bastelix(R)
27.12.2021,
00:03
Doppelseitiges Moosgummi-Klebeband? (Elektronik)
Servus Zusammen,
die MAX! Fensterkontakte [1] kann man mit Klebeband oder Schrauben befestigen. Ich habe das Klebeband verwendet um die Fensterkontakte an die Kunststofffenster zu kleben. Im Badezimmer musste ich das jetzt entfernen weil die Einbauposition im Winter sehr ungünstig war, es hat sich Kondenswasser im Sensor gebildet und mindestens einen Kontakt für die Batterie korrumpiert.
Das ganze ließ sich relativ einfach entfernen, also abschneiden und die Kleberrückstände dann mit etwas Spiritus einweichen und wegschrubben.
Ich suche dieses Klebeband. Ich würde es als doppelseitig-klebenden Moosgummi mit ca. 2mm Dicke beschreiben. Wenn ich danach suche finde ich aber nur selbstklebende Dichtungsbänder. Nach was muss ich suchen, wenn ich möglichst nahe an das Original ran kommen möchte?
Sehr gute Klebeeigenschaften auf glatten Oberflächen, wasserfest. Lässt sich mit einem Cutter abschneiden/lösen. Rückstände lassen sich nach längerem Einweichen in Isopropanol oder Ethanol (Spiritus) relativ einfach mit dem Cutter oder einem zusammengeknülltem Küchenpapier abschrubben.
[1] https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
tomtronic passwort vergessen
27.12.2021,
01:07
@ bastelix
Hallo, such mal nach Spiegelklebeband.
Ist beidseitig klebend mit Polster.
Hält sogar schwere Spiegelhalterungen.
Hartwig(R)
27.12.2021,
02:04
@ bastelix
gerade vor 2-3 Wochen habe ich sowas bei Aldi-Süd gesehen, war von 3M und das gab es in grau und transparent. Wenn du danach suchen willst - sowas gab es auch mal als "Servo-Klebeband" für den Modellbau - als um Servos fest in die Modelle einzukleben. Das habe ich kürzlich mal für Montagezwecke benutzt - hält auch sehr gut.
Lupus
27.12.2021,
07:24
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» die MAX! Fensterkontakte [1] kann man mit Klebeband oder Schrauben
» befestigen. Ich habe das Klebeband verwendet um die Fensterkontakte an die
» Kunststofffenster zu kleben. Im Badezimmer musste ich das jetzt entfernen
» weil die Einbauposition im Winter sehr ungünstig war, es hat sich
» Kondenswasser im Sensor gebildet und mindestens einen Kontakt für die
» Batterie korrumpiert.
» Das ganze ließ sich relativ einfach entfernen, also abschneiden und die
» Kleberrückstände dann mit etwas Spiritus einweichen und wegschrubben.
» Ich suche dieses Klebeband. Ich würde es als doppelseitig-klebenden
» Moosgummi mit ca. 2mm Dicke beschreiben. Wenn ich danach suche finde ich
» aber nur selbstklebende Dichtungsbänder. Nach was muss ich suchen, wenn ich
» möglichst nahe an das Original ran kommen möchte?
» Sehr gute Klebeeigenschaften auf glatten Oberflächen, wasserfest. Lässt
» sich mit einem Cutter abschneiden/lösen. Rückstände lassen sich nach
» längerem Einweichen in Isopropanol oder Ethanol (Spiritus) relativ einfach
» mit dem Cutter oder einem zusammengeknülltem Küchenpapier abschrubben.
» [1]
» https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
Schau mal bei den Lüftungsbauern ...., die verwenden oft Moosgummi in den verschiedensten Stärken bzgl. Schallschutz, Dichtigkeit .....
Mit einseitiger und doppelseitiger Verklebung.
Lupus
Kendiman(R)
27.12.2021,
09:25
(editiert von Kendiman
am 27.12.2021 um 09:32)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» [1]
Tesa Powerstrip ist auch ein geeignetes Befestigungsmittel.
https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zuhause/befestigen-aufhaengen/powerstrips
In vielen Supermärkten und Baumärkten zu haben.
Die Fa. 3m bietet ebenfalls reichlich doppelseitige Klebebänder. Aber ganze Rollen.
Informationen im I-Net.
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/c/klebebander/schaumstoff-und-acrylat-klebebander/doppelseitige-universal-schaumstoff-klebebander/
Muss es auf Schaumstoffbasis sein ?
DIY-Basler(R)
27.12.2021,
10:43
(editiert von DIY-Basler
am 27.12.2021 um 10:55)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
Hallo!
Der Profi verwendet hin u. wieder sowas, wenn genug Platz dafür ist,
bzw. Feuchtigkeit weil was zu eng anliegt, Probleme bereiten könnte.
Gibt es zum moderaten Stückpreis im Fachhandel.
LG.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20211227103945. kabelbinder.jpg
Theo.
27.12.2021,
11:32
@ bastelix
gleiches Thema - andere Frage..
