Sel(R)
Radebeul,
13.01.2022,
14:04
(editiert von Sel
am 13.01.2022 um 14:08)
L200 mit TO-3 Gehäuse? (Bauelemente)
Gibts irgendwo einen T200 mit dem TO-3 Gehäuse? Bei meinem Projekt Netzteil wäre dieses Gehäuse kühlungsmäßig ideal.
Ich könnte auch das übliche TO-220-Gehäuse auf einen mechanisch passenden Kühlkörper schrauben. Doch so einen Kühlkörper habe ich nicht. Mmmmh...
Hatte bei Ebay mir schon mal 3 Stück bestellt, leider waren die Fake-Bauteile :-( Habe die zurück geschickt, volle Erstattung. Der Verkäufer war selbst echt überrascht.
LG Sel
Mikee
13.01.2022,
14:36
@ Sel
Hallo Sel,
meines Wissens nach nicht, nur den LM317 gibt es als TO3.
Mikee
Theo.
13.01.2022,
15:14
@ Sel
Hallo
Ja. gibbet.
https://datasheetspdf.com/pdf/69516/STMicroelectronics/L200/1
Theo
xy(R)
13.01.2022,
15:43
@ Sel
https://www.sh-halbleiter.de/products/de/Halbleiter/L200CT.html
Wird aber nicht billig...
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
13.01.2022,
23:35
@ Sel
Hallo Sel,
bau Dir doch einen Adapter - TO3 - TO220 - siehe in ähnlicher Form
https://jdhlabstech.com/jdhshop/en/accesories-for-projects/triac-tg35c60-alternating-current-load-motor-control-35a-600v.html
Auf den Adapter schraubst Du den L200 und die ganze Anordnung auf den großen Kühlkörper.
Sobald Du dann den TO3 L200 bekommst, kannst Du wieder umbauen.
Ralf
» Gibts irgendwo einen T200 mit dem TO-3 Gehäuse? Bei meinem Projekt Netzteil
» wäre dieses Gehäuse kühlungsmäßig ideal.
» Ich könnte auch das übliche TO-220-Gehäuse auf einen mechanisch passenden
» Kühlkörper schrauben. Doch so einen Kühlkörper habe ich nicht. Mmmmh...
» Hatte bei Ebay mir schon mal 3 Stück bestellt, leider waren die
» Fake-Bauteile :-( Habe die zurück geschickt, volle Erstattung. Der
» Verkäufer war selbst echt überrascht.
» LG Sel
Wolfgang Horejsi(R)
14.01.2022,
06:43
@ cmyk61
» Hallo Sel,
» bau Dir doch einen Adapter - TO3 - TO220 - siehe in ähnlicher Form
» https://jdhlabstech.com/jdhshop/en/accesories-for-projects/triac-tg35c60-alternating-current-load-motor-control-35a-600v.html
» Auf den Adapter schraubst Du den L200 und die ganze Anordnung auf den
» großen Kühlkörper.
» Sobald Du dann den TO3 L200 bekommst, kannst Du wieder umbauen.
Man kann aber TO220 auch ohne Adapter auf ein Kühlblech schrauben, dazu braucht es lediglich ein Loch mit Gewinde oder eine Schraube mit Mutter. Wo ist da der Sinn eines aufwändig gebauten Adapters, der dann am Ende mit einem 2. Wärmeübergang die thermischen Eigenschaften verschlechtert?
Hartwig(R)
14.01.2022,
14:11
@ Wolfgang Horejsi
» Man kann aber TO220 auch ohne Adapter auf ein Kühlblech schrauben, dazu
» braucht es lediglich ein Loch mit Gewinde oder eine Schraube mit Mutter. Wo
» ist da der Sinn eines aufwändig gebauten Adapters, der dann am Ende mit
» einem 2. Wärmeübergang die thermischen Eigenschaften verschlechtert?
noch dazu:
der L200 im TO3 hat 4 Pins - kein Problem aber lästig. Schaut man ins DB de L200, dann hat die Version im Pentawatt-Gehäuse
zudem einen besseren Wärmeübergang Tj-c im Vergleich zu TO3 (4°K/W TO3 vs 3°K/W Pentawatt). Welchen Vorteil kann die TO3-Version haben?
cmyk61(R)
14.01.2022,
19:18
(editiert von cmyk61
am 14.01.2022 um 19:29)
@ Hartwig
Ein Blick auf die AN:
A DESIGNER’S GUIDE TO THE L200 VOLTAGE REGULATOR
The L200 is available in two packages :
Pentawatt - Offers easy assembly and good reliability. The guaranteed thermal resistance (Rth j-case) is
3 °C/W (typically 2 °C/W) while if the device is used
without heatsink we can consider a guaranteed
junction-ambient thermal resistance of 50 °C/W.
