simi7
D Südbrandenburg, 30.01.2022, 21:41 (editiert von simi7 am 30.01.2022 um 21:42) |
Schon wieder Schrott (Elektronik) |
vor ein paar Tagen hatten wir das Thema Stichleitung als Bandpass am Koaxkabel.
Ich wollte es mir einfach machen und das ganze Zeug mit F-Steckern verschrauben.
Irgendwie bekam ich aber kein Ergebnis und mein Verdacht fiel auf das T-Stück.
Einen HF Übertrager im Inneren konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, so klein und ohne Dämpfungsangaben?
Nachdem ich feststellte dass eine Buchse des Mittelleiters verbogen ist nahm ich die Säge.
Hier der Obduktionsbericht:
Während der Mittelkontakt von rechts nach links noch aus einem Stück bestand und ordentlich arbeitete hatte der untere, der mit der defekten Kontaktierung, keine Verbindung. Der Hersteller vertraut wohl darauf, dass der Mittelleiter lang genug ist und schon irgendwie eine Verbindung herstellt. |
Steffen
01.02.2022, 21:17
@ Sel, den es dauernd ausloggt
Schon wieder Schrott |
» » Wenn ich das verkaufe mache ich noch einen Reibach.
» » Ist doch auch nur Fakeware...
» Nö, das ist eine sagenhafte Neuentwicklung, das Kabel. Du schindest dich
» nicht rum beim Einziehen in den Kabelkanal - du brauchst außen nur mit
» einem Magneten das Kabel führen, kinderleicht!
Ging wohl eher ums Pulver.
Gut, wenn dieses funktioniert, kann man auch Kabel mit Magnete, oder einfach nur mit Telekinese durch Beton und Mamor treiben.
Gruß Steffen |
01.02.2022, 21:10
Nö, das ist eine sagenhafte Neuentwicklung, das Kabel. Du schindest dich nicht rum beim Einziehen in den Kabelkanal - du brauchst außen nur mit einem Magneten das Kabel führen, kinderleicht!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 31.01.2022, 23:38 (editiert von matzi682015 am 31.01.2022 um 23:39)
@ bigdie
» Die z-Achse mit
» Schrittschaltmotor fehlt noch.
Vielleicht ist es ein Schrottschaltmotor .
» Mal sehen, ob das alles irgendwie zusammen
» passt. Ist aber noch Zukunftsmusik. Vorher ist noch anderer Kram wichtig.
» Wird bestimmt erst im nächsten Winter. Es sei denn, bei den anderen Sachen
» komme ich nicht weiter, weil irgend etwas fehlt. Das geht mir zur Zeit
» dauernd so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
31.01.2022, 20:45
@ cmyk61
» Bei meinem Fahrzeug für eine schlichte metrische Schraube (ohne besondere
» Anforderungen an die Materialeigenschaften) 3 Euro zu bezahlen, dient eben
» nur den Heuschrecken aka Aktionäre.
Sei da aber vorsichtig. Ich arbeite bei einem Autozulieferer. Da gibt es durchaus auch modifizierte metrische Gewinde nach Norm der Autohersteller. Die sorgen dann dafür, das die Schraube schwer geht und dadurch sich nicht lockert.
» Im Falle meiner Platinenbohrmaschine (die mit der Bohrung von "unten"
» kostet der zugehörige Motor für die Z-Achse einen für mich nicht wirklich
» nachvollziehbaren Preis.
» https://elektrosil-buehlermotor.de/unser-sortiment/?p=2
» Gruß
» Ralf
wird eins meiner nächsten Projekte. Der Antriebsmotor mit Spannzange aus China ist schon da. Das Mikroskop mit Fadenkreuz ebenfalls. Die z-Achse mit Schrittschaltmotor fehlt noch. Mal sehen, ob das alles irgendwie zusammen passt. Ist aber noch Zukunftsmusik. Vorher ist noch anderer Kram wichtig. Wird bestimmt erst im nächsten Winter. Es sei denn, bei den anderen Sachen komme ich nicht weiter, weil irgend etwas fehlt. Das geht mir zur Zeit dauernd so. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.01.2022, 19:09 (editiert von cmyk61 am 31.01.2022 um 19:11)
@ Sel
» Billig, billiger, noch billiger... (beziehe das bitte nicht auf dich
» jetzt)
Ja, jedoch habe ich persönlich Probleme, Preise für Produkte zu bezahlen, die ihre Entwicklungskosten schon lange eingefahren haben - und mit an Sicherheit auch schon auch jede Menge sonstiger Gewinne.
Bei meinem Fahrzeug für eine schlichte metrische Schraube (ohne besondere Anforderungen an die Materialeigenschaften) 3 Euro zu bezahlen, dient eben nur den Heuschrecken aka Aktionäre.
Im Falle meiner Platinenbohrmaschine (die mit der Bohrung von "unten" kostet der zugehörige Motor für die Z-Achse einen für mich nicht wirklich nachvollziehbaren Preis. https://elektrosil-buehlermotor.de/unser-sortiment/?p=2
Ralf
» Irgendenwie hat der Konsument im Laufe der Jahre die Industrie eben dazu
» gebracht nicht nur Naturgesetze zu vergewaltigen, sondern zugunsten von
» noch paar Cent weniger grundlegende Sachen wegzulassen. Die Industrie kann
» mehr verkaufen und steigt wohlwollend auf diesen Pfad ein. Beide sind dran
» Schuld.
