Sel
Radebeul, 28.12.2021, 18:32 |
Bastlerbeutel für A277 (DDR) (Elektronik) |
Suche Informationen zum A277 (DDR Bauteil). Die Datenblätter sind zu finden, bei mehr Infos wirds schwer. Es gab Bastlerbeutel, da gabs viele Infos. Aber welche Nummer?
Meine Fragen:
a)
Welche Pins machen die Unterscheidung zwischen Band- und Punktbetrieb und ab welcher Spannung wird umgeschalten, etwa an Pin 15 und 16?
b)
Wenn nicht alle LEDs beschalten werden (außer die zwischen Pin 15 und 16), sollen überflüssige LEDs weggelassen oder gebrückt werden?
c)
Verschiedenfarbige LEDs werden unterstüzt. Wie sind aber die Grenzen der Spannungen?
d)
Ist der UA180 soweit kompatibel zum A277 (Grundfunktionen)?
e)
Büdde Hülfe ...
LG Sel
Will keinen Umbau auf Mikrocontroller! |
bigdie
30.12.2021, 19:49 (editiert von bigdie am 30.12.2021 um 19:50)
@ Wolfgang Horejsi
Bastlerbeutel für A277 (DDR) |
» Für 10 LEDs reicht ein ATTINY13A mit einer 3,7V oder 2*1,5V. Und die
» Software: So ein paar LEDs anzusteuern ist nun wirklich nicht schlimm. Ach
» so: der ATTINY13A kostet knall 1 EUR und es gibt ihn auch im 8poligen
» Dil-Gehäuse im 2,54mm Raster. Einzig die Übertragung des Programms ist
» anfangs etwas "speziell".
» Empfehlenswerte und auch noch kostenlose Literatur:
» http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/
Der A277 treibt 12 Leds und das mit Konstantstrom. Ist also egal ob ich 5V oder 18 anschließe. Ich brauche weder eine stabilisierte Spannung noch irgendwelche Treiber. Auch eine weiße Led kann ich da anschließen, obwohl es die damals noch nicht mal gab. |
Wolfgang Horejsi
30.12.2021, 19:39 (editiert von Wolfgang Horejsi am 30.12.2021 um 20:04)
@ Sel
» Klar, Microcontroller rein und gut ist. Das lohnt bei Massenfertigung auf
» jeden Fall. Auch bei 0,75mm-Raster mit mehreren Layern zum Beispiel. Doch
» da sitze ich eeeeeewig am Programm, vielleicht läuft es. Dann, wer lötet
» mir das Schaltkreislein auf die Platine? Ich nehme den 18poligen A277er,
» bissel Kleinvieh drumrum, fertig
» Und Thema Stromverbrauch... Sparen an der richtigen Stelle meine ich!
» Einmal Zündschlüssel im Auto drehen, starten. Dieselbe Energiemenge reicht
» für den A277, somt LEDs, für Monate!
Für 10 LEDs reicht ein ATTINY13A mit einer 3,7V oder 2*1,5V. Und die Software: So ein paar LEDs anzusteuern ist nun wirklich nicht schlimm. Ach so: der ATTINY13A kostet knapp 1 EUR und es gibt ihn auch im 8poligen Dil-Gehäuse im 2,54mm Raster. Einzig die Übertragung des Programms ist anfangs etwas "speziell".
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/ |
Sel
Radebeul, 29.12.2021, 22:40
@ bigdie
Ist doch wurscht wie alt, Hauptsache die Kiste rollt.
Und, weils grade passt: Steigerungsform von Vollzitaten? Natürlich Vollzitate, aber gemischt mit neuem Posting, jedoch ohne Leerzeile oder anderen Trennmerkmalen.
LG Sel |
bigdie
29.12.2021, 22:15
@ Sel
Hab einen Bausatz gefunden
Aussteuerungsanzeige mit A277 und op
hab ich kurz vor der Währungsunion gekauft 1990
Gab auch noch einen der hieß Bordspannungskontrolle. hatte keinen Op und auch nur 3 oder 4 LEDs |
Sel
Radebeul, 29.12.2021, 22:01 (editiert von Sel am 29.12.2021 um 22:05)
@ bigdie
Problem ist, das Du, ich und die vielen anderen "Analogen" der Boden unterm Basteltisch weggezogen wurde. Nur noch digitale Zahlenausgabe gibts. Weggefallen ist "halb voll" oder "langsam steigender Pegel" oder so ähnlich.
Beim Zahlengeschwurbel kommt kurz und knapp "67" und fertig. Und nun? Längere Einarbeitung, Lernen von Grenzwerten, Trends sind kaum erkennbar. Doch das ist alles ja bekannt...
