ickke
17.03.2022, 10:37 |
Lampensockel + Anschluss vor Oxidation schützen (Elektronik) |
Tag zusammen!
Neulich habe ich bemerkt, dass meine Außenstehleuchte nicht mehr funktioniert. Das Problem war, das der Glühbirnensockel gerostet ist! Ich habe sowas zuvor noch nie erlebt, wahrscheinlich wurden minderwertige Materialien verwendet? Ich weiß auch nicht ob der Sockel an der Glühbirne gerostet ist, oder der Lampensockel, jedenfalls war beides voller Rost, wobei der Rost des Lampensockels hartnäckiger war abzubekommen.
Ebenso habe ich gesehen, dass der Anschluss bzw. die Aderendhülsen im Sockel der Lampe(also im Lampenfuß) ebenfalls oxidiert waren.
Nun meine Frage: wie kann ich diese beiden Probleme verhindern?
Meine Idee: Glühbirnensockel jährlich(?) mit einem Kontaktschutzöl (Kontakt 61) behandeln damit dies nicht mehr so schnell rostet.
Bei dem Anschluss im Sockel bin ich mir noch nicht sicher ob ich diesen ebenfalls mit Kontaktschutzöl behandele, oder ich nach dem Anklemmen (Lüsterklemme) einen durchlötbaren Schutzlack (Urethan 71) auftrage.
Was sagt ihr dazu, habt ihr Ideen?
Vielen Dank im Voraus! |
Theo.
17.03.2022, 10:53
@ ickke
Lampensockel + Anschluss vor Oxidation schützen |
Hallo
Wenn es sich um eine Innenleuchte handelt, die draussen eingebaut wurde, ist das nicht verwunderlich. Setze die ganze Leuchte in ein feuchtigkeitsgeschütztes Gehäuse. Dein Text wäre besser lesbar, wen du unterscheiden würdest zwischen dem Lampensockel, also dem Schraubgewinde am Ende der Birne und der Fassung in den dieser Sockel geschraubt wird. Passiert aber z.B. bei Röhren auch regelmässig, dass die Fassungen als Sockel bezeichnet werden.
Theo |
ickke
17.03.2022, 11:10
@ Theo.
Es handelt sich um eine Außenleuchte |
Danke nochmal für den Hinweis mit dem Sockel/Fassung. Das bringe ich manchmal durcheinander, obwohl das eigentlich einfach zu merken ist. Denn die Fassung "fasst" also hält ja die Birne bzw. den Birnensockel.
Es handelt sich übrigens um eine Außenleuchte, die für die Bedingungen draußen gemacht wurde (sollte es jedenfalls). Die Lampe sieht in etwa wie diese hier aus: https://www.ebay.de/itm/282036803608 |
Lupus
17.03.2022, 11:50 (editiert von Lupus am 17.03.2022 um 11:57)
@ ickke
» Danke nochmal für den Hinweis mit dem Sockel/Fassung. Das bringe ich
» manchmal durcheinander, obwohl das eigentlich einfach zu merken ist. Denn
» die Fassung "fasst" also hält ja die Birne bzw. den Birnensockel.
» Es handelt sich übrigens um eine Außenleuchte, die für die Bedingungen
» draußen gemacht wurde (sollte es jedenfalls). Die Lampe sieht in etwa wie
» diese hier aus: https://www.ebay.de/itm/282036803608
Wenn Deine Lampe keine IP66 (Schutzklasse) hat, kannste die direkt im Freien knicken!
Sollte im Lampensockel oder im Bereich der Fassung stehen.
Liegt klar auf der Hand - im Innenbereich hat sich unter anderem Kondenswasser angesammelt, daß dann Metallteile korrodieren läßt.
Bald werden sich auch Mucken und Bazillen wie anderes Viechzeug in dem Feuchtbiotop laben......
Qualitativ hochwertige Außenleuchten kosten ein paar Märker mehr, als das Graffel von den Baumärkten, Billigheimern im Internet uvm.
