Fritz Weber
12.03.2022,
00:52
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB (Elektronik)
ich habe ein kurioses Problem.
Bei meinen Quad LNB (stimmt nicht; es ist ein angeschlossenes Gerät; wobei es egal ist an welchen Anschluss ich das Gerät anschließe oder ob ich zur Stromversorgung einen, nicht benötigten da triple tuner im TV, Receiver zusätzlich per HDMI anbinde) funktioniert ein Anschluss nur wenn auch mind. ein anderer Anschluss angeschnallten ist. Jetzt hab ich verschiedenes versucht.
1. an dem Anschluss der nicht alleine arbeitet einen Receiver angeschlossen -> erfolglos .
2. Das Kabel getauscht -> erfolglos . (zwischen Erdungsschiene und TV)
3. An der Erdungsschiene die Anschlüsse vertauscht -> erfolglos .
(wenn es nun am LNB Anschluss liegt müsste ja dann ein anderes Gerät den gleichen Fehler zeigen -> war nicht der Fall)
Es ist immer das gleiche Gerät und auch mit Receiver funktioniert es nicht.
Ich kann mir keinen Reim auf dieses Fehlerbild machen.
Fritz
Jüwü(R)
Würzburg,
12.03.2022,
09:11
(editiert von Jüwü
am 12.03.2022 um 09:15)
@ Fritz Weber
» ich habe ein kurioses Problem.
» Bei meinen Quad LNB (stimmt nicht; es ist ein angeschlossenes Gerät; wobei
» es egal ist an welchen Anschluss ich das Gerät anschließe oder ob ich zur
» Stromversorgung einen, nicht benötigten da triple tuner im TV, Receiver
» zusätzlich per HDMI anbinde) funktioniert ein Anschluss nur wenn auch mind.
» ein anderer Anschluss angeschnallten ist. Jetzt hab ich verschiedenes
» versucht.
» 1. an dem Anschluss der nicht alleine arbeitet einen Receiver angeschlossen
» -> erfolglos .
» 2. Das Kabel getauscht -> erfolglos . (zwischen Erdungsschiene und TV)
» 3. An der Erdungsschiene die Anschlüsse vertauscht -> erfolglos .
» (wenn es nun am LNB Anschluss liegt müsste ja dann ein anderes Gerät den
» gleichen Fehler zeigen -> war nicht der Fall)
» Es ist immer das gleiche Gerät und auch mit Receiver funktioniert es nicht.
» Ich kann mir keinen Reim auf dieses Fehlerbild machen.
» Grüße
» Fritz
du hast ein falsches LNB, du brauchst eins mit integr. Multischalter
https://www.youtube.com/watch?v=g8zhArgR78g
Sel(R)
Radebeul,
12.03.2022,
11:45
@ Fritz Weber
Schließe mal POLRICHTIG (Minus an Schirm) kurzzeitig eine 9 Volt Batterie (besser 12 oder 18 Volt) ans LNB an. Parallel dazu den Receiver. Soll nur zum Test so sein, aufs Bild kommts nicht an. Hast du an dann irgendein (evtl. auch schlechtes) Bild?
Wenn ja - alles ok mit LNB, siehe anderes Posting. Kein Bild - LNB defekt. Diesen Test für jeden Anschluß wiederholden.
LG Sel
bigdie(R)
13.03.2022,
20:57
@ Fritz Weber
Ich verstehe wahrscheinlich nur Bahnhof, versuche mal das wiederzugeben, was ich glaube verstanden zu haben
Du hast ein Quad Lnb (Typ Name Link wäre hilfreich)
An einem der 4 Anschlüsse geht nichts, wenn nicht auch ein anderer Anschluß genutzt wird, wenn ich es recht verstehe.
Mit einem anderen Receiver geht der Anschluß aber.
