absolute beginner
09.02.2022, 22:39 |
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen !
Wie schon im Betreff beschrieben die Aufgabe ....
...Hätte da schon 2 Lösungen gefunden ( ohne µC !!! ) und wenn möglich einfach zu realisieren
Wer möchte darf sich gerne mal darüber Gedanken machen und sie hier kund tun .
Danke im voraus !!! |
bastelix
09.02.2022, 23:08
@ absolute beginner
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen |
» Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
Und wie sehen die aus? |
absolute beginner
09.02.2022, 23:36 (editiert von absolute beginner am 09.02.2022 um 23:49)
@ bastelix
» » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» Und wie sehen die aus?
Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst mit einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX OR Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026 verglichen und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit zählen lassen der wiederum den 4026 steuert ....
Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
lG |
bigdie
10.02.2022, 05:42
@ absolute beginner
» » » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» » Und wie sehen die aus?
» Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst mit
» einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX OR
» Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026 verglichen
» und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
» Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
» Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal
» Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit zählen
» lassen der wiederum den 4026 steuert ....
» Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
» lG
Beim 4026 hast du aber keinen BCD Code, der gibt den Zählwert nur in 7 Segment aus |
absolute beginner
10.02.2022, 08:35
@ bigdie
» » » » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» » » Und wie sehen die aus?
» » Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst mit
» » einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX OR
» » Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026
» verglichen
» » und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
» » Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
» » Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal
» » Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit
» zählen
» » lassen der wiederum den 4026 steuert ....
» » Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
» » lG
» Beim 4026 hast du aber keinen BCD Code, der gibt den Zählwert nur in 7
» Segment aus
Das ist richtig !
Habe das auch nicht behauptet....aber der 4028 ( wie erwähnt ) kann den BCD auf Dezimal wandeln ! |
bigdie
10.02.2022, 13:06
@ absolute beginner
» » » » » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» » » » Und wie sehen die aus?
» » » Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst
» mit
» » » einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX
» OR
» » » Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026
» » verglichen
» » » und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
» » » Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
» » » Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal
» » » Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit
» » zählen
» » » lassen der wiederum den 4026 steuert ....
» » » Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
» » » lG
» » Beim 4026 hast du aber keinen BCD Code, der gibt den Zählwert nur in 7
» » Segment aus
» Das ist richtig !
» Habe das auch nicht behauptet....aber der 4028 ( wie erwähnt ) kann den BCD
» auf Dezimal wandeln !
Du hast aber keinen BCD. Wenn du BCD haben willst brauchst du erst mal einen oder mehrere Zähler, die BCD liefern. |
Strippenzieher
D-14806, 10.02.2022, 13:08 (editiert von Strippenzieher am 10.02.2022 um 14:58)
@ absolute beginner
Bin etwas verworren.
Verstehe ich das richtig?
Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
und
es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
und
der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
edit:
Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down Zähler ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort. preset/load. Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
Ausgänge decodieren
entweder
BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
oder
BCD zu 7Segment (...4511 oder andere) |
Strippenzieher
D-14806, 10.02.2022, 13:15
@ bigdie
Vielleicht hat die/der Fragende doch BCD
zB.
https://www.ebay.de/itm/114979728574?epid=9030566438&hash=item1ac5536cbe:g:TboAAOSwlf5cd-PC |
absolute beginner
10.02.2022, 17:12 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:11)
@ Strippenzieher
» Bin etwas verworren.
» Verstehe ich das richtig?
» Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» und
» es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» und
» der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» edit:
» Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down Zähler
» ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort. preset/load.
» Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» Ausgänge decodieren
» entweder
» BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» oder
» BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
Hallo !
Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon dort verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als AND Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz umrissen hatte !
Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge |
absolute beginner
10.02.2022, 19:14 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:12)
@ absolute beginner
» » Bin etwas verworren.
» » Verstehe ich das richtig?
» » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » und
» » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » und
» » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» » edit:
» » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down
» Zähler
» » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort. preset/load.
» » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» » Ausgänge decodieren
» » entweder
» » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » oder
» » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» Hallo !
» Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon dort
» verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als AND
» Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» umrissen hatte !
» Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge |
absolute beginner
10.02.2022, 19:14 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:13)
@ absolute beginner
» » » Bin etwas verworren.
» » » Verstehe ich das richtig?
» » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » und
» » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » und
» » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» » » edit:
» » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down
» » Zähler
» » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» preset/load.
» » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» » » Ausgänge decodieren
» » » entweder
» » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » oder
» » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » Hallo !
» » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon dort
» » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als AND
» » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» » umrissen hatte !
» » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge |
absolute beginner
10.02.2022, 19:15 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:14)
@ absolute beginner
» » » » Bin etwas verworren.
» » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » und
» » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » und
» » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» » » » edit:
» » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down
» » » Zähler
» » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » preset/load.
» » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» » » » Ausgänge decodieren
» » » » entweder
» » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » oder
» » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » Hallo !
» » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon
» dort
» » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als
» AND
» » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» » » umrissen hatte !
» » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge |
absolute beginner
10.02.2022, 20:00 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:15)
@ absolute beginner
» » » » » Bin etwas verworren.
» » » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » » und
» » » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » » und
» » » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht
» ist
» » » » » edit:
» » » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen
» count-down
» » » » Zähler
» » » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » » preset/load.
» » » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock
» sperren.
» » » » » Ausgänge decodieren
» » » » » entweder
» » » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » » oder
» » » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » » Hallo !
» » » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon
» » dort
» » » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als
» » AND
» » » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» » » » umrissen hatte !
» » » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge |
absolute beginner
10.02.2022, 20:02 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:16)
@ absolute beginner
» » » » » » Bin etwas verworren.
» » » » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » » » und
» » » » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » » » und
» » » » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht
» » ist
» » » » » » edit:
» » » » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen
» » count-down
» » » » » Zähler
» » » » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » » » preset/load.
» » » » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock
» » sperren.
» » » » » » Ausgänge decodieren
» » » » » » entweder
» » » » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » » » oder
» » » » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » » » Hallo !
» » » » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon
» » » dort
» » » » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » » » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren
» als
» » » AND
» » » » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon
» kurz
» » » » » umrissen hatte !
» » » » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
absolute beginner
10.02.2022, 20:02 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:17)
@ absolute beginner
» » » » » » » Bin etwas verworren.
» » » » » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » » » » und
» » » » » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » » » » und
» » » » » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code
» erreicht
» » » ist
» » » » » » » edit:
» » » » » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen
» » » count-down
» » » » » » Zähler
» » » » » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » » » » preset/load.
» » » » » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock
» » » sperren.
» » » » » » » Ausgänge decodieren
» » » » » » » entweder
» » » » » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » » » » oder
» » » » » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » » » » Hallo !
» » » » » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » » » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die
» schon
» » » » dort
» » » » » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » » » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » » » » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren
» » als
» » » » AND
» » » » » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » » » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon
» » kurz
» » » » » » umrissen hatte !
» » » » » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
absolute beginner
@ absolute beginner
» » » » » » » » Bin etwas verworren.
» » » » » » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » » » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » » » » » und
» » » » » » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » » » » » und
» » » » » » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code
» » erreicht
» » » » ist
» » » » » » » » edit:
» » » » » » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen
» » » » count-down
» » » » » » » Zähler
» » » » » » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » » » » » preset/load.
» » » » » » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock
» » » » sperren.
» » » » » » » » Ausgänge decodieren
» » » » » » » » entweder
» » » » » » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » » » » » oder
» » » » » » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » » » » » Hallo !
» » » » » » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » » » » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die
» » schon
» » » » » dort
» » » » » » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » » » » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft
» » » » » » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10
» Transistoren
» » » als
» » » » » AND
» » » » » » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » » » » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon
» » » kurz
» » » » » » » umrissen hatte !
» » » » » » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
