Wolff
12.01.2022,
22:21
Stoker Motor (Elektronik)
Hallo zusammen
ich habe eine Frage zu einem Motor mit folgndem Typenschild.
Was passiert bzw. kann passieren, wenn der Kondensator seine Kapazität verliert?
Kann der Motor seine Drehrichtung umkehren oder verliert der Motor nur an Drehmoment?
DIY-Basler(R)
14.01.2022,
21:10
@ Wolff
Danke für die rege Diskussion
» » » » » » » » 25µF passt für Steinmetzschaltung.
» » » » » » » Aber nicht für einen 90W Motor. Normal rechnet man 70µ/kW
» » » » » Motorleistung,
» » » » » » » das wären bei 100W 7µ
» » » » » » Bei so kleinen Motoren ist deutlich mehr als die klassischen
» » 70µF/kW
» » » » » nötig.
» » » » » Hat jemand eine Idee für einen alternativen Motor mit hohem
» » » » Wirkungsgrad?
» » » » Hallo!
» » » » An Deiner Stelle würde ich zumindest, bei der o.a. Fa. nachfragen
» was
» » » dort
» » » » üblich ist,
» » » » bzw. ebenfalls hnterfragen für was der Motor normal eingesetzt wird.
» » » » Die Fa. ist bekannt als Hersteller für Festbrennstoff-Heizkesel u.
» » » » Pelletsöfen,
» » » » Kontaktadresse findet man u.a.bei den Gelben Seiten o. im i-net.
» » » » LG.
» » » Diese Fa. ist ein Katastrophenverein. Werde niemals einen Pelletofen
» von
» » » dieser Fa. kaufen.
» » » Die Qualität ist erschreckend und der Service ist mangelhaft.
» » Nur warum ärgerst Du Dich nun noch mit dem Motor herum,
» » muss doch einen Grund dafür geben
» Schau mal hier bitte.
Hallo!
Und warum machst Du das nicht, was Dir bereits "xy" empfohlen hat,
bist Branchenfremd u. Werkzeuglos?
Wolff
14.01.2022,
21:04
@ DIY-Basler
» 70µF/kW
» » » » nötig.
» » » Wirkungsgrad?
» » » Hallo!
» » » An Deiner Stelle würde ich zumindest, bei der o.a. Fa. nachfragen was
» » dort
» » » üblich ist,
» » » Pelletsöfen,
» » » LG.
» » Diese Fa. ist ein Katastrophenverein. Werde niemals einen Pelletofen von
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=298839&page=0&category=all&order=time
bigdie(R)
14.01.2022,
20:26
» » » » Gibt auch Kondensatormotoren mit 2 identischen Wicklungen, da
» änderst
» » » » du die Drehrichtung genau wie bei Steinmetz. z.B Rolladenmotor.
» » » Die sind aber in der Bauform des TE völlig unüblich.
» » Gibt es auch z.B in den billigen Baumarkt Bauaufzügen
» » https://www.ebay.de/itm/363114340769?
» Wirklich nur ein einpoliger Schalter? Naja, bei Billigkram aus dem
» Heimwerkermarkt...
Der ist schon 2-polig, weil er den N auch schaltet, wenn man bei einem Schukostecker vom N reden kann:-D
Meiner war jedenfalls so. Musste mal den defekten Kondensator tauschen. Die haben ja das kaputt heute eingebaut. Ich musste auch leider wieder so einen Schrott einbauen. Der Kondensator ist im Handpult und das unkaputtbare DDR-Modell gleicher Kapazität war leider 1/3 länger und passte da nicht rein.
xy(R)
14.01.2022,
20:09
@ bigdie
» » » Gibt auch Kondensatormotoren mit 2 identischen Wicklungen, da änderst
Wirklich nur ein einpoliger Schalter? Naja, bei Billigkram aus dem Heimwerkermarkt...
bigdie(R)
14.01.2022,
18:34
» » » Du solltest zunächst klären wie er angeschlossen ist. Bei
» » » Steinmetzschaltung reicht für Drehrichtungsumker ein einzelner
» » » Wechselkontakt, bei üblichen Kondensatormotoren benötigt man deren
» zwei.
