Franz Weimer
21.03.2022, 02:41 |
Wechselrichter - Notfallbetrieb ohne Netz Strom (Elektronik) |
ist es möglich den Wechselrichter so zu konfigurieren das er auch ohne anliegende Netzspannung funktioniert?
Also wenn das Netz keinen Strom liefert.
Ich möchte nur wissen ob das im Falle eines Falles funktionieren würde.
Grüße & Danke!
Franz |
Steffen
25.03.2022, 18:07
@ bigdie
Wechselrichter - Notfallbetrieb ohne Netz Strom |
» » Auch die Tatsache, das
» » » der Akku nach 15 Jahren vermutlich tot ist oder nur noch 30% Kapazität
» » hat.
» » » Diese sinkt ja auch vorher schon.
» » 3000 Ladezyklen bei 80% Restkapazität ist Standard.
» Klar, wenn du den Akku 3x pro tag füllst und leerst, erreichst du sogar
» mehr, bevor er durch Alterung tot ist. Gerade bei deiner Anwendung selten
» und kurz voll, oft und lange leer wird der vermutlich keine 10 Jahre
» halten. Macht aber nichts, der Wechselrichter hält garantiert auch nicht
» länger.
Ladezyklen muß man erstmal definieren.
Da sollte man nicht eine beliebige Zahl nehmen, die von allen Umständen unabhängig ist.
Gruß Steffen |
bigdie
25.03.2022, 17:42
@ gast
» hat.
Klar, wenn du den Akku 3x pro tag füllst und leerst, erreichst du sogar mehr, bevor er durch Alterung tot ist. Gerade bei deiner Anwendung selten und kurz voll, oft und lange leer wird der vermutlich keine 10 Jahre halten. Macht aber nichts, der Wechselrichter hält garantiert auch nicht länger.
» » Vermutlich ist dein gespeicherter Strom teurer als der aus dem Netz, den
» » ich kaufe.
» Wie hast du die CO2 freie Erzeugung der Energie bewertet? |
xy
25.03.2022, 09:37
@ Wohor
» Ein 12V 100Ah Akku hat 1,2kWh. Kostet der wirklich 1000 EUR?
» Vermutlich dürfte es sich lohnen, da nach Alternativangeboten zu suchen.
Bei Bleiakkus kommt aber eine typisch mäßige Zyklenzahl hinzu. |
Wohor
25.03.2022, 08:43
@ tom-tronik von unterwegs
» » » Was kostet eigentlich so eine "minimale
» » » Wie kann ich nun meine Solaranlage zur Eigenversorgung nutzen z.B. zum
» » » kochen.
» » Schätzwerte:
» » Jahresverbrauch 4000kWh oder wieviel? Macht 11kWh pro Tag. Ein großer
» » Solarakku für 200 EUR hat etwa 1kWh.
» » Tatsächlichen Verbrauch, echte Kapazität des Akkus und dessen wirklichen
» » Preis kannst du selbst einsetzen.
» Hi,
» habe mir auch überlegt ob ich, in meine demnächst zu installierende PV
» Anlage, einen Wechselrichter mit Ersatzstromfunktion nehmen soll. Mein
» Elektriker hat abgeraten. Um diese Funktion zu gewährleisten reserviert der
» Wechselrichter immer 1/3 der Akku Kapazität für die Notstromfunktion, die
» vielleicht alle Schaltjahre mal eintritt. Dadurch geht eine Menge Akku
» Kapazität verloren die man besser nutzen könnte um den Strom nachts selbst
» zu verbrauchen, sprich: der billigste Strom ist der den man nicht kaufen
» muss.
» Hausnummer: 7,7 kWh Akku kostet ca. 6000€.
Vermutlich dürfte es sich lohnen, da nach Alternativangeboten zu suchen. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.03.2022, 08:33 (editiert von simi7 am 25.03.2022 um 08:35)
@ Strippenzieher
Wechselrichter - Notfallbetrieb ohne Netz Strom und etwas OT |
» Akku recycling noch nicht geklärt
Stimmt nicht. Von welchen Akkus reden wir überhaupt?
» Ich gebe zu, auch ich möchte kein strahlendes Erbe hinterlassen. Aber ein
» AKW nicht vor dem physischen Ende abschalten, wäre günstiger. Sicher gibt
» es Widerspruch.
Das Problem entsteht aber nicht erst am Ende der Laufzeit eines AKW sondern während des Betriebes.
Zudem ist die En(d)sorgung immer noch nicht geklärt.
Ist übrigens ähnliches Problem wie mit Kunststoffabfällen.