» Es begann mit dem Aussterben der mittleren Preisklasse. Jetzt ist die
» gleiche Ware viel zu teuer (leider immer weniger zu Recht) oder so billig,
» das auf nichts mehr Rücksicht genommen wird. Fake an allen Ecken und Enden.
» Endkontrollen bei der Produktion fallen weg, Materialien werden falsch
» verwendet...
» LG Sel |
bigdie
31.01.2022, 18:36
@ simi7
» » » der Mittelleiter lang genug ist und schon irgendwie eine Verbindung
» » » herstellt.
» » Ist kein Bug, ist ein Feature. DC Trennung
» Und einstellbare AC Kopplung.
» Ich könnte ja die F-Verschraubung noch kalibrieren, so von 0,01 bis 1,5pF.
Man sollte nicht glauben, wie gut so etwas funktioniert. Als ich meinen 100Mbit DSL Anschluss bekam, habe ich den Splitter entfernt (der war direkt an der Telefonleitung angeschlossen) und wieder eine neue TAE Dose installiert. Dann hatte ich 8 Mbit statt 100. Dachte erst, bei der Umstellung ist etwas schief gelaufen, der Grund war aber ein gerissener Leiterzug in der TAE Dose. Der hatte keinen Durchgang. Dafür waren die 8Mbit aber nicht übel, so hoch sind die Frequenzen bei DSL ja nicht Und die Kapazität an der Bruchstelle eines Leiterzugs kann ja auch nicht wirklich groß sein. |
simi7
D Südbrandenburg, 31.01.2022, 16:46
@ bigdie
» » herstellt.
Ich könnte ja die F-Verschraubung noch kalibrieren, so von 0,01 bis 1,5pF. |
bigdie
31.01.2022, 14:01
@ simi7
» Während der Mittelkontakt von rechts nach links noch aus einem Stück
» bestand und ordentlich arbeitete hatte der untere, der mit der defekten
» Kontaktierung, keine Verbindung. Der Hersteller vertraut wohl darauf, dass
» herstellt.
Ist kein Bug, ist ein Feature. DC Trennung |
xy
31.01.2022, 09:59
@ simi7
» » vielleicht findest noch paar Krümel weißes aromatisches Pulver bei
» » deiner Ware
Ist doch auch nur Fakeware... |
simi7
D Südbrandenburg, 31.01.2022, 09:29
@ Sel
» deiner Ware
Wenn ich das verkaufe mache ich noch einen Reibach. |
Sel
Radebeul, 31.01.2022, 09:23
@ simi7
» » Billig, billiger, noch billiger... (beziehe das bitte nicht auf dich
» » jetzt)
» Bin ja auch nur ein Mensch. In der Bucht für 1,89 inkl. Versand aus D.
Der billigste Versand in D ist die Post mit 1,95 Euro für Warensendung. Macht der freiwillig Miese um zu verkaufen? Nee, der importiert über ein Drittland, packt den Schrott ins Auto und ab über die Grenze. Gugg mal nach, vielleicht findest noch paar Krümel weißes aromatisches Pulver bei deiner Ware |
matzi682015
Aachen, 31.01.2022, 06:39
@ simi7
» » jetzt)
Die kaufen das Zeug doch auch billigst - wo wohl? In und aus China! - ein, made in germany gibt es seit gut 30 Jahren nicht mehr, darf auch nirgends mehr draufstehen, und dann noch ein Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz a-la-Merkel... große Not
» Da dachte ich, kann man nichts falsch machen.
Mir hätten die Pappenheimer hier, die immer 'rumstänkern gegen mich, gesagt und unterstellt "... geiz ist geil...", so wie sie das immer tun und getan haben.
» Gleich beim selben Versender noch eins bestellt, aber noch nicht getestet.
» Zumindest sehen da die Kontakte gut aus
Alles ist nicht schlecht, ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 30.01.2022, 22:07
@ Sel
» jetzt)
Zumindest sehen da die Kontakte gut aus |
Sel
Radebeul, 30.01.2022, 21:58
@ simi7
Billig, billiger, noch billiger... (beziehe das bitte nicht auf dich jetzt)
Irgendenwie hat der Konsument im Laufe der Jahre die Industrie eben dazu gebracht nicht nur Naturgesetze zu vergewaltigen, sondern zugunsten von noch paar Cent weniger grundlegende Sachen wegzulassen. Die Industrie kann mehr verkaufen und steigt wohlwollend auf diesen Pfad ein. Beide sind dran Schuld.
Es begann mit dem Aussterben der mittleren Preisklasse. Jetzt ist die gleiche Ware viel zu teuer (leider immer weniger zu Recht) oder so billig, das auf nichts mehr Rücksicht genommen wird. Fake an allen Ecken und Enden. Endkontrollen bei der Produktion fallen weg, Materialien werden falsch verwendet...
LG Sel |
