Hairtattoo
18.03.2022, 06:28 |
Touch Sensor Reichweite erhöhen (Bauelemente) |
Guten Morgen liebe Technikbegeisterte.
Ich habe mal ein kleines Anliegen und hoffe das mir jemand helfen kann.
Erstmal das Video, damit ihr rein kommt was ich vor habe.
https://youtu.be/zD9cv4JiNfE
Ich will also einen Epoxidharzstisch Gießen und diesem zum leuchten bringen, sobald was drauf kommt.
Im Nahfeld funktioniert es auch.
Wenn ich etwas auf den touch sensor lege, dann reagiert er.
Aber er soll ja durch den tisch hindurch passieren.
In dem Video ab 10:51 sieht man die Modifizierung.
Ich habe gestern den Touch freigerubbelt und ein Kabel wie er angelötet uns der Touch reagierte garnicht mehr.
Dach sieht man auch noch wie er Metallringe baut mit einem etwas größeren Durchmesser und er hat auch alle miteinander verbunden.
Wozu weiß ich noch nicht
Legt er Soannung oder Masse an?
Für die Kapazität?
Jetzt aber zu meinem Touch.
Ich habe diese bestellt zum testen
ANGEEK 10 Pcs TTP223 Capacitive Touch Switch Button Self-Lock Capacitive Switches Module für Arduino https://www.amazon.de/dp/B07WH722L1/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_RZ3EE5TRXZ8WRDR8B8JN?_encoding=UTF8&psc=1
Ohne Modifizierung funktioniert es auch.
Könnt ihr mir da helfen? |
simi7
D Südbrandenburg, 18.03.2022, 07:15
@ Hairtattoo
Touch Sensor Reichweite erhöhen |
» Dach sieht man auch noch wie er Metallringe baut mit einem etwas größeren
» Durchmesser und er hat auch alle miteinander verbunden.
Welche Stelle im Video meinst du? |
Hairtattoo
18.03.2022, 09:24
@ simi7
» » Dach sieht man auch noch wie er Metallringe baut mit einem etwas
» größeren
» » Durchmesser und er hat auch alle miteinander verbunden.
» Welche Stelle im Video meinst du?
Also ab 10:52 schneidet er die Kabel für den Touch Sensor welche er bei 10:58 anlötet.
Ab 11:52 schneidet er das Metall und boegt es zu einem Ring wo er später die LEDs drauf klebt.
Wenn man dann bei 12:47 schaut, hat er die Metallringe alle mit einem grünen Kabel verbunden.
Der Touchsensor den ich gestern modifizieren wollte funktioniert nicht mehr, auch nachdem ich das Kabel wieder abgemacht habe nicht.
Was mach ich falsch oder hab ich einen Denkfehler in der Sache? |
Altgeselle
18.03.2022, 09:40
@ Hairtattoo
» » » Dach sieht man auch noch wie er Metallringe baut mit einem etwas
» » größeren
» » » Durchmesser und er hat auch alle miteinander verbunden.
» » Welche Stelle im Video meinst du?
» Also ab 10:52 schneidet er die Kabel für den Touch Sensor welche er bei
» 10:58 anlötet.
» Ab 11:52 schneidet er das Metall und boegt es zu einem Ring wo er später
» die LEDs drauf klebt.
» Wenn man dann bei 12:47 schaut, hat er die Metallringe alle mit einem
» grünen Kabel verbunden.
» Der Touchsensor den ich gestern modifizieren wollte funktioniert nicht
» mehr, auch nachdem ich das Kabel wieder abgemacht habe nicht.
» Was mach ich falsch oder hab ich einen Denkfehler in der Sache?
vielleicht ist das Datenblatt des ICs hilfreich:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TTP223-BA6_C80757.pdf
Die Sensorfläche darf mit keinem andern Punkt der Schaltung verbunden werden.
Altgeselle |
Hairtattoo
18.03.2022, 17:22
@ Altgeselle
@Altgeselle
Ja das Datenblatt hab ich mir schon angeschaut.