Hallo
Ich suche auch ein doppeltes Klebeband, aber für einen anderen Zweck. Mit welchem Klebeband sind Rückspiegel an die Windschutzscheibe geklebt? Mir ist er schon mehrfach runtergefallen, allerdings habe ich einen Panoramaspiegel zusätzlich mit Gummibändern angeklemmt. Wiegt also fast doppelt so viel. Diverses aus Tube oder Kartusche habe ich probiert, fällt alles wieder runter. Am längsten hat noch ein ca. 4x4cm grosser Klebestreifen von 3M gehalten, aber auch dessen Schicht zwischen den Klebeseiten hat sich immer mehr gedehnt, der Spiegel hat immer mehr gewackelt, und ist dann runtergefallen.
Andererseits habe ich hier einen runden Glastisch, dessen 60cm Platte in der Mitte auf eine 6cm Säule geklebt ist, und das hält bombenfest. Ein Glaser konnte (oder wollte?) mir nicht sagen womit das geklebt ist.
Jemand eine Idee?
Theo
DIY-Basler(R)
27.12.2021,
12:05
@ Theo.
» Hallo
» Ich suche auch ein doppeltes Klebeband, aber für einen anderen Zweck. Mit
» welchem Klebeband sind Rückspiegel an die Windschutzscheibe geklebt? Mir
» ist er schon mehrfach runtergefallen, allerdings habe ich einen
» Panoramaspiegel zusätzlich mit Gummibändern angeklemmt. Wiegt also fast
» doppelt so viel. Diverses aus Tube oder Kartusche habe ich probiert, fällt
» alles wieder runter. Am längsten hat noch ein ca. 4x4cm grosser
» Klebestreifen von 3M gehalten, aber auch dessen Schicht zwischen den
» Klebeseiten hat sich immer mehr gedehnt, der Spiegel hat immer mehr
» gewackelt, und ist dann runtergefallen.
» Andererseits habe ich hier einen runden Glastisch, dessen 60cm Platte in
» der Mitte auf eine 6cm Säule geklebt ist, und das hält bombenfest. Ein
» Glaser konnte (oder wollte?) mir nicht sagen womit das geklebt ist.
» Jemand eine Idee?
» Theo
Hallo!
Einen WZ-Tisch kann man aber auch nicht mit einer tw. gewölbten KFZ-Windschutzscheibe vergleichen.
U.a. gibt es von Förch einen speziellen KFZ-Glasscheiben-Kleber, das wär doch was,
oder guckst Du bei berner.eu nach, die haben bestimmt was passendes für Deine Ansprüche.
LG.
xy(R)
27.12.2021,
13:45
@ Theo.
Wirklich Klebeband? Ich kenne das nur mit 2K-Kleber, z.B. Loctite 319.
Hartwig(R)
27.12.2021,
14:06
» » Ich suche auch ein doppeltes Klebeband, aber für einen anderen Zweck.
» Mit
» » welchem Klebeband sind Rückspiegel an die Windschutzscheibe geklebt?
» Wirklich Klebeband? Ich kenne das nur mit 2K-Kleber, z.B. Loctite 319.
den gibt`s unter der Bezeichnung Loctite AA319 extra als Set mit einer Gewebezwischenlage eigens für diesen Zweck. Das erwähnte Klebeband mag den richtigen Kleber haben, nur war das Trägermaterial wahrscheinlich thermisch überbeansprucht (direkte Sonneneinstrahlung und/oder Innentemperatur im Sommer).
gast
27.12.2021,
14:08
» Mit
Mein Seat Ibiza I hatte original ein rotes doppelseitiges Klebeband, das nur ein paar Jahre hielt.
Der Autoverkäufer hat es dann mit einem 2K geklebt und das hielt.
Theo.
27.12.2021,
18:45
Hallo
Die Reste die ich von Spiegel und Scheibe gekratzt habe, waren an der Oberfläche weich, und darunter sehr hart und schwer zu entfernen. Daher bin ich von zwar dünnem, aber zweiseitigem Klebeband ausgegangen.
Ich werde mal Loctite 319 bestellen.
Dank an Alle für die Beiträge.
Theo
Pitsch
28.12.2021,
08:59
@ Theo.
Hallo
Versuch es mal mit Sylikon, das man zum Abdichten und Kleben von diversen Materialien verwenden kann. Fugen entlang der Badewanne etc...
Bitte beide zu verklebenden Flächen , absolut Fett- und Schmutzfrei machen. Die Flächen müssen nicht mal aufeinander passen. Dieser Kleber überbrückt auch grössere Spalten. Etwa 2 Tage, in der Position fixieren, damit der Gummiartige Kleber gut durchhärten kann. Die Verbindung bleibt dann auch ziemlich elastisch. Und reisst nicht so schnell.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
bigdie(R)
28.12.2021,
09:27
» Mit
Ich hatte mal so eine Antenne am Auto. War auch nur Klebeband, und hielt 10 Jahre. Evtl auch länger, nur hatte ich das Auto dann nicht mehr:-D
https://www.ebay.de/itm/231771914916?
xy(R)
28.12.2021,
09:30
@ Pitsch
» Versuch es mal mit Sylikon, das man zum Abdichten und Kleben von diversen
» Materialien verwenden kann.
Nicht machen! Das hält nicht, und die Reste wieder zu entfernen ist mühevoll. BTDT.
Theo.
28.12.2021,
11:08
@ Pitsch
Hallo
Das habe ich zuerst versucht. Erstens hält es nur ganz kurz, und dann hat der Spiegel bei niedrigen Drehzahlen vibriert (T4-Diesel-Bus).
Theo
