matzi682015(R)
Aachen,
24.02.2022,
22:56
EAGLE Raster (Computertechnik)
Hallo, kann man bei EAGLE light edition die Gitterrasterlinien beim Druck so einstellen, daß sie auch ausgedruckt werden? Ich habe es mal so gemacht, daß ich den Schaltplan auf die Hälfte des Sheets downgezoomt habe, rechts davon dann dünne schwarze Linien 0,002 gezeichnet dann als Gruppe immer mehr vervielfältigt (copy group), darübergelegt, und dann ausgedruckt. Geht das auch weniger umständlich?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
25.02.2022,
05:50
@ matzi682015
EAGLE Raster
» Hallo, kann man bei EAGLE light edition die Gitterrasterlinien beim Druck
» so einstellen, daß sie auch ausgedruckt werden? Ich habe es mal so gemacht,
» daß ich den Schaltplan auf die Hälfte des Sheets downgezoomt habe, rechts
» davon dann dünne schwarze Linien 0,002 gezeichnet dann als Gruppe immer
» mehr vervielfältigt (copy group), darübergelegt, und dann ausgedruckt. Geht
» das auch weniger umständlich?
Mache halt ein Bildschirmfoto Denglich auch Screenshot genannt, und drucke das aus:-D