Wenn das soweit richtig ist, gibt es 2 Möglichkeiten
1. der Empfänger, mit dem es nicht funktioniert ist falsch programmiert oder liefert nicht genug Strom
2. Die Leitung ust lang und Schrott oder hat irgendwo schlechten Kontakt
Man findet häufig noch Koax Leitung mit Stacu Innenleiter ist ein sehr dünner Steifer Draht (Stahl verkupfert) als Mittelleiter mit hohem Widerstand und hohem Spannungsfall
Fritz Weber
14.03.2022,
02:09
@ bigdie
» Ich verstehe wahrscheinlich nur Bahnhof, versuche mal das wiederzugeben,
» was ich glaube verstanden zu haben
» Du hast ein Quad Lnb (Typ Name Link wäre hilfreich)
» An einem der 4 Anschlüsse geht nichts, wenn nicht auch ein anderer Anschluß
» genutzt wird, wenn ich es recht verstehe.
» Mit einem anderen Receiver geht der Anschluß aber.
» Wenn das soweit richtig ist, gibt es 2 Möglichkeiten
» 1. der Empfänger, mit dem es nicht funktioniert ist falsch programmiert
» oder liefert nicht genug Strom
» 2. Die Leitung ust lang und Schrott oder hat irgendwo schlechten Kontakt
» Man findet häufig noch Koax Leitung mit Stacu Innenleiter ist ein sehr
» dünner Steifer Draht (Stahl verkupfert) als Mittelleiter mit hohem
» Widerstand und hohem Spannungsfall
Nein, stimmt so nicht ganz.
Ein TV/Leitung funktioniert nur wenn mind. ein anderes an ist. Es ist immer der selbe TV.
Habe versucht einen Receiver zwischen zu schalten. Also zusätzlich ran. Funktioniert nicht.
Hab die Leitung zwischen Erdungsschiene am LNB bis zum TV durch eine neue Leitung (Kupfer kein cca) getauscht. Haut auch nicht hin.
An der Erdungsschiene den TV an einen anderen Anschluss des LNB anzuschließen funktioniert ebenfalls nicht.
Ich verstehe das Problem einfach nicht.
LNB Quad mit eingebauten Multischalter. NoName Lidl. Technisat oder so.
Folgendes: Ein TV fusioniert einfach nicht, nur dann wenn ich zusätzlich einen weiteren Anschluss aktiviere.
Offenbar bekommt der LNB keinen Strom.
Vermutung 1:
TV liefert keinen Strom an den LNB.
Lösungsversuch: zusätzlich einen Receiver zwischen LNB und TV geschaltet.
Ergebnis: keine Besserung
Vermutung 2:
Leitung zwischen TV und Erdungsschiene hinüber.
Lösungsversuch: eine neue Leitung zwischen Erdungsschiene und TV gelegt.
Vermutung 3:
Anschluss am LNB ist defekt oder hat zu großen Widerstand
Lösungsversuch: An Erdungsschiene Leitungen mehrfach vertauscht.
Das merkwürdige dabei ist das die anderen drei Geräte Problemfrei arbeiten ob als single duo oder trio.
Ich verstehe den Fehler einfach nicht.
Fritz
xy(R)
14.03.2022,
06:02
(editiert von xy
am 14.03.2022 um 06:02)
@ Fritz Weber
» Es ist immer der selbe TV.
Dann miss doch mal dessen LNB-Speisung.
Lupus
14.03.2022,
06:36
(editiert von Lupus
am 14.03.2022 um 06:51)
@ Fritz Weber
» » Ich verstehe wahrscheinlich nur Bahnhof, versuche mal das
» wiederzugeben,
» » was ich glaube verstanden zu haben
» » Du hast ein Quad Lnb (Typ Name Link wäre hilfreich)
» » An einem der 4 Anschlüsse geht nichts, wenn nicht auch ein anderer
» Anschluß
» » genutzt wird, wenn ich es recht verstehe.
» » Mit einem anderen Receiver geht der Anschluß aber.
