Alex Brenner
23.01.2022, 06:05 |
WWIO Trinity: Aufnahme ruckelt mal und mal nicht. (Elektronik) |
ich habe mir einen WWIO Trinity Receiver gekauft.
Wenn ich versuche etwas damit aufnzunehmen bleibt bei der Wiedergabe mal das Bild und der Ton stehen und mal nicht. Woran kann sowas liegen. Die meisten Aufnahmen haben diesen Aufnahmefehler das nach 1 bis 3 Minuten die aufnahme stehen bleibt.
Woran könnte das liegen?
Alex |
JBE&M
23.01.2022, 08:19 (editiert von JBE&M am 23.01.2022 um 08:38)
@ Alex Brenner
WWIO Trinity: Aufnahme ruckelt mal und mal nicht. |
» ich habe mir einen WWIO Trinity Receiver gekauft.
» Wenn ich versuche etwas damit aufnzunehmen bleibt bei der Wiedergabe mal
» das Bild und der Ton stehen und mal nicht. Woran kann sowas liegen. Die
» meisten Aufnahmen haben diesen Aufnahmefehler das nach 1 bis 3 Minuten die
» aufnahme stehen bleibt.
» Woran könnte das liegen?
» Grüße
» Alex
Aufnahme auf USB Stick ?
Bissel wenig Info von dir, HD SD Aufnahme ?
USB Stick könnte zu klein sein und oder zu langsam sein.
schon mal eine SSD angeschlossen ?
Schon mal am PC die Aufnahme angeschaut ?
Die meisten Aufnahmen werden im TS oder m2ts Format aufgenommen, mit unter werden sehr viele Füllbits mit aufgezeichnet, darunter auch andere Informationen.
dieser Inhalt wird meist als mpeg2 aufgenommen, das leider viel platz verschwendet.
Es sei denn dein Reciver verwendet wieder mal ein Eigenformat, das dann nicht auf dem PC gelesen werden kann.
Es gibt ein Programm das nennt sich TS-Doctor , das kann so ziemlich alle Rerciverformate lesen , und den Videostrom von Müll beseitigen.
Dieses Programm verwende ich sehr oft. |
Alex Brenner
23.01.2022, 09:49
@ JBE&M
» Aufnahme auf USB Stick ?
» Bissel wenig Info von dir, HD SD Aufnahme ?
Kein HD Sender, meist nur Cartoons, daher geringe Datenrate von 300kB
» USB Stick könnte zu klein sein und oder zu langsam sein.
Laut dem Test sollte es funzen, er schafft 1,2MB aufnahme und 1,8MB Wiedergabe.
» schon mal eine SSD angeschlossen ?
Nein, hab keine.
» Schon mal am PC die Aufnahme angeschaut ?
JA, genau da geht es kaum. Auch wenn der Receiver die aufnahmen selber wiiedergibt ruckelt es und er überspringt teile der Aufnaheme aber nur 30 bis 90 Sekunden und es läuft alles ziehmlich flüssig.
» Die meisten Aufnahmen werden im TS oder m2ts Format aufgenommen, mit unter
» werden sehr viele Füllbits mit aufgezeichnet, darunter auch andere
» Informationen.
Ja, stimmt es sind .ts DAteien
» Es gibt ein Programm das nennt sich TS-Doctor , das kann so ziemlich alle
» Rerciverformate lesen , und den Videostrom von Müll beseitigen.
» Dieses Programm verwende ich sehr oft.
Gibts das Teil auch für Linux?
Grüße & Vielen dank!
Alex Brenner |
xy
23.01.2022, 09:51 (editiert von xy am 23.01.2022 um 09:51)
@ Alex Brenner
» Laut dem Test sollte es funzen, er schafft 1,2MB aufnahme und 1,8MB
» Wiedergabe.
Das werden nur Durchschnittswerte sein. |
JBE&M
23.01.2022, 10:09 (editiert von JBE&M am 23.01.2022 um 10:17)
@ Alex Brenner
» » Aufnahme auf USB Stick ?
» » Bissel wenig Info von dir, HD SD Aufnahme ?
» Kein HD Sender, meist nur Cartoons, daher geringe Datenrate von 300kB
» » USB Stick könnte zu klein sein und oder zu langsam sein.
» Wiedergabe.
» » schon mal eine SSD angeschlossen ?
» Nein, hab keine.
» » Schon mal am PC die Aufnahme angeschaut ?
» JA, genau da geht es kaum. Auch wenn der Receiver die aufnahmen selber
» wiiedergibt ruckelt es und er überspringt teile der Aufnaheme aber nur 30
» bis 90 Sekunden und es läuft alles ziehmlich flüssig.
