Wohor
06.03.2022, 10:12 |
Laufwerk-Z (Netzwerktechnik) |
ich habe 3 PCs mit Win10 und ein NAS-Laufwerk, angeschlossen über Switch. An einem der PCs wird das Laufwerk nicht gefunden. An allen anderen geht es. Der Zugang über die IP-Adresse 192.168.2.91:8000 bringt mich auf die Konfigurationsseite des NAS, die physikalische Verbindung ist also vorhanden. Vor 2 Wochen brachte mich der Buchstabe Z: noch auf das Laufwerk, wie an den anderen beiden PCs auch, dann nichts mehr. Was kann ich tun? |
06.03.2022, 13:38 (editiert von Hartwig am 06.03.2022 um 13:40)
@ Wohor
Laufwerk-Z |
» ich habe 3 PCs mit Win10 und ein NAS-Laufwerk, angeschlossen über Switch.
» An einem der PCs wird das Laufwerk nicht gefunden. An allen anderen geht
» es. Der Zugang über die IP-Adresse 192.168.2.91:8000 bringt mich auf die
» Konfigurationsseite des NAS, die physikalische Verbindung ist also
» vorhanden. Vor 2 Wochen brachte mich der Buchstabe Z: noch auf das
» Laufwerk, wie an den anderen beiden PCs auch, dann nichts mehr. Was kann
» ich tun?
wird das NAS im Explorer bei der Durchsuchung des Netzwerkes gefunden? Das sollte ja gehen, da Du das Webinterface ja offenbar mit einem Browser öffnen kannst.
evtl. mach die Laufwerksbezeichnung ein Problem.
Ich stelle des öfteren fest, das die Aktualisierung von W10 nicht immer auf allen Rechnern (mit unterschiedlicher Hardware) gleichzeitig und gleichartig erfolgt. Installiere ich z.B. W10 zeitgleich auf 3 unterschiedlichen Systemen von einem Image, dann habe ich - ohne selbst viel zu ändern, nach 1-2 Jahren recht unterschiedliche Systeme. Da die Netzwerkverbindung grundsätzlich ja funktioniert, würde ich mal die Versionen des SMB-Protokolls ansehen. Im Gegensatz zu W7 unterstützt W10 SMB1 nicht mehr ohne dies freizugeben, und viele ältere NAS laufen mit SMB1. Jetzt wären SMB2 oder SMB3 aktuell. Und man weiß nie genau, was die Update ändern (OK, man kann vorher nachsehen, aber dazu bin ich mneist zu faul .
Hartwig |
Wohor
06.03.2022, 14:05
@ Hartwig
Laufwerk-Z |
» » Hallo,
» » ich habe 3 PCs mit Win10 und ein NAS-Laufwerk, angeschlossen über
» Switch.
» » An einem der PCs wird das Laufwerk nicht gefunden. An allen anderen geht
» » es. Der Zugang über die IP-Adresse 192.168.2.91:8000 bringt mich auf die
» » Konfigurationsseite des NAS, die physikalische Verbindung ist also
» » vorhanden. Vor 2 Wochen brachte mich der Buchstabe Z: noch auf das
» » Laufwerk, wie an den anderen beiden PCs auch, dann nichts mehr. Was kann
» » ich tun?
» wird das NAS im Explorer bei der Durchsuchung des Netzwerkes gefunden? Das
» sollte ja gehen, da Du das Webinterface ja offenbar mit einem Browser
» öffnen kannst.
» evtl. mach die Laufwerksbezeichnung ein Problem.
Ja, wird unter Computer gefunden, aber "es kann auf LG-NAS nicht zugegriffen werden". |
06.03.2022, 15:35
@ Wohor
Laufwerk-Z |
» » » Hallo,
» » » ich habe 3 PCs mit Win10 und ein NAS-Laufwerk, angeschlossen über
» » Switch.
» » » An einem der PCs wird das Laufwerk nicht gefunden. An allen anderen
» geht
» » » es. Der Zugang über die IP-Adresse 192.168.2.91:8000 bringt mich auf
» die
» » » Konfigurationsseite des NAS, die physikalische Verbindung ist also
» » » vorhanden. Vor 2 Wochen brachte mich der Buchstabe Z: noch auf das
» » » Laufwerk, wie an den anderen beiden PCs auch, dann nichts mehr. Was
» kann
» » » ich tun?