Der A277 kann ja auch kaskadiert werden für richtig lange Anzeigen, es funktioniert auch gemischter Punkt-/Bandbetrieb. Ich bin grade dran mit Mehrfarb-LEDs die Anzeige noch deutlicher zu machen. Je nach notwendigem Balken werden die Farben geschalten in Abhängigkeit vom Meßwert. Kein Prozessor, kein Programm, nur richtig schön analog, dabei gar nicht weltbewegend größer.
Klar, Microcontroller rein und gut ist. Das lohnt bei Massenfertigung auf jeden Fall. Auch bei 0,75mm-Raster mit mehreren Layern zum Beispiel. Doch da sitze ich eeeeeewig am Programm, vielleicht läuft es. Dann, wer lötet mir das Schaltkreislein auf die Platine? Ich nehme den 18poligen A277er, bissel Kleinvieh drumrum, fertig
Und Thema Stromverbrauch... Sparen an der richtigen Stelle meine ich! Einmal Zündschlüssel im Auto drehen, starten. Dieselbe Energiemenge reicht für den A277, somt LEDs, für Monate!
LG Sel |
olit
Berlin, 29.12.2021, 12:00
@ Sel
» Suche Informationen zum A277 (DDR Bauteil). Die Datenblätter sind zu
» finden, bei mehr Infos wirds schwer. Es gab Bastlerbeutel, da gabs viele
» Infos. Aber welche Nummer?
Deine Fragen wurden ja schon beantwortet.
Kürzlich hatte ich einen A277 verbaut.
Es ist ein Thermometer mit Ziffernanzeige. Es überwacht die Temperaturen in einem Terrarium. Der Kunde wünschte sich zusätzlich ein Farbiges Leuchtband für die Wohlfühltemperaturen. Bei Über- oder Unterschreitung gibt es ein Akustisches Signal.
Wie Ihr seht ich bin noch da. |
bigdie
29.12.2021, 10:54
@ Erfindler
» So einen Stift habe ich auch noch, ein Duspol wenn ich mich richtig irre.
Der taugt nicht, weil ich nicht an einer Seite eine Messstrippe habe, die ich auf Masse klemmen kann
» Der kann außerdem noch die Netzspannungen unter Last anzeigen
» was im Elektrikbereich schon wichtig ist um nicht auf Kriechströme herein
» zu fallen,
230V brauche ich bei Fehlersuche selten, alle Steuerungen laufen heut mit 24V und den Duspol benutze ich 3x im Jahr. Auf Kriechspannungen herein fallen tut nur einer, der keine Ahnung hat, von dem was er macht
» und noch ein andere paar Sachen kann er auch.
» Da ist sicher kein A277 drin denn er benötigt keine Batterie o.ä.
» Mit einem UAA170/180 müßte man wohl einen eigenen Batteriewagen hinter sich
» her ziehen.
» Wenn man den für Aussteuerungsanzeigen oder Skalenanzeigen benutzte denn
» brauchte er immer mehr Strom
» je mehr segmente an gingen.
» So ein U239 o.ä. regelt selber den Lampenstrom und belastet das Netzteil
» nicht anzeigeabhängig.
Wenn ich den A277 im Punktbetrieb nutze, bleibt die Stromaufnahme gleich, leuchtet immer nur eine LED. aber selbst im Bandbetrieb, fließen 10, 20 oder 30mA, je nachdem ob 1-4, 1-8, oder 1-12 leuchtet
» Ich benutze seit Erscheinen die Familie des LM3914ff, das sind schon wieder
» über 40 Jahre.
Was macht der besser |
Erfindler
29.12.2021, 10:38
@ bigdie
was im Elektrikbereich schon wichtig ist um nicht auf Kriechströme herein zu fallen,
Mit einem UAA170/180 müßte man wohl einen eigenen Batteriewagen hinter sich her ziehen.
Wenn man den für Aussteuerungsanzeigen oder Skalenanzeigen benutzte denn brauchte er immer mehr Strom
So ein U239 o.ä. regelt selber den Lampenstrom und belastet das Netzteil nicht anzeigeabhängig.
Ich benutze seit Erscheinen die Familie des LM3914ff, das sind schon wieder über 40 Jahre.
Damit verschönerte ich um 1980 herum zum Erstaunen meiner Besucher meine private Audioanlage
mit einem Riesendisplay auf hunderten von mehrfarbigen Lampen (LEDs waren einfach noch zu öde-schnöde und zu duster)
das auch als exakte Aussteuerungshilfe mit Spitzenwert-Speicher dienen konnte - heute eine Petitesse, damals was zum Staunen.
Mit den westlichen UAA170/180 experimentierte ich auch, so Mitte der Siebziger,
kommerziell wurden die da auch noch wacker verwendet.
Für Experimente erschien damals bei der bekannten Fachzeitschrift mit dem "E" am Anfang
und dem "lektor" am Ende eine kleine Artikelserie von Relevanz mit Berechnungen und Bauvorschlägen.
Das könnte hier jetzt vielleicht von Interesse sein. Um 1976-77 war das.