» » Die meisten Aufnahmen werden im TS oder m2ts Format aufgenommen, mit
» unter
» » werden sehr viele Füllbits mit aufgezeichnet, darunter auch andere
» » Informationen.
» Ja, stimmt es sind .ts DAteien
» » Es gibt ein Programm das nennt sich TS-Doctor , das kann so ziemlich
» alle
» » Rerciverformate lesen , und den Videostrom von Müll beseitigen.
» » Dieses Programm verwende ich sehr oft.
» Gibts das Teil auch für Linux?
» Grüße & Vielen dank!
» Alex Brenner
TS-Doctor gibt es nur für Windoof, läuft aber unter Wine, bei mir unter Suse Leap 15.4 alpha läuft es.
TS-Doctor kann unter umständen den TS Stream reparieren, und wie gesagt den ganzen anderen Müll entfernen, wie Videotext usw
der wird auch mit aufgezeichnet wenn vorhanden. Dazu muss aber das File auf Festplatte kopiert werden, und von dort bearbeitet werden.
Ich würde es aber besser auf Win laufen lassen.
Das Programm gibt es als Demo, ich hab die Vollversion.
Wenn du dich bisschen mit Video auseinander setzen willst, kannst du MKVToolnix und oder AVIDemux installieren gibt es für Linux.
Zu langsam dein Stick oder nicht Kompatibel, das ist meine einzige Erklärung. |
Alex Brenner
23.01.2022, 12:48
@ JBE&M
» TS-Doctor gibt es nur für Windoof, läuft aber unter Wine, bei mir unter
» Suse Leap 15.4 alpha läuft es.
» TS-Doctor kann unter umständen den TS Stream reparieren, und wie gesagt den
» ganzen anderen Müll entfernen, wie Videotext usw
» der wird auch mit aufgezeichnet wenn vorhanden. Dazu muss aber das File auf
» Festplatte kopiert werden, und von dort bearbeitet werden.
» Ich würde es aber besser auf Win laufen lassen.
Ja, würd ich ja auch machen.
Krieg aber derzeit keine Fat32, NtFs Partition hin.
Muss noch etwas rumprobieren bis ich da weiter komme.
Ich schau mal ob es unter wine läuft.
» Das Programm gibt es als Demo, ich hab die Vollversion.
» Wenn du dich bisschen mit Video auseinander setzen willst, kannst du
» MKVToolnix und oder AVIDemux installieren gibt es für Linux.
» Zu langsam dein Stick oder nicht Kompatibel, das ist meine einzige
» Erklärung.
Also denkst du nicht das es evtl. an dem Receiver liegen könnte?
Hab bis jetzt 4 verschiedene Sticks an dem Receiver getestet. Bei allen gab es nahezu die gleichen Probleme.
Grüße & Danke!
Alex Brenner |
Alex Brenner
23.01.2022, 12:53
» » Laut dem Test sollte es funzen, er schafft 1,2MB aufnahme und 1,8MB
» » Wiedergabe.
» Das werden nur Durchschnittswerte sein.
Ja, davon kann man ausgehen. Dürfte aber nur wenig ausmachen. Da der Receiver nur mit 300KB/s aufzeichnet.
Grüße & Danke!
Alex Brenner |
JBE&M
23.01.2022, 12:59
@ Alex Brenner
» » TS-Doctor gibt es nur für Windoof, läuft aber unter Wine, bei mir unter
» » Suse Leap 15.4 alpha läuft es.
» » TS-Doctor kann unter umständen den TS Stream reparieren, und wie gesagt
» den
» » ganzen anderen Müll entfernen, wie Videotext usw
» » der wird auch mit aufgezeichnet wenn vorhanden. Dazu muss aber das File
» auf
» » Festplatte kopiert werden, und von dort bearbeitet werden.
» » Ich würde es aber besser auf Win laufen lassen.
» Ja, würd ich ja auch machen.
» Krieg aber derzeit keine Fat32, NtFs Partition hin.
» Muss noch etwas rumprobieren bis ich da weiter komme.
» Ich schau mal ob es unter wine läuft.
» » Das Programm gibt es als Demo, ich hab die Vollversion.
» » Wenn du dich bisschen mit Video auseinander setzen willst, kannst du
» » MKVToolnix und oder AVIDemux installieren gibt es für Linux.
» » Zu langsam dein Stick oder nicht Kompatibel, das ist meine einzige
» » Erklärung.
» Also denkst du nicht das es evtl. an dem Receiver liegen könnte?
» Hab bis jetzt 4 verschiedene Sticks an dem Receiver getestet. Bei allen gab
» es nahezu die gleichen Probleme.
» Grüße & Danke!