Bei der Erfindung war alles prima und supertoll, viele neue Möglichkeiten. Jetzt versaut der Müll wegen grober Nachlässigkeit unsere Umwelt.
Da ist die Plastiktüte im Geäst des Baumes vor meinem Fenster noch das geringste Ärgernis.
Könnte man noch weiter fortsetzen. Gifte in der Umwelt aus Medizin und Arznei, Ackergifte...
Viele schwer abbaubare Materialien die sich in der Umwelt mehr und mehr anreichern.
Wir entsorgen uns langsam aber sicher selbst. Das Ende der Erdzeitalter wird das Anthropozän sein. |
gast
25.03.2022, 07:04
@ Strippenzieher
» Vielleicht schafft der Akku das, vielleicht auch nicht.
» » Wie hast du die CO2 freie Erzeugung der Energie bewertet?
» Hochreines Silizium herstellen, Alu, Kupfer, Stahl, Edelstahl
» wiederverwenden kostet auch Energie und setzt Schadstoffe frei,
» Wechselrichter (nach statistisch 15 Jahren?) -> Sondermüll (oder wird der
» in Afrika oder Indien abgebrannt?)
graue Energie für die Modulherstellung = Betriebsjahr 1 +2
Betriebsjahr 3 - 25 CO2 freie Energieerzeugung
stimmt
» Paneel recycling noch nicht geklärt
stimmt nicht
"Die Hersteller von PV-Modulen haben bereits im Juni 2010 ein herstellerübergreifendes Recyclingsystem in Betrieb genommen (PV Cycle), mit derzeit über 300 Mitgliedern. Die am 13. August 2012 in Kraft getretene Fassung der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) musste bis Ende Februar 2014 in allen EU-Staaten umgesetzt sein. Sie verpflichtet Produzenten, mindestens 85 % der PV-Module kostenlos zurückzunehmen und zu recyceln. Im Oktober 2015 trat in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Kraft. Es klassifiziert PV-Module als Haushaltsgeräte und regelt Rücknahmepflichten sowie die Finanzierung des Recyclings. Private Verbraucher mit kleinen Anlagen nutzen für die kostenlose Entsorgung alter Solarpanele daher den lokalen Wertstoffhof. Nur große Anlagen werden direkt über das Entsorgungsnetzwerk von PV Cycle verarbeitet."
Quelle 1:
https://www.erdgas-suedwest.de/natuerlichzukunft/recycling-photovoltaikanlagen/#recycling%20photovoltaik-anlagen
Quelle 2:
https://pvcycle.de/
» es Widerspruch. |
Strippenzieher
D-14806, 25.03.2022, 06:55
@ gast
Hochreines Silizium herstellen, Alu, Kupfer, Stahl, Edelstahl wiederverwenden kostet auch Energie und setzt Schadstoffe frei, Wechselrichter (nach statistisch 15 Jahren?) -> Sondermüll (oder wird der in Afrika oder Indien abgebrannt?)
Ich gebe zu, auch ich möchte kein strahlendes Erbe hinterlassen. Aber ein AKW nicht vor dem physischen Ende abschalten, wäre günstiger. Sicher gibt es Widerspruch. |
gast
24.03.2022, 19:39
@ bigdie
» der Akku nach 15 Jahren vermutlich tot ist oder nur noch 30% Kapazität hat.
» ich kaufe.
bigdie
24.03.2022, 12:38
» muss.
» Besser ein Stromaggregat nehmen und mit Kabeltrommel wichtige Geräte
» versorgen.(Kühltruhe, Hzg. etc)
» Gruss
» Thomas
Und sowas soll sich lohnen?. Um allein die 6000€ einzuspielen, musst du den Akku 3000 Mal komplett leer machen. das sind also 8,5 Jahre. Dazu musst du den aber auch jeden Tag voll bekommen, was im Winter sicher nicht funktioniert. Sind wir mal optimistisch, und sagen, du bekommst den Akku 200 Mal im Jahr voll, dann brauchst du 15 Jahre, ehe sich erst mal der Akku amortisiert hat,, da ist also noch kein Wechselrichter und keine Photovoltaik oder z.B. Wirkungsgrad vom WR dabei. Auch die Tatsache, das der Akku nach 15 Jahren vermutlich tot ist oder nur noch 30% Kapazität hat. Diese sinkt ja auch vorher schon.
Vermutlich ist dein gespeicherter Strom teurer als der aus dem Netz, den ich kaufe. |
24.03.2022, 09:45
@ Wolfgang Horejsi
» » kochen.