» » Wenn das soweit richtig ist, gibt es 2 Möglichkeiten
» » 1. der Empfänger, mit dem es nicht funktioniert ist falsch programmiert
» » oder liefert nicht genug Strom
» » 2. Die Leitung ust lang und Schrott oder hat irgendwo schlechten Kontakt
» » Man findet häufig noch Koax Leitung mit Stacu Innenleiter ist ein sehr
» » dünner Steifer Draht (Stahl verkupfert) als Mittelleiter mit hohem
» » Widerstand und hohem Spannungsfall
» Nein, stimmt so nicht ganz.
» Ein TV/Leitung funktioniert nur wenn mind. ein anderes an ist. Es ist immer
» der selbe TV.
» Habe versucht einen Receiver zwischen zu schalten. Also zusätzlich ran.
» Funktioniert nicht.
» Hab die Leitung zwischen Erdungsschiene am LNB bis zum TV durch eine neue
» Leitung (Kupfer kein cca) getauscht. Haut auch nicht hin.
» An der Erdungsschiene den TV an einen anderen Anschluss des LNB
» anzuschließen funktioniert ebenfalls nicht.
» Ich verstehe das Problem einfach nicht.
» LNB Quad mit eingebauten Multischalter. NoName Lidl. Technisat oder so.
» Folgendes: Ein TV fusioniert einfach nicht, nur dann wenn ich zusätzlich
» einen weiteren Anschluss aktiviere.
» Offenbar bekommt der LNB keinen Strom.
» Vermutung 1:
» TV liefert keinen Strom an den LNB.
» Lösungsversuch: zusätzlich einen Receiver zwischen LNB und TV geschaltet.
» Ergebnis: keine Besserung
» Vermutung 2:
» Leitung zwischen TV und Erdungsschiene hinüber.
» Lösungsversuch: eine neue Leitung zwischen Erdungsschiene und TV gelegt.
» Vermutung 3:
» Anschluss am LNB ist defekt oder hat zu großen Widerstand
» Lösungsversuch: An Erdungsschiene Leitungen mehrfach vertauscht.
» Das merkwürdige dabei ist das die anderen drei Geräte Problemfrei arbeiten
» ob als single duo oder trio.
» Ich verstehe den Fehler einfach nicht.
» Grüße
» Fritz
Moin,
1. Ist eine Antennendose vorhanden wo abgegriffen wird?
2. Ist eine weitere Antennendose in dem Stamm mit integriert?
3. Wurde ein anderes TV-Gerät schon einmal angeschlossen?
4. Integrierter Receiver vom TV ausgeschaltet und probiert?
5. Multischalter nicht vorhanden/vorhanden?
6. Einmal direkt vom LNB eine Leitung zum TV angeschlossen?
7. Koaxialltg. außerhalb beschädigt - Witterungseinflüsse im Laufe der Jahre?
8. Besagtes TV funktioniert überhaupt nicht, andere schon.
Wurde an der selben Leitung schon einmal ein anderes TV angeschlossen?
Hat dann womöglich der TV die Backen aufgeblasen?!?
Das wären einmal Punkte, die in Augenschein zu nehmen sind.
Eventuell kann das neue LNB auch einen Treffer bekommen haben, wenn am TV etwas im Argen liegt - schon vorgekommen.
Antennendosen neigen auch dazu sich zu verabschieden!
Wie schon geschrieben wurde, ein LNB mit integriertem Multischalter mit einbeziehen.
Koaxoialltg. sind im PE mit einbezogen.
Folgedessen ist anzunehmen, daß ein Multischalter vorgeschaltet ist?!?
Habe jetzt einmal die Vorgehensweisen auf die Schnelle aufgeführt, obwohl schon einiges abgearbeitet wurde.
Mit einem Meßempfänger wäre eine Fehlerlokalisierung ein Klax.
bigdie(R)
14.03.2022,
16:05
@ Fritz Weber
Falls dort eine Antennendose ist, könnte es sein, das die keine Spannung durch lässt (falsche Dose)
