Sonnenriesen
28.01.2022, 10:11 |
MC14066BCP Ersatz durch CD4066 oder andere (Elektronik) |
Servus allerseits - bin gerade am reparieren eines Verstärkers aus 1980 - da sind natürlich viele Bauteile nicht mehr lieferbar.
Muss hinzufügen, dass ich Maschinenbauer bin und die Grundfunktionen der Elektronik halbwegs verstehe. Detailinformationen in Datenblättern verstehe ich nicht komplett.
Deshalb meine Frage an die Spezialisten - kann ich den MC14066BCP durch einen CD4066 ersetzen?
Wenn jemand zu dem vorgenannten Tausch -oder Tauschalternativen- mir etwas mitteilen könnte wäre ich sehr dankbar.
- ich löte überall Sockels ein - das klappt gut
Eine Bezugsquelle des 14066 wäre genial -
RS components hat den CD4066BE im Angebot
Reichelt den CD74HC4066 = SN74HC4066
wären das Alternativen?
Walter |
Strippenzieher
D-14806, 28.01.2022, 10:22
@ Sonnenriesen
MC14066BCP Ersatz durch CD4066 oder andere |
» kann ich den MC14066BCP durch
» einen CD4066 ersetzen?
Das sollte gehen. Nach meinem mäßigen Kenntnisstand ist MC1... = CD... = V... |
Thomas Kuster
28.01.2022, 10:36
@ Sonnenriesen
Hallo Sonnenriesen
wenn die Speisespannug <= 15V ist, geht das problemlos. Der MC14066 ist bis 18V spezifiziert.
xy
28.01.2022, 11:16
@ Sonnenriesen
» Deshalb meine Frage an die Spezialisten - kann ich den MC14066BCP durch
Ja, oder auch HEF4066B.
» Reichelt den CD74HC4066 = SN74HC4066
» wären das Alternativen?
Der ist nur ähnlich. |
Mikee
28.01.2022, 11:32
@ Sonnenriesen
» CD74HC4066 = SN74HC4066
Ja, es geht alles bis auf HCT-Typen.
(High-Speed-CMOS-TTL kompatibel)
Diese sind für 5 V spezifiziert.
Mikee |
xy
28.01.2022, 12:02
@ Mikee
» » CD74HC4066 = SN74HC4066
» Ja, es geht alles bis auf HCT-Typen.
» (High-Speed-CMOS-TTL kompatibel)
» Diese sind für 5 V spezifiziert.
Und HC nur von 2-6V! |
bigdie
28.01.2022, 12:32
@ Sonnenriesen
Bist du auch sicher, das der defekt ist? Erfahrungsgemäß sterben ICs der Art zu allerletzt. |
Wolff
28.01.2022, 13:50
@ Sonnenriesen
Im ebay gibt es genügend Auswahl |
Im ebay gibt es genügend Auswahl.
Einfach nach CD4066 suchen lassen. |
Mikee
28.01.2022, 18:03
» » » CD74HC4066 = SN74HC4066
» » Ja, es geht alles bis auf HCT-Typen.
» » (High-Speed-CMOS-TTL kompatibel)
» » Diese sind für 5 V spezifiziert.
» Und HC nur von 2-6V!
HC kommt in meinem Datenbuch gar nicht vor.
Nur HCC. Und der hätte wieder bis +20V Grenzwert.
Mikee |
xy
28.01.2022, 18:06 (editiert von xy am 28.01.2022 um 18:19)
@ Mikee
» » » » CD74HC4066 = SN74HC4066
» » » Ja, es geht alles bis auf HCT-Typen.
» » » (High-Speed-CMOS-TTL kompatibel)
» » » Diese sind für 5 V spezifiziert.
» » Und HC nur von 2-6V!
» HC kommt in meinem Datenbuch gar nicht vor.
In anderen schon.
https://en.wikipedia.org/wiki/7400-series_integrated_circuits#Families
» Nur HCC. Und der hätte wieder bis +20V Grenzwert.
Weil er zu den klassischen 4000ern gehört. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.01.2022, 18:09
@ Thomas Kuster
Hallo Auch-ein-Thomas,
» Hallo Sonnenriesen
» wenn die Speisespannug <= 15V ist, geht das problemlos. Der MC14066 ist bis
» 18V spezifiziert.
Das stimmt. Etwas das oft vergessen wird, ist die Lebensdauer von CMOS-Schaltungen. Diese sinkt, wenn man das IC auch innerhalb der spezifizierten Spannungsgrenzen hält. Je näher beim zulässigen Maximalwert, um so kürzer die statistische Lebensdauer.
Ich habe stets darauf geachtet in Schaltungen die 18Volt-Typen zu verwenden, wenn die Betriebspannung 15 VDC beträgt.
Dies kam häufig vor im Bereich der Steuerung wo die Spannung für den analogen Teil +15VDC oder ±15VDC (hier mit gewissen Tricks) hatte. -- Gruss
