ickke
05.01.2022,
09:29
Kunststoffteil abgebrochen: reparieren? (Elektronik)
Guten Morgen!
Mir ist neulich ein Kunststoffteil von einem alten Handyakku (Nokia 9000) abgebrochen :(
Kennt jemand eine Möglichikeit dieses Teil wieder anzubringen, so dass das ganze auch hält? Es handelt sich um das Stück zum einrasten des Akkus in das Handy, damit der Akku nicht rausfällt.
Zum Material kann ich nicht viel sagen, es ist nichts aufgedruckt. Die meisten Handys haben aber den Recycling-Code 7 (other) aufgedruckt, deshalb nehme ich mal an das es bei diesem auch so sein wird.
Hier ein Foto des ganzen:
Vielleicht kann ich dünne Metalldrähte nehmen (rot), diese erhitzen und dann in das abgebrochene Teil (blau) einsenken, paar sekunden warten bis es wieder ausgehärtet ist und das gleiche dann am Gegenstück (schwarz) wiederholen, so ähnlich wie wenn ein Zahnarzt Stifte setzt...
habt ihr noch andere Ideen?
ickke
05.01.2022,
09:37
@ ickke
NACHTRAG
Ich habe einen kleinen Fehler in der Zeichnung gemacht, darum das Ganze nochmal:
Guten Morgen!
Gast
05.01.2022,
10:08
@ ickke
NACHTRAG
Hast du das abgebrochene Teil noch?
Wolff
05.01.2022,
11:31
@ ickke
Und wenn du den Akku mit doppelseitigem Klebeband fixierst? So oft geht er ja nicht kaputt oder?
Schweissnaht Kleber
05.01.2022,
11:56
@ ickke
Geh auf Youtube und suche nach "kunststoff kleben"
Theo.
05.01.2022,
12:29
@ ickke
Hallo
Zeige bitte mal die Rückseite des kleinen Teils.
Theo
Pit1509(R)
05.01.2022,
12:55
@ ickke
» Mir ist neulich ein Kunststoffteil von einem alten Handyakku (Nokia 9000)
» abgebrochen :(
» Kennt jemand eine Möglichikeit dieses Teil wieder anzubringen, so dass das
» ganze auch hält?
» habt ihr noch andere Ideen?
der Loctite Sekundenkleber hat mir schon oft gut geholfen (wenn gerade kein
Panzerklebeband zur Hand war ;-) ), der klebt schon richtig gut (wie verschweißt).
Gruß Pit
ickke
06.01.2022,
15:20
@ Pit1509
Danke erstmal für die Antworten!
Da das abgebrochene Teil ist noch vorhanden und auch auf dem Foto vom 1. und 2. Post zu sehen (siehe Pfeil).
@Wolff, doppelseitiges Klebeband? Sowas darfst Du einem Sammler und Liebhaber niemals empfehlen!!!.
@Pit1509, danke für die Empfehlung. "wie verschweißt" klingt schon mal gut.
Fotos, wie gewünscht:
Einmal die Rückseite des abgebrochenen Teils:
Und ungefähr so sa das im heilen Zustand aus:
Theo.
06.01.2022,
18:18
@ ickke
Hallo
Ich würde den abgebrochenen Rest aus dem Gehäuse entfernen. Dann ein Plastikteil zurechtschneiden mit der grösse von rot und blau zusammen. Wobei der rote Teil nur so kurz sein braucht, dass er gerade in der Nut verschwindet die durch die Resteentfernung entstanden ist. Dann am abgebrochenen Teil den blauen Bereich abfeilen in der Dicke des Plastikteils. Plastikteil auf abgebrochenes Teil aufkleben. Abgebroches Teil mit Plastikteil in die Gehäusenut einkleben. Fertisch.
Theo
ickke
07.01.2022,
12:27
@ Theo.
» Hallo
» Ich würde den abgebrochenen Rest aus dem Gehäuse entfernen. Dann ein
» Plastikteil zurechtschneiden mit der grösse von rot und blau zusammen.
» Wobei der rote Teil nur so kurz sein braucht, dass er gerade in der Nut
» verschwindet die durch die Resteentfernung entstanden ist. Dann am
» abgebrochenen Teil den blauen Bereich abfeilen in der Dicke des
» Plastikteils. Plastikteil auf abgebrochenes Teil aufkleben. Abgebroches
» Teil mit Plastikteil in die Gehäusenut einkleben. Fertisch.
» Theo
Hallo Theo, danke für die Anregung. Das könnte was werden!
Das ist bis jetzt die beste Idee, wenn ich dann auch noch den Kleber von Pit verwende, sollte das halten!
Ich bin immer wieder erstaunt über die kreativen Ideen hier!
Lieben Gruß
ickke
Wolfgang Horejsi(R)
08.01.2022,
07:34
@ ickke
» Ich bin immer wieder erstaunt über die kreativen Ideen hier!
Wenn ich so ein Teil repariere, nehme ich ein Stück dünnes Edelstahlblech, biege es in eine geeignete Form und befestige es mit kleinen Schrauben oder Nieten.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.01.2022,
15:02
@ Wolfgang Horejsi
» » Ich bin immer wieder erstaunt über die kreativen Ideen hier!
» Wenn ich so ein Teil repariere, nehme ich ein Stück dünnes Edelstahlblech,
» biege es in eine geeignete Form und befestige es mit kleinen Schrauben oder
» Nieten.
Wohl die brauchbarste Lösung.
Kleben, schweißen bringt alles nichts weil die Federwirkung nie wie im Original wird, es bricht immer wieder.
Es sei denn, es soll nur so aussehen als ob...
