Sel
Radebeul, 05.01.2022, 13:25 (editiert von Sel am 05.01.2022 um 13:27) |
Triac zum Spielen (Elektronik) |
Hinter einem Trenntrafo selbstverständlich mache ich das. Und auch zur Sicherheit.
Damit es einfach wird, wollte ich einen Diac verwenden. Doch niemand hat Diacs im Sortiment.
Selber sowas bauen?
LG Sel |
08.01.2022, 15:49
@ ollanner
Triac zum Spielen |
» » Gibt es da Daten für das gezeigte Modul? (in kV und kA ). Und wie
» » wird der ausgeschaltet, also welche Gate-Ansteuerung ist da
» erforderlich?
» Für den Stack habe ich keine Daten, aber ABB kann da sicherlich Infos
» liefern.
» So ein Stack mit 8-10 Elementen kann aber gut und gerne 15kV bei 2-3kA
» schalten.
danke, ja- das war etwa meine Schätzung als Mindestwert. Nur sehe ich je Ebene scheinbar mindestens 2 Thyristoren - daher meine Frage. Wäre ja möglich, dass die in einem Strang liegen oder isoliert betrieben werden. Aber dann lag ich bei der Größenordnung zumindest nicht falsch.
Hartwig |
ollanner
08.01.2022, 13:15
@ Hartwig
Triac zum Spielen |
» wird der ausgeschaltet, also welche Gate-Ansteuerung ist da erforderlich?
Für den Stack habe ich keine Daten, aber ABB kann da sicherlich Infos liefern.
So ein Stack mit 8-10 Elementen kann aber gut und gerne 15kV bei 2-3kA schalten. -- Gruß
Der Ollanner |
08.01.2022, 13:08
@ ollanner
Triac zum Spielen |
Gibt es da Daten für das gezeigte Modul? (in kV und kA ). Und wie wird der ausgeschaltet, also welche Gate-Ansteuerung ist da erforderlich?
Hartwig |
07.01.2022, 23:32
@ Sel
Triac zum Spielen |
Die Spezifikationen waren natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber so ein 250A Thyristor (SSKT250 von Semikron) hat z. B. einen Gate Zündstrom von 250mA, die DB3 oder ER900 bzw. Auch die DB4 haben ein Imax von 2A. Das sollte wohl reichen. |
ollanner
07.01.2022, 17:06
@ bigdie
Triac zum Spielen |
» » Echte Männer spielen mit Thyratrons.
» Oder Ignitron
Oder IGCT.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/261600/261677/original.jpg) -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 07.01.2022, 16:21
@ Hartwig
Triac zum Spielen |
» Aber Du brauchst wahrscheinlich eine Sonderausführung für Ströme im
» zweistelligen Ampere-Bereich und einer Triggerspannung von 2kV )
Na ja...
Habe Thyristoren im Bereich 60 bis 250 Ampere im Einsatz Zumindest beim Rumprobieren. Und Triggerspannungen sind ja wie üblich (33V), doch der Triggerstrom ist ja nur "unerheblich" höher.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.01.2022, 16:14
@ AufArbeit
Triac zum Spielen |
» https://www.reichelt.de/diac-bidirektionale-triggerdiode-28--36-v-2-a-do-35-er-900-p7416.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Danke für den Link. Kommt mit auf die "Reichelt-Liste.
Aber sind die Teile nicht bissel mickrig für große Triac´s oder Thyristoren?
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 06.01.2022, 23:59 (editiert von matzi682015 am 07.01.2022 um 01:25)
@ Sel
Triac zum Spielen |
» Hinter einem Trenntrafo selbstverständlich mache ich das. Und auch zur
» Sicherheit.
» Damit es einfach wird, wollte ich einen Diac verwenden. Doch niemand hat
» Diacs im Sortiment.
» Selber sowas bauen?
» LG Sel
ER900, gibt es doch überall. Und für einen Dimmer oder eine Drehzahlregelung eignen sich sehr gut der TDA1085 oder der TDA 1185. Da braucht es dann keinen DIAC. Mit 2 Triacs habe ich einen Trafodimmer gebaut, funktioniert super. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
06.01.2022, 22:05
@ soso
Triac zum Spielen |
» » Das Teil funktioniert übrigens noch Wird so ca. einmal im Jahr 1-2 Tage
» » gebraucht
» Was macht das Ding dann? ...schätze Wechselrichten?
Das schickt viel Strom mit höherer Frequenz in diesen Trafo (gelbes Teil?
Und damit werden Trennbleche in Alu Ölwannen geschweißt. Die Bleche haben z.B. 6 oder 8 Locher. Die Ölwanne hat dafür Auflagen Das Blech wird auf die Auflagen gelegt und dann wird auf den durch die Löcher schauenden Bolzen mit einer Wassergekühlten Kupferelektrode Das Alu geschmolzen und platt gedrückt, so das das Blech fest ist. Die Ignitrons, der Trafo und auch die Leitungen bis zur Elektrode und dem Gegenkontakt unter der Ölwanne sind Wassergekühlt. Sind nur noch Ersatzteile für uralte Motoren eines Premiumherstellers. |
soso
06.01.2022, 21:01
@ bigdie
Triac zum Spielen |
» gebraucht
Was macht das Ding dann? ...schätze Wechselrichten? |
bigdie
06.01.2022, 13:59
@ soso
Triac zum Spielen |
Das Teil funktioniert übrigens noch Wird so ca. einmal im Jahr 1-2 Tage gebraucht |
soso
06.01.2022, 10:46
@ bigdie
Triac zum Spielen |
» Oder Ignitron
So viele dünne Drähte! Geht da nicht ein dicker?  |
bigdie
05.01.2022, 19:43
@ soso
Triac zum Spielen |
Oder Ignitron
soso
05.01.2022, 19:12
@ Sel
Triac zum Spielen |
» Sicherheit.
» LG Sel
Echte Männer spielen mit Thyratrons. |
Altgeselle
05.01.2022, 15:34
@ Hartwig
Triac zum Spielen |
» » Doch niemand hat Diacs im Sortiment.
» Dein Haus- und Hoflieferant in Ostfriesland hat so viele, dass man die dort
» sogar verkaufen würde. Von ST die Typen DB3, DB4 und ER900. Und außerdem
» den programmierbaren Unijunction Transistor (PUT) 6402
» Grüße
» Hartwig
-oder selber bauen. Dieser geht schon mal bis 8A.
Altgeselle |