» » Gibt auch Kondensatormotoren mit 2 identischen Wicklungen, da änderst du
» » die Drehrichtung genau wie bei Steinmetz. z.B Rolladenmotor.
DIY-Basler(R)
14.01.2022,
17:51
@ Wolff
» » » » Bei so kleinen Motoren ist deutlich mehr als die klassischen 70µF/kW
» » » nötig.
» » Wirkungsgrad?
» » Hallo!
» dort
» » üblich ist,
» » Pelletsöfen,
» » LG.
muss doch einen Grund dafür geben?
xy(R)
14.01.2022,
17:06
@ Offroad GTI
» Hast du inzwischen den Kondensator geprüft?
» Eine einfache Kapazitätsmessung wäre das mindeste. Ganz sicher kannst du
» gehen, indem du ihn an Netzspannung anschließt und die Stromaufnahme misst.
Aber bitte nur mit Bleeder machen!
xy(R)
14.01.2022,
17:04
@ Wolff
» Ich will die Drehrichtung nicht ändern, ich habe nur den Verdacht, dass das
» manchmal von alleine passiert.
Das klappt nur wenn der Kondensator völlig tot ist. Dann läuft der Motor aber auch nicht mehr von alleine an.
Offroad GTI(R)
14.01.2022,
17:03
@ Wolff
Eine einfache Kapazitätsmessung wäre das mindeste. Ganz sicher kannst du gehen, indem du ihn an Netzspannung anschließt und die Stromaufnahme misst. Das sollten etwa 1,8A sein.
Ist der in Ordnung ist, kann sich die Drehrichtung nicht spontan ändern.
Wolff
14.01.2022,
16:55
» zwei.
Ich will die Drehrichtung nicht ändern, ich habe nur den Verdacht, dass das manchmal von alleine passiert.
Das Problem ist, dass die Zellradschleuse manchmal völlig verteert und dadurch die Kugellager zerstört werden. Das wird vermutlich durch hohen Druck und Hitze erzeugt.
Wenn die Zellradschleuse verdreckt ist, kommen auch keine Pellets mehr durch und der Ofen geht aus. Hinzu kommt, dass der Motor, an dem zusätzlich ein Getriebe hängt, die Zellradscheuse über den Kettenantrieb nicht mehr drehen kann.
Ich vermute, dass bei einer Drehrichtungsumkehr die Pellets zurückgeschoben werden und sich diese extrem verdichten, da die Zellradschleuse wie eine Sackgasse wirkt. Durch die hohe Reibung+Druck erhitzt sich dann das Holz und verteert.
Wolff
14.01.2022,
16:46
@ DIY-Basler
» » Motorleistung,
» » nötig.
» Wirkungsgrad?
» Hallo!
» An Deiner Stelle würde ich zumindest, bei der o.a. Fa. nachfragen was dort
» üblich ist,
» Pelletsöfen,
» LG.
Diese Fa. ist ein Katastrophenverein. Werde niemals einen Pelletofen von dieser Fa. kaufen.
xy(R)
14.01.2022,
16:21
@ bigdie
» » Wechselkontakt, bei üblichen Kondensatormotoren benötigt man deren zwei.
bigdie(R)
14.01.2022,
16:08
Gibt auch Kondensatormotoren mit 2 identischen Wicklungen, da änderst du die Drehrichtung genau wie bei Steinmetz. z.B Rolladenmotor.
DIY-Basler(R)
14.01.2022,
15:50
@ Wolff
» Motorleistung,
» nötig.
» Hat jemand eine Idee für einen alternativen Motor mit hohem Wirkungsgrad?
Hallo!
An Deiner Stelle würde ich zumindest, bei der o.a. Fa. nachfragen was dort üblich ist,
Die Fa. ist bekannt als Hersteller für Festbrennstoff-Heizkesel u. Pelletsöfen,
LG.
Offroad GTI(R)
14.01.2022,
15:29
@ Wolff
In der Leistungsklasse bekommst du keinen hohen Wirkungsgrad.
Weshalb willst du den Motor ersetzen?
Hast du mal die tatsächliche Leistungsaufnahme des Motors gemessen?