TO-3 - For professional and military use or where
good hermeticity is required.
The guaranteed junction-case thermal resistance is
4 °C/W, while the junction-ambient thermal resistance is 35 °C/W.
The junction-case thermal resistance of this package, which is greater than that of the Pentawatt, is
partly compensated by the lower contact resis-tance
with the heatsink, especially when an electrical insulator is used
Ralf
» » Man kann aber TO220 auch ohne Adapter auf ein Kühlblech schrauben, dazu
» » braucht es lediglich ein Loch mit Gewinde oder eine Schraube mit Mutter.
» Wo
» » ist da der Sinn eines aufwändig gebauten Adapters, der dann am Ende mit
» » einem 2. Wärmeübergang die thermischen Eigenschaften verschlechtert?
» noch dazu:
» der L200 im TO3 hat 4 Pins - kein Problem aber lästig. Schaut man ins DB
» de L200, dann hat die Version im Pentawatt-Gehäuse
» zudem einen besseren Wärmeübergang Tj-c im Vergleich zu TO3 (4°K/W TO3 vs
» 3°K/W Pentawatt). Welchen Vorteil kann die TO3-Version haben?
Sel(R)
Radebeul,
14.01.2022,
21:34
(editiert von Sel
am 14.01.2022 um 21:36)
@ Hartwig
Der Unterschied der Wärmeübertragung ist unbedeutend. Erstmal sieht das Gehäuse schöner aus. Dann brauchts zur Kühlung meist gar kein Blech. Das Gehäuse ist so riesig, die Kühlleistung reicht häufig vollkommen aus. Flach auf die Leiterplatte gepappt das Teil, fertig. Leider kostets aber bissel Platz.
Es gibt (gab) bei Leistungs-BJT das MT-200 Gehäuse, Klasse Leistung bei der Übertragung der Wärme auf den Kühlkörper!
Aber es gilt: Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen oder Vorlieben.
LG Sel
Hartwig(R)
14.01.2022,
21:35
(editiert von Hartwig
am 14.01.2022 um 21:44)
@ cmyk61
» The junction-case thermal resistance of this package, which is greater than
» that of the Pentawatt, is
» partly compensated by the lower contact resis-tance
» with the heatsink, especially when an electrical insulator is used
Ja und: "partly!" die 1°K/W bleiben aber in der thermischen Reihenschaltung erhalten. Also den thermischen Übergang der Isolierung optimieren. Damit ließe sich aber eben nur ein Teil wieder ausgleichen. Auf den Seiten der Kühlkörperhersteller steht mehr zu dem Thema. Da gibt es mittlerweile gute Isolier/Wärmeleitlösungen - aber die kosten dann auch noch. Da macht es vielleicht mehr Sinn, die Montage des Pentawatt-Gehäuse zu optimieren (Ich habe mal irgendwo Klemmschellen gesehen, die zusätzlich zentral großflächig auf das Gehäuse drücken.
Ich denke, dass es das TO-3 Gehäuse ebenso wie z. B. den guten alten 709 nur noch gibt, weil das früher mal Standard war und diese Bauteile noch heute in zulassungspflichtigen Systemen ihren Dienst tun (30 Jahre sind ja kein Alter für ein Flugzeug - und nicht alles wird da erneuert).
Also, irgendeinen Vorteil für das TO-3 Gehäuse sehe ich nicht. Aber natürlich ist da der museal/nostalgische Effekt. Ich habe erst kürzlich noch einige 2N3055 verbaut - sogar TO-3 vorgebohrte Kühlkörper fanden sich noch......
Hartwig(R)
14.01.2022,
21:41
am 14.01.2022 um 21:42)
@ Sel
» Der Unterschied der Wärmeübertragung ist unbedeutend. Erstmal sieht das
» Gehäuse schöner aus. Dann brauchts zur Kühlung meist gar kein Blech. Das
» Gehäuse ist so riesig, die Kühlleistung reicht häufig vollkommen aus. Flach
» auf die Leiterplatte gelappt das Teil, fertig. Leider kostets aber bissel
» Platz.
» Es gibt (gab) bei Leistungs-BJT das MT-200 Gehäuse, Klasse Leistung bei der
» Übertragung der Wärme auf den Kühlkörper!
» LG Sel
Ah, ok - das ist nachvollziehbar. Das nackte Gehäuse hat dafür recht gute Daten - zusammen mit dem optischen Effekt kann man das nutzen. Bleibt natürlich immer noch der Preis - und die Gefahr irgendwelcher Fäschungen dürfte da nicht ganz klein sein!
Viel Erfolg Damit!
