Honny1968
14.01.2022, 13:02 (editiert von Honny1968 am 14.01.2022 um 13:05) |
Entlötpumpe (Elektronik) |
Hallo
Was haltet ihr von dem Teil ?
eBay-Artikelnummer:372486440404
Habe versucht den Link zu kopieren, hat nicht geklappt ............................. warum ?
Gruß Honny |
bigdie
15.01.2022, 11:25
@ rev
Entlötpumpe |
» Die Dinger sind irgendwie Misst.
» Es war mal die Vermutung, dass die nur mit bleihaltigen Lötzinn zurecht
» kommen.
» Weiß nicht ob das stimmt.
» Bei uns verstopfen die immer wieder, trotz andauernder Reinigung mit den
» mitgelieferten Werkzeugen.
Du musst dem Gerät Zeit geben. Wenn das 350° anzeigt einfach noch 5min warten. Erst dann ist das Röhrchen auch hinten heiß genug und es verstopft nichts mehr. Ich gebe dir allerdings recht, wenn es mehrere benutzen, ist es in der Regel zu, wenn man es braucht. deshalb hab ich in der Firma 2 Pistolen, eine für mich eine für die Andere Schicht.
Ist übrigens ein Vorteil, bei Reichelt bekommt man die komplette Pistole für 20€. Bei Pollin gab es die mal für 12 oder 14€. Da kann man durchaus eine als Ersatz im Schubfach haben. |
Honny1968
15.01.2022, 10:24
@ rev
Entlötpumpe |
» kommen.
» Haben uns dann irgendwann kleine lange Bohrer geholt, um die frei zu
» bohren, aber da bildet sich irgendein extrem hartes Zeug drin (Ein Kollege
» hats wohl auch mal versuch die länger in das Bad der Löt-Welle
» "einzulegen", aber der Kanal bleibt irgendwie trotzdem hart).
» Die halten irgendwie nicht lang, jedenfalls nicht wenn sie gewerblich
» eingesetzt werden.
» Die Spitze kann man sehr schnell nicht mehr verzinnen, auch Retinner hilft
» nur kurz.
» Ich finde die sind ihr Geld nicht wert.
» Privat habe ich so ein 10€ billig Teil, welche wie eine normale Entlötpumpe
» aufgebaut ist.
» Nur halt mit entsprechender Heizung.
» Hält jetzt schon sehr lang und tut seinen Job, nur den O-Ring muss man ab
» und zu mal etwas sauber machen damit noch Unterdruck entsteht.
» Bei dem Preis kann man sich auch paar hinlegen
» Grundsätzlich hilft es immer die Platine vorzuheizen, ein großer Fön ist
» oft deutlich besser als die kleinen Teile (damit bringt man auch nicht so
» schnell Spannungen in die Platine und die taugen eh nicht mehr als für mini
» SMD Widerstände oder maximal SOIP-8. Alles andere, auch BGA's, gehen super
» mit billigen Heißluftfönen).
Erst mal danke für die Antworten.
Ist nur für den privaten Gebrauch und laut den Bewertungen sollte es einigermaßen gehen.
Wenn es geliefert ist gebe ich über meine Erfahrungen bescheid.
Gruß Honny
» » » Habe versucht den Link zu kopieren, hat nicht geklappt
» » » ............................. warum ?
» » » Gruß Honny
» » Die sind mitunter 10 Zeilen lang. Kannst aber kopieren einfügen und ganz
» am
» » Anfang vom Link nach der Artikelnummer kommt ein Fragezeichen. Alles
» » dahinter kannst du löschen, dann geht es.
» » Ich habe übrigens diese Entlötpumpe. Die hat damals aber noch etwas
» weniger
» » gekostet
» https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html?&trstct=pos_1&nbc=1 |
rev
14.01.2022, 23:23
@ bigdie
Entlötpumpe |
Es war mal die Vermutung, dass die nur mit bleihaltigen Lötzinn zurecht kommen.
Bei uns verstopfen die immer wieder, trotz andauernder Reinigung mit den mitgelieferten Werkzeugen.
Haben uns dann irgendwann kleine lange Bohrer geholt, um die frei zu bohren, aber da bildet sich irgendein extrem hartes Zeug drin (Ein Kollege hats wohl auch mal versuch die länger in das Bad der Löt-Welle "einzulegen", aber der Kanal bleibt irgendwie trotzdem hart).
Die halten irgendwie nicht lang, jedenfalls nicht wenn sie gewerblich eingesetzt werden.
Die Spitze kann man sehr schnell nicht mehr verzinnen, auch Retinner hilft nur kurz.
Privat habe ich so ein 10€ billig Teil, welche wie eine normale Entlötpumpe aufgebaut ist.
Hält jetzt schon sehr lang und tut seinen Job, nur den O-Ring muss man ab und zu mal etwas sauber machen damit noch Unterdruck entsteht.
Grundsätzlich hilft es immer die Platine vorzuheizen, ein großer Fön ist oft deutlich besser als die kleinen Teile (damit bringt man auch nicht so schnell Spannungen in die Platine und die taugen eh nicht mehr als für mini SMD Widerstände oder maximal SOIP-8. Alles andere, auch BGA's, gehen super mit billigen Heißluftfönen).
» » Gruß Honny
» Die sind mitunter 10 Zeilen lang. Kannst aber kopieren einfügen und ganz am
» Ich habe übrigens diese Entlötpumpe. Die hat damals aber noch etwas weniger
» gekostet
bigdie
14.01.2022, 16:12 (editiert von bigdie am 14.01.2022 um 16:24)
@ Honny1968
Entlötpumpe |
» Gruß Honny
Die sind mitunter 10 Zeilen lang. Kannst aber kopieren einfügen und ganz am Anfang vom Link nach der Artikelnummer kommt ein Fragezeichen. Alles dahinter kannst du löschen, dann geht es.
Ich habe übrigens diese Entlötpumpe. Die hat damals aber noch etwas weniger gekostet
Honny1968
14.01.2022, 16:03
@ Theo.
Entlötpumpe |
» Hallo
» Ich würde die weitgend baugleiche und weiter verbreitete ZD15 nehmen, da
» werden mehr Ersatzteile angeboten. Ich habe mir gleich eine zweite Pistole
» für 25,-€ und ein paar Filzfilter mitbestellt.
» Theo
Habe sie bestellt (ZD915), bei der die ich bestellen wollte habe ich dann auch gelesen dass man da keine Ersatzteile oder nur schwer bekommt.
Danke, Gruß Honny |
Gast
14.01.2022, 15:18
@ Honny1968
Entlötpumpe |
Weil er zu lang ist. Kann man kürzen: https://ogy.de/0kf6 |
Theo.
14.01.2022, 14:46
@ Theo.
Korrektur |
Das Teil ist die ZD915! |
Theo.
14.01.2022, 14:44
@ Honny1968
Entlötpumpe |
Hallo
Ich würde die weitgend baugleiche und weiter verbreitete ZD15 nehmen, da werden mehr Ersatzteile angeboten. Ich habe mir gleich eine zweite Pistole für 25,-€ und ein paar Filzfilter mitbestellt.
Theo |