Da der A277 kompatibel ist.....
» » Warum willst du unbedingt den ollen Socken einsetzen?
» Gibt es etwas besseres? Ich habe noch ein paar davon, und wenn ich mal so
» etwas basteln will, dann werde ich die auch benutzen. Hab mir schon oft auf
» Arbeit einen Prüfstift gewünscht, mit A277 zum Messen von Spannungen bis
» 24V. Gerade bei Fehlersuche in Maschinen wäre das super. auf Kommastellen
» bei der Spannung kommt es nicht an, funktioniert im dunklen, braucht keine
» Batterie und zeigt die Spannung praktisch ohne Verzögerung an.
» Irgendwann bastel ich mir noch mal so etwas. Die blöden Multimeter muss man
» immer irgendwo hin hängen, wo man sie sieht, sie brauchen immer Zeit, bis
» der richtige Wert angezeigt wird und sie schalten sich dauernd aus. |
bigdie
29.12.2021, 09:17
@ Erfindler
Gibt es etwas besseres? Ich habe noch ein paar davon, und wenn ich mal so etwas basteln will, dann werde ich die auch benutzen. Hab mir schon oft auf Arbeit einen Prüfstift gewünscht, mit A277 zum Messen von Spannungen bis 24V. Gerade bei Fehlersuche in Maschinen wäre das super. auf Kommastellen bei der Spannung kommt es nicht an, funktioniert im dunklen, braucht keine Batterie und zeigt die Spannung praktisch ohne Verzögerung an.
Irgendwann bastel ich mir noch mal so etwas. Die blöden Multimeter muss man immer irgendwo hin hängen, wo man sie sieht, sie brauchen immer Zeit, bis der richtige Wert angezeigt wird und sie schalten sich dauernd aus. |
Erfindler
29.12.2021, 07:59
@ Sel
UAA170/180 waren 1982, als der offenbar heraus kam, im Westen schon längst nicht mehr in Neuentwicklungen zu finden.
Man verbaute entweder Telefunken U240 und Kollegen oder einen aus der LM3914-Familie.
Dabei erspart man sich das ganze Walzer-linksrum und die ganzen Hürden dieses schnell veralteten UAA-Dingens.
Ich hatte davon noch säckeweise herum liegen, keiner wollte die mehr haben.
» Meine Fragen:
» a)
» Welche Pins machen die Unterscheidung zwischen Band- und Punktbetrieb und
» ab welcher Spannung wird umgeschalten, etwa an Pin 15 und 16?
» b)
» Wenn nicht alle LEDs beschalten werden (außer die zwischen Pin 15 und 16),
» sollen überflüssige LEDs weggelassen oder gebrückt werden?
» c)
» Verschiedenfarbige LEDs werden unterstüzt. Wie sind aber die Grenzen der
» Spannungen?
» d)
» Ist der UA180 soweit kompatibel zum A277 (Grundfunktionen)?
» e)
» Büdde Hülfe ...
» LG Sel
» Will keinen Umbau auf Mikrocontroller! |
bigdie
29.12.2021, 05:49 (editiert von bigdie am 29.12.2021 um 05:51)
@ Sel
» Meine Fragen:
» a)
14 und 15 nach diesem Bild
http://informatik.rostfrank.de/rt/lex04/pics/a277/
» b)
Im Bandbetrieb brücken und im Punktbetriebparallel auf die LEDs, die vorhanden sind, es sei denn, die sollen bei überschreitung der Spannung aus gehen.
» c)
» Spannungen?
Blau und Weis gab es damals noch nicht, also die 3V Klasse. Wenn du die nutzen willst, im Bandbetrieb, wirst du wohl min. 15V Betriebsspannung brauchen. Bis 18V verträgt er, sollte also funktionieren. Im Punktbetrieb geht es eh.
» d)
» e)
» Büdde Hülfe ...
» LG Sel
Zwinkerle
29.12.2021, 00:01
@ Sel
» Vielen vielen Dank
Gerne, Ossis helfen sich doch -- Don't feed Trolls!!! |
Sel
Radebeul, 28.12.2021, 22:13
@ Zwinkerle
Vielen vielen Dank
An den "Funkamateur" habe ich bei meiner Suche nicht mehr gedacht, ich Blödmann. Diese Seiten/Datenblätter helfen erstmal sehr viel weiter.
Genaue Daten brauche ich, weil ich Zweifarb-LEDs einsetzen möchte. Wie genau, dafür fehlt mir noch bissel der Plan ...
Danke nochmal! Das Projekt wird schon
LG Sel |
Zwinkerle
28.12.2021, 19:10
@ Sel
» Meine Fragen:
» a)
Dafür gibt es keinen Pin. Die Art des Anschlusses der LEDs machen den Unterschied aus.
Hier zwei Seiten aus dem Funkamateur April 1982