Das Touchpad berührt keinen anderen Kontakt in der Schaltung.
Lediglich die Deckschicht hab ich etwas abgekratzt und das Kabel angelötet.
Weil jetzt muss ich den Sensor fast direkt berühren bevor er einen Pegel erkennt. |
gast
18.03.2022, 17:59
@ Hairtattoo
das schon gemacht ?
The total loading of electrode size and capacitance of connecting line on PCB can affect the
sensitivity. So the sensitivity adjustment must according to the practical application on PCB. The
TTP223-BA6/TTP223N-BA6 offers some methods for adjusting the sensitivity outside.
1-1 by the electrode size
Under other conditions are fixed. Using a larger electrode size can increase sensitivity. Otherwise it
can decrease sensitivity. But the electrode size must use in the effective scope.
1-2 by the panel thickness
Under other conditions are fixed. Using a thinner panel can increase sensitivity. Otherwise it can
decrease sensitivity. But the panel thickness must be below the maximum value.
1-3 by the value of Cs (please see the down figure)
Under other conditions are fixed. When do not use the Cs to VSS, the sensitivity is most sensitive.
When adding the values of Cs will reduce sensitivity in the useful range (0≦Cs≦50pF). |
Hairtattoo
18.03.2022, 18:12
@ gast
» das schon gemacht ?
» The total loading of electrode size and capacitance of connecting line on
» PCB can affect the
» sensitivity. So the sensitivity adjustment must according to the practical
» application on PCB. The
» TTP223-BA6/TTP223N-BA6 offers some methods for adjusting the sensitivity
» outside.
» 1-1 by the electrode size
» Under other conditions are fixed. Using a larger electrode size can
» increase sensitivity. Otherwise it
» can decrease sensitivity. But the electrode size must use in the effective
» scope.
» 1-2 by the panel thickness
» Under other conditions are fixed. Using a thinner panel can increase
» sensitivity. Otherwise it can
» decrease sensitivity. But the panel thickness must be below the maximum
» value.
» 1-3 by the value of Cs (please see the down figure)
» Under other conditions are fixed. When do not use the Cs to VSS, the
» sensitivity is most sensitive.
» When adding the values of Cs will reduce sensitivity in the useful range
» (0≦Cs≦50pF).
Danke Gast für den Beitrag.
Damit kann ich leider nicht viel Anfangen.
Soll das heißen, das ich den Kondensator wechseln müsste?
Ich hab zum Anfang ein normales Stromkabel mit 2,5mm² auf das Pad gelötet. Wo es nicht mehr reagierte, hab ich dieses wieder entlötet und jetzt wäre ja der zweite Fall, das ich die Plattendicke erhöht habe.
Durch einen anderen Trick kann ich das nicht umgehen? |
Gast
19.03.2022, 06:35
@ Hairtattoo
» » 1-1 by the electrode size
» » 1-2 by the panel thickness
» » 1-3 by the value of Cs (please see the down figure)
» » Under other conditions are fixed. When do not use the Cs to VSS, the
» » sensitivity is most sensitive.
» » When adding the values of Cs will reduce sensitivity in the useful range
» Danke Gast für den Beitrag.
» Damit kann ich leider nicht viel Anfangen.
» Soll das heißen, das ich den Kondensator wechseln müsste?
» Ich hab zum Anfang ein normales Stromkabel mit 2,5mm² auf das Pad gelötet.
» Wo es nicht mehr reagierte, hab ich dieses wieder entlötet und jetzt wäre
» ja der zweite Fall, das ich die Plattendicke erhöht habe.
» Durch einen anderen Trick kann ich das nicht umgehen?
Ich würde mich mal an das Datenblatt halten. Die Methoden 1-1 und 1-2
werden für dich nicht in Frage kommen.
Die Methode 1-3 solltest du mal durchprobieren und mit dem Cs der Versorgung beginnen
und dann erst mit dem Abstimmungskondensator optimieren. |
