich als Detektor verbaut? |
bigdie
31.03.2022, 15:51
@ Wohor
Die LED hat 950 nm Wellenlänge |
xy
31.03.2022, 14:05
@ Wohor
» » » Kann man anhand der Lichtfarbe erkennen, um welche Wellenlänge es sich
» » » handelt?
» » Nein.
» Ich nehme an, dass auch die Farbe des Gehäuses der IR-LED keine
» Rückschlüsse auf die Wellenlänge zuläßt, die einen sind schwarz, die
» anderen hellblau.
Auch egal. |
Wohor
31.03.2022, 13:41
» » handelt?
» Nein.
Ich nehme an, dass auch die Farbe des Gehäuses der IR-LED keine Rückschlüsse auf die Wellenlänge zuläßt, die einen sind schwarz, die anderen hellblau. |
xy
31.03.2022, 10:29
@ Wohor
» handelt?
Nein. |
Wohor
31.03.2022, 10:05
» » » » Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand
» einen
» » » » Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
» » » Kannst du dir bei ELV kaufen, kostet nur 49ct.
» https://de.elv.com/infrarot-lichtschranke-ls-100-fuer-alarmanwendungen-201778
» » Die LED war hochohmig, der Transistor BC327-25 kurzgeschlossen.
» » Kann ich irgendeine IR-LED nehmen, kann man mit Hobbymitteln die
» » Wellenlänge des IR-Lichts bestimmen?
» Nimm eine mit 940nm.
Kann man anhand der Lichtfarbe erkennen, um welche Wellenlänge es sich handelt? Das IR-Licht einer (hier noch vorhandenen und einfach mal eingelöteten) LED wird von meinem Samsung A5 2017 violett dargestellt.
Wohor
30.03.2022, 22:37
@ bigdie
» Die originale LED heißt SFH415 und der Transistor ist laut Plan ein BC337
327 war ein Tippfehler |
bigdie
30.03.2022, 19:39 (editiert von bigdie am 30.03.2022 um 19:40)
@ Wohor
Die originale LED heißt SFH415 und der Transistor ist laut Plan ein BC337 |
xy
30.03.2022, 18:14
@ Wohor
» » » Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand einen
Nimm eine mit 940nm. |
Wohor
30.03.2022, 17:58
Kann ich irgendeine IR-LED nehmen, kann man mit Hobbymitteln die Wellenlänge des IR-Lichts bestimmen? |
Wolfgang Horejsi
30.03.2022, 17:54 (editiert von Wolfgang Horejsi am 30.03.2022 um 17:55)
@ bigdie
» » » » Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» » » » Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» » » » Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» » » » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die
» das
» » » » zeitliche segnen.
» » » Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer
» » » Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem
» » » Dauernennstrom liegen.
» » Die LED ist sicher defekt.
» Die Klemme kann man nicht so verdrehen, ohne sie zu zerstören. Entweder
» der, der das mal gebastelt hat, hat da ein zusätzliches Loch gebohrt um
» mehr Platz zu haben zum anklemmen oder die Klemme ist defekt. dann kann das
» Teil nicht funktionieren.
Solche Klemmen hatte ich schon öfters, die halten das aus. |
bigdie
30.03.2022, 17:38
@ Wohor
» » » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die das
Die Klemme kann man nicht so verdrehen, ohne sie zu zerstören. Entweder der, der das mal gebastelt hat, hat da ein zusätzliches Loch gebohrt um mehr Platz zu haben zum anklemmen oder die Klemme ist defekt. dann kann das Teil nicht funktionieren. |
Wohor
30.03.2022, 16:02
@ bigdie
Die LED ist sicher defekt. |