» Schätzwerte:
Hi,
habe mir auch überlegt ob ich, in meine demnächst zu installierende PV Anlage, einen Wechselrichter mit Ersatzstromfunktion nehmen soll. Mein Elektriker hat abgeraten. Um diese Funktion zu gewährleisten reserviert der Wechselrichter immer 1/3 der Akku Kapazität für die Notstromfunktion, die vielleicht alle Schaltjahre mal eintritt. Dadurch geht eine Menge Akku Kapazität verloren die man besser nutzen könnte um den Strom nachts selbst zu verbrauchen, sprich: der billigste Strom ist der den man nicht kaufen muss.
Besser ein Stromaggregat nehmen und mit Kabeltrommel wichtige Geräte versorgen.(Kühltruhe, Hzg. etc)
Thomas |
Strippenzieher
D-14806, 24.03.2022, 08:52 (editiert von Strippenzieher am 24.03.2022 um 12:53)
@ Franz Weimer
» Hackerangriff oder ähnliches.
Vorstellbar, drum hacke ich spaltbares Material
» Was kostet eigentlich so eine "minimale" Batterieanlage 4kW?
Meinst du 4kWh? Damit kommst aber nicht weit. (kW - Leistung, kWh - Arbeit = Leistung * Zeit = Spannung * Kapazität) (zum Vergleich: Autostarterbatterie etwa 0,8kWh)
» Kann man die selbst installieren zum stützen?
An einem "herkömmlichen" Wechselrichter netzgebunden (neudeutsch: grid tie) geht's nicht.
Da braucht man "Insel" (neudeutsch: off grid) (der kann nicht ins Netz speisen, kann nur Verbraucher versorgen) oder hybrid. Preise siehe Bucht, abhängig von max. Leistung. Akku kommt noch dazu.
Auch zu bedenken: eine Batterieanlage mit soundsoviel kWh hat eine hohe Masse (und Platz). Weiß nicht, ob eine Wohngeschoßdecke hinreichend tragfähig ist. Gasentwicklung, Brandlast, Temperatur,... also außen anbauen, bekommst aber keine Baugenehmigung.
» kochen.
Mit überschaubaren finanziellen Mitteln: garnicht! Wenn das anders wäre, hätten es schon Mio. Eigenheimbesitzer.
Wie schon geschrieben wurde: Gaskocher. Bekommst aber keinen Nachschub ohne Saft.
Oder Sat-Schüssel mit Alufolie auskleiden, auf unseren Stern ausrichten und den Kochtopf im Brennpunkt platzieren und auf Sonne hoffen.
Oder Generator. Bekommst aber keinen Nachschub ohne Saft.
Oder Grill. Bekommst aber keinen Nachschub ohne Saft.
Glücklich derjenige, der aus alten Zeiten einen Küchenofen hat und im Notfall Feuerholz findet.
Oder einzelne Kochplatte (ohne irgendwelche Elektronik) direkt aus den Paneelen mit Gleichspannung versorgen, muss aber Spannung und Leistung stimmen und Sonne muss scheinen.
Auch dran denken: Ohne Saft kein Wasser aus der Leitung, also Brunnen bohren lassen incl. handbetätigter Pumpe. Hinweis (deutsche Gründlichkeit): jeder Brunnen muss beim Amt angemeldet werden.
Leider keine guten Nachrichten für unsre multiabhängige Welt. |
Wolfgang Horejsi
24.03.2022, 06:53
@ Franz Weimer
» » Für Notstrom kann aber nur ein gestütztes System verwendet werden, da
» die
» » PV stark schwanken würde.
» Im Grunde geht es bei meiner Frage um dieses Problem:
» das Stromnetz in Deutschland wird für mehrere Tage unbrauchbar.
» kochen.
Schätzwerte:
Jahresverbrauch 4000kWh oder wieviel? Macht 11kWh pro Tag. Ein großer Solarakku für 200 EUR hat etwa 1kWh.
Tatsächlichen Verbrauch, echte Kapazität des Akkus und dessen wirklichen Preis kannst du selbst einsetzen. |
xy
24.03.2022, 06:14
@ Franz Weimer
» kochen.
Campingkocher und Campingleuchte nehmen. |
Franz Weimer
24.03.2022, 05:40
@ el-haber
» Für Notstrom kann aber nur ein gestütztes System verwendet werden, da die
Wie kann ich nun meine Solaranlage zur Eigenversorgung nutzen z.B. zum kochen.
Franz |
ingo
22.03.2022, 19:31
@ bigdie
Wechselrichter - Notfallbetrieb ohne Netz Strom Plan B |
Naja, von "häufen“ würde ich bei zwei Anfragen nicht sprechen.
Allerdings häufen sich die Balkonanlagen, da wird so eine Anfrage sicher noch häufiger kommen.
Gruß Ingo |