» Alex Brenner
Das kann schon sein, das der Receiver einen Schlag weg hat, dann meistens liegt es an der Firmware. |
xy
23.01.2022, 13:14
@ Alex Brenner
» » » Laut dem Test sollte es funzen, er schafft 1,2MB aufnahme und 1,8MB
» » » Wiedergabe.
» » Das werden nur Durchschnittswerte sein.
» Ja, davon kann man ausgehen. Dürfte aber nur wenig ausmachen. Da der
» Receiver nur mit 300KB/s aufzeichnet.
Es gibt welche, die brechen kurzzeitig extrem ein. |
Alex Brenner
24.01.2022, 05:16
@ JBE&M
» Das kann schon sein, das der Receiver einen Schlag weg hat, dann meistens
» liegt es an der Firmware.
Das hat er auf jeden Fall.
Heute hab ich Ihn Programmiert 6 Sendungen aufzuzeichnen.
Davon hat er lediglich 2 aufgezeichnet und den rest ignoriert.
Und wenn er aufzeichnet kann man nur bestimmte andere Sender anschauen.
Dennoch erscheinen alle Sender im Menü.
Man kann alle dann durchschalten.
Wenn ich nun aber versuche von 1 auf 5 zu wecheln geht es nicht nur im Menü kann ich dorhin schalten.
Das ergibt überhaupst keinen Sinn.
Grüße & Danke!
Alex Brenner |
bigdie
24.01.2022, 05:34
@ Alex Brenner
» » Das kann schon sein, das der Receiver einen Schlag weg hat, dann
» meistens
» » liegt es an der Firmware.
» Das hat er auf jeden Fall.
» Heute hab ich Ihn Programmiert 6 Sendungen aufzuzeichnen.
» Davon hat er lediglich 2 aufgezeichnet und den rest ignoriert.
» Und wenn er aufzeichnet kann man nur bestimmte andere Sender anschauen.
Hast sicher nur ein Antennenkabel angeschlossen, da ist das normal. Wenn du einen Vertikal polarisierten Sender aufzeichnest, kannst du auch nur vertikal polarisierte Sender sehen. für die horizontal polarisierten Sender brauchst du ein 2. Kabel zum LNB bzw Multischalter. |
Alex Brenner
24.01.2022, 05:46
@ bigdie
» » Und wenn er aufzeichnet kann man nur bestimmte andere Sender anschauen.
» Hast sicher nur ein Antennenkabel angeschlossen, da ist das normal. Wenn du
» einen Vertikal polarisierten Sender aufzeichnest, kannst du auch nur
» vertikal polarisierte Sender sehen. für die horizontal polarisierten Sender
» brauchst du ein 2. Kabel zum LNB bzw Multischalter.
Ja, sicher. Aber es macht doch keinen Sinn das ich den Sender 266 per Menü anschauen kann. Aber Ihn nicht direkt per Nummernblock anwählen kann, oder?
Und selbst wenn ich nicht mehr aufzeichne kommt dann die Meldung "Aufzeichnung läuft". Sie erscheint immer wenn ich einen Film aufzeichne oder aufgezeichnet habe also der vorgang bereits abgeschlossen ist und dennoch lässt er mich nicht direkt den Sender anwählen.
Dann zeichnet er mal eine Sendung in der liste wie gewählt auf und ein anderes mal nicht. Keine ahnung was das Teil hat.
Alex Brenner |
Alex Brenner
27.01.2022, 10:07
» » Ja, davon kann man ausgehen. Dürfte aber nur wenig ausmachen. Da der
» » Receiver nur mit 300KB/s aufzeichnet.
» Es gibt welche, die brechen kurzzeitig extrem ein.
Hab aber inzwischen schon 4 verschiedene getestet. Auch mit einem Flat TV ohne Receiver, nie funktioniertes so richtig. Immer kommt es zu diesen aussetzern.
Grüße & Guten Morgen!
Alex Brenner |
Werner Weixel
11.06.2022, 04:40
@ Alex Brenner
kenne ähnliches! Mein WWIO Trinity macht was er will.
Mal löscht er Sender. Ein anderes mal startet er ständig neu.
Hab ihn zurückgeschickt und einen neuen bekommen. Der ist genauso schlimm.
Wenn man die Aufnahme beendet hat. Kann man Sender nicht mehr direkt anwählen sondern nur per Menü auswählen.
Das ding macht einfach was es will.
übel!
Die Vorgängerversion war echt großartig!
Wie sie das so verpfuschen konnten verstehe ich nicht.
Scheinen Bugs aus der Herstellung zu sein.
Warum man die nicht per Software Update beheben kann leuchtet mir nicht ein.
Hab das Softwareupdate eingespielt und es wurde schlimmer!
Werner |