PS: Abdichten kannste da nichts, bringt auch nichts! |
bigdie
17.03.2022, 14:59
@ ickke
Bisschen Vaseline drauf und gut |
ickke
17.03.2022, 15:06
@ bigdie
» Bisschen Vaseline drauf und gut
Hab ich schon, aber mein Dödel passt nicht in die Fassung! Strom vorher abklemmen wäre auch nicht schlecht, sonst wird aus der mega Salami ein "kurzer" bruzzler.
Ne aber im Ernst, hat jemand Erfahrung wie gut das mit Vaseline oder Kontaktöl vor Oxidation schützt? |
xy
17.03.2022, 15:10
@ Lupus
» Wenn Deine Lampe keine IP66 (Schutzklasse) hat, kannste die direkt im
» Freien knicken!
Völliger Unsinn! |
Lupus
17.03.2022, 15:56
» » Wenn Deine Lampe keine IP66 (Schutzklasse) hat, kannste die direkt im
» » Freien knicken!
» Völliger Unsinn!
Ich spreche hier von Beleuchtungskörpern, die Wind und Wetter in jeglicher Form ausgesetzt sind.
Hatten schon Beleuchtungen mit IP65 in der Kur, wo kein Jahr eine innere Trockenperiode überstanden.
Dabei handelte es sich um Außen- Gartenleuchten - Laternenform.
Theorie und Praxis beißen sich oft, wäre schlimm wenn es nicht so wäre. |
Lupus
17.03.2022, 16:07
@ bigdie
Was jedoch keine Dauerlösung darstellt. |
xy
17.03.2022, 16:30
@ Lupus
» » » Wenn Deine Lampe keine IP66 (Schutzklasse) hat, kannste die direkt im
» » » Freien knicken!
» » Völliger Unsinn!
» Ich spreche hier von Beleuchtungskörpern, die Wind und Wetter in jeglicher
» Form ausgesetzt sind.
» Hatten schon Beleuchtungen mit IP65 in der Kur, wo kein Jahr eine innere
» Trockenperiode überstanden.
» Dabei handelte es sich um Außen- Gartenleuchten - Laternenform.
» Theorie und Praxis beißen sich oft, wäre schlimm wenn es nicht so wäre.
Blabla! |
simi7
D Südbrandenburg, 17.03.2022, 19:20
@ ickke
Wenn dieser Schrott wirklich als Außenleuchte deklariert ist würde ich mir jedes Jahr kurz vor Ende der Gewährleistungszeit eine neue liefern lassen. |
ingo
17.03.2022, 19:47
@ simi7
Der stark reduzierte Preis lässt mich ziemlichen Schrott vermuten.
Also tatsächlich regelmäßig reklamieren.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 18.03.2022, 07:21
@ ingo
» Der stark reduzierte Preis lässt mich ziemlichen Schrott vermuten.
» Also tatsächlich regelmäßig reklamieren.
Nur doof, dass das nur einmal klappt. Die Gewährleistung beginnt ja nicht jedesmal von neuem. |
ickke
18.03.2022, 12:58
@ simi7
» » Der stark reduzierte Preis lässt mich ziemlichen Schrott vermuten.
» » Also tatsächlich regelmäßig reklamieren.
» Nur doof, dass das nur einmal klappt. Die Gewährleistung beginnt ja nicht
» jedesmal von neuem.
Richtig. Die Garantiezeit läuft ab Kaufdatum, was einige nicht wissen. |
bigdie
18.03.2022, 17:00
@ Lupus
» » Bisschen Vaseline drauf und gut
» Was jedoch keine Dauerlösung darstellt.
Nö, aber hält so lange wie das Leuchtmittel. Leuchtmittel sind auch selten eine Dauerlösung, sonst hätten die keine Fassung. |
DIY-Basler
18.03.2022, 19:59
@ simi7
FALSCH!
Die Gewährleistung greift vom neuen Datum des Austauschartikel,
dazu gibt es natürlich normal wieder eine neue Rechnung!
Ausserdem wissen wir ja nicht mal wie "alt" diese Laterne wirklich ist,
bzw. Fehlkonstruktionen gibt es auch von Herstellern mit "Seriösen Namen"!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