» » Hallo,
» » wird das NAS im Explorer bei der Durchsuchung des Netzwerkes gefunden?
» Das
» » sollte ja gehen, da Du das Webinterface ja offenbar mit einem Browser
» » öffnen kannst.
» » evtl. mach die Laufwerksbezeichnung ein Problem.
» Ja, wird unter Computer gefunden, aber "es kann auf LG-NAS nicht
» zugegriffen werden".
ok, genau so war es bei mir mit W10, als mein NAS noch SMB 1 benutzte. Du findest schnell Anleitungen im Netz, wie man SMB1 auf einem W10 Rechner aktivieren kann. Möglicherweise ist die Einstellung bei einem Update oder einem Recovery verloren gegangen. Aber erst mal feststellen, welche SMB-Version das NAS benutzt, dann mit dem W10 Rechner vergleichen. |
Wohor
06.03.2022, 18:22
@ Hartwig
Laufwerk-Z |
» » » » Hallo,
» » » » ich habe 3 PCs mit Win10 und ein NAS-Laufwerk, angeschlossen über
» » » Switch.
» » » » An einem der PCs wird das Laufwerk nicht gefunden. An allen anderen
» » geht
» » » » es. Der Zugang über die IP-Adresse 192.168.2.91:8000 bringt mich auf
» » die
» » » » Konfigurationsseite des NAS, die physikalische Verbindung ist also
» » » » vorhanden. Vor 2 Wochen brachte mich der Buchstabe Z: noch auf das
» » » » Laufwerk, wie an den anderen beiden PCs auch, dann nichts mehr. Was
» » kann
» » » » ich tun?
» » » Hallo,
» » » wird das NAS im Explorer bei der Durchsuchung des Netzwerkes gefunden?
» » Das
» » » sollte ja gehen, da Du das Webinterface ja offenbar mit einem Browser
» » » öffnen kannst.
» » » evtl. mach die Laufwerksbezeichnung ein Problem.
» » Ja, wird unter Computer gefunden, aber "es kann auf LG-NAS nicht
» » zugegriffen werden".
» ok, genau so war es bei mir mit W10, als mein NAS noch SMB 1 benutzte. Du
» findest schnell Anleitungen im Netz, wie man SMB1 auf einem W10 Rechner
» aktivieren kann. Möglicherweise ist die Einstellung bei einem Update oder
» einem Recovery verloren gegangen. Aber erst mal feststellen, welche
» SMB-Version das NAS benutzt, dann mit dem W10 Rechner vergleichen.
SMB1-Client habe ich nachinstalliert, leider trotzdem kein Zugriff, auch nicht nach Windows-Neustart. |
xy
06.03.2022, 18:29
@ Wohor
Laufwerk-Z |
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Netzlaufwerk-verbinden-so-geht-s-4024964.html |
Wohor
06.03.2022, 22:48
Laufwerk-Z |
» https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Netzlaufwerk-verbinden-so-geht-s-4024964.html
Danke!
Mit Z: ging es nicht, aber als Y: konnte ich das Laufwerk wieder verbinden. |
xy
07.03.2022, 08:40
@ Wohor
Laufwerk-Z |
» Danke!
» Mit Z: ging es nicht, aber als Y: konnte ich das Laufwerk wieder verbinden.
Dann war Z wohl schon mit irgendwas belegt.
Lass dir doch mal die Liste der Volumes anzeigen. |
Wohor
07.03.2022, 17:11
Laufwerk-Z |
» » Danke!
» » Mit Z: ging es nicht, aber als Y: konnte ich das Laufwerk wieder
» verbinden.
» Dann war Z wohl schon mit irgendwas belegt.
» Lass dir doch mal die Liste der Volumes anzeigen.
Z: war von dem NAS belegt. Nachdem ich das NAS mit Y: verbunden habe, war Z: scheinbar frei und ich habe nun das NAS wieder, wie vor Tagen bereits, mit Z: verbinden können. Damit ist der alte Zustand wieder hergestellt - verstehen tue ich das Ganze nicht. |
