Mikee
26.01.2022,
08:35
Was sagen die Bezeichnungen aus? (Bauelemente)
Hallo!
ich habe hier ein paar Bauteile mit unbekannten Bezeichnungen,
vielleicht kann einer von Euch mir weiterhelfen.
Widerstand 1
Drahtwiderstand mit 120 Ohm und der Bezeichnung 120/5/0,5
Wofür stehen die beiden hinteren Nummern?
5 für 5%
und 0,5 für ?
Nein, 0,5 Watt definitiv nicht, denn ...
... dieser Widerstand hat kleinere Abmessungen, aber die gleichen Bezeichnungen.
Und dann ist noch dieser Widerstand mit 100 Ohm.
Der Widerstandsdraht ist Kupferlackdraht!
Die 5 wird für 5% Toleranz stehen, denn einer hat 100,1 Ohm, der andere 102,3 Ohm.
Aber warum verwendet man hier Kupfer?
Mikee
Hartwig(R)
26.01.2022,
10:04
(editiert von Hartwig
am 26.01.2022 um 10:05)
@ Mikee
Ich würde die 0,5 für 0,5W nicht ausschließen, die Baugröße mag ein Anhaltspunkt sein, aber die tatsächliche Klassifizierung kann ganz anders ausfallen oder sich z. B. auch nach Gegebenheiten (Fertigung) des Herstellers richten.
Den Cu-Widerstand kann man z. B. In der Messtechnik einsetzen, um den Temperaturgang von Leitungen oder Spulen zu kompensieren.
Mikee
26.01.2022,
10:40
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» Den Cu-Widerstand kann man z. B. In der Messtechnik einsetzen, um den
» Temperaturgang von Leitungen oder Spulen zu kompensieren.
Ja, so etwas ähnliches hatte ich mir auch schon gedacht.
Montiert war er unterhalb eines "Kühlkörpers", dichter als es hätte sein
müssen, aber ohne direkten Kontakt zu diesem, ca. 3mm Abstand.
Und Kühlkörper habe ich deswegen in Anführungszeichen gesetzt, weil eine
ca. 5 x 7cm große Platte nicht wirklich ein Kühlkörper für ein 2N3055 ist.
Dass es irgendwas mit Temperatur sein könnte, dachte ich mir auch.
Mikee
xy(R)
26.01.2022,
11:05
(editiert von xy
am 26.01.2022 um 11:06)
@ Hartwig
» Ich würde die 0,5 für 0,5W nicht ausschließen, die Baugröße mag ein
» Anhaltspunkt sein, aber die tatsächliche Klassifizierung kann ganz anders
» ausfallen oder sich z. B. auch nach Gegebenheiten (Fertigung) des
» Herstellers richten.
Dennoch nicht plausibel.
Schau mal bei Wikipedia "Drahtwiderstand".
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
26.01.2022,
13:07
(editiert von cmyk61
am 26.01.2022 um 13:12)
Suchbegriff "wn 5136 widerstand" - fördert als ersten Link ein PDF der Uni Kaiserslautern zutage.
Hauptseite: http://museum.informatik.uni-kl.de/
In der dort zu findenden Schaltung sind reichlich Drahtwiderstände der Reihe WN5136 verbaut - u.a. auch einer mit dem Zusatz Cu...
Scheint also ein Widerstand zur Kompensation von Temperatureinflüssen zu sein.
Ralf
» » Ich würde die 0,5 für 0,5W nicht ausschließen, die Baugröße mag ein
» » Anhaltspunkt sein, aber die tatsächliche Klassifizierung kann ganz
» anders
» » ausfallen oder sich z. B. auch nach Gegebenheiten (Fertigung) des
» » Herstellers richten.
» Dennoch nicht plausibel.
» Schau mal bei Wikipedia "Drahtwiderstand".
Hartwig(R)
26.01.2022,
14:40
oh ja, richtig! die beiden unteren im ersten Bild gezeigten Widerstände haben beide ein "0,5" aufgedruckt - damit ist die Leistung raus. Was charakterisiert Widerstände noch? Tk und Spannungsfestigktei.... Tk von Cu liegt bei 0,4/K, etwas daneben, aber ein "richtiger" Drahtwiderstand hat einen geringeren Tk, also scheidet der Tk auch aus. Bleibt also noch die Spannungsfestigkeit - das könnten dann 0,5kV sein. Eine Angabe zur oberen Frequenzgrenze halte ich für unwahrscheinlich , auch wenn die gezeigten Exemplare nur einfach gewickelt sind.
