matzi682015(R)
Aachen,
15.03.2022,
19:49
(editiert von matzi682015
am 15.03.2022 um 19:52)
Win7 Systemuhr (Computertechnik)
Hallo Gemeinde, meine Systemuhr verstellt sicn neuerdings hin und wieder. Erst war es fast jeden Tag so, angefangen hat das vor ca. 4 Wochen, und dann lief sie bis gestern noch normal, heute geht sie wieder falsch. Aber das Datum bleibt jeweils immer richtig. Zuerst dachte ich an die kleine Knopfzelle auf dem Mainboard, aber das Datum bleibt ja richtig mitgezählt. Klar, mit ein paar Mausklicks ist die Zeit schnell synchronisiert. Die Ursache würde ich aber gerne angehen. edit: Die Stützbatterie ist seit 14 Jahren drin, die wird es dann wohl bald sowieso hinter sich haben, oder nicht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ingo
15.03.2022,
20:28
@ matzi682015
Win7 Systemuhr
Deine Batterie ist alle.
Also die vom BIOS.
CR2023
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
15.03.2022,
21:23
am 15.03.2022 um 21:24)
@ ingo
Win7 Systemuhr
» Deine Batterie ist alle.
» Also die vom BIOS.
» CR2023
» Gruß Ingo
Danke, werde ich dann machen morgen. Es ist eine 3V-Batterie, denke ich.
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
16.03.2022,
08:06
@ matzi682015
Win7 Systemuhr
Gugg erst mal in den Rechner, die Batterie kann auch anders aussehen (wie eine Tonne, Metallhydrid).
Dann könnte die Batterie gelötet sein aufs Board. Hier knipst du die Anschlußdrähte ab und lötest flexible Kabel an. Daran die neue Batterie und diese mit Spiegelklebeband irgendwo im Gehäuse anpinnen. Auf keinen Fall die Batterie auslöten! Du zestörst sonst dein altes Board!
LG Sel
ollanner(R)
16.03.2022,
09:17
@ Sel
Win7 Systemuhr
So eine verlötete Batterie hatte ich neulich erst bei einem AMD 386er Board gesehen. War leider ausgelaufen und die Säure nagte schon an den Bauteilen und Leiterbahnen rundrum. BIOS Zeit war da auch auf frühe 1990er Jahre zurück gesetzt. :)
Der Ollanner
Noch ein Matthias
16.03.2022,
18:26
@ ollanner
Win7 Systemuhr
Ich glaub mich zu erinnern, dass damals noch v.a. NC-Akkus mit 3,6V drauf waren. Und ja, das auslöten, säubern und "reparieren" des Boards mit Fädeldraht war nunja ... Wurde dann meistens mit einer Batterie (ca. AA- Größe) gelöst... Die 2032 wurde erst ab den 486ern in größerem Umfang eingesetzt.
Ingo
16.03.2022,
20:36
@ Sel
Win7 Systemuhr
Na, matzi hat zwar altes Zeug, aber bestimmt nichts mehr aus den 90ern.
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
17.03.2022,
02:51
@ Ingo
Win7 Systemuhr
» Na, matzi hat zwar altes Zeug, aber bestimmt nichts mehr aus den 90ern.
» Gruß Ingo
Sogar aus den 80ern :-D :-P aber der PC ist von 2010
Matthes :hungry:
soso
17.03.2022,
09:22
@ matzi682015
Win7 Systemuhr
"aber der PC ist von 2010"
Pfui! ...neumodisches Zeug. Das taugt bestimmt nix! :-D
