RR
01.12.2021, 18:44 |
Audacity (Computertechnik) |
Hallo!
Ich hab mir mal Audacity runtergeladen um ne alte Jazzplatte zu digitalisieren und stelle nun
fest, dass mein Laptop Samsung 7TFBBC0 nur eine Audiobuchse für ein Headset hat, also
Kopfhörer stereo und Mikro mono. Ansonsten USB und HDMI und 2 eingebaute Mikros.
Was kann man da machen? Hab darauf beim Kauf einfach nicht geachtet.....
Gruss RR |
bigdie
04.12.2021, 11:11
@ RR
Audacity |
» Ich hab noch einen Thorens und natürlich genug Vorverstärker.......
Sagt mir nichts Ich hab einen RFT und in der DDR war der Entzerrverstärker im Plattenspieler und der Ausgang hatte Din Pegel. Da konnte man am Verstärker auch 2 Plattenspieler anstöpseln, einer an Phono und der Andere an Tuner |
RR
03.12.2021, 14:30
@ bigdie
Audacity |
» Gibt für vergleichsweise wenig Geld auch Plattenspieler mit USB Anschluss
» https://www.pollin.de/p/plattenspieler-denver-vpl-120-aktenkoffer-usb-630861
» Da ersparst du dir auch noch den Umweg über den Verstärker. Die Soundkarte
» kann man in der Regel ja nicht direkt an den Plattenspieler klemmen, weil
» dann der Entzerrverstärker fehlt
» Die Probleme hat man hiermit nicht
» https://www.pollin.de/productdownloads/D630861B.PDF
Ich hab noch einen Thorens und natürlich genug Vorverstärker....... |
bigdie
03.12.2021, 09:00
@ MegaStatic
Audacity |
» » Gibt für vergleichsweise wenig Geld auch Plattenspieler mit USB
» Anschluss
» na ja, für "eine" Jazzplatte einen Plattenspieler kaufen . . . ?
» Eine USB-Soundkarte (an einem Laptop mit dürftiger Audio-Ausstattung) macht
» da m.M. nach schon mehr Sinn.
» Ich denke auch nicht dass des Denver-Plastiklaufwerk einen vernünftigen
» Tonarm samt Tonabnehmer besitzt.
» Da hat der Threadersteller bestimmt etwas besseres zur Verfügung. Samt
» Verstärker mit Phono-Vorstufe. Es mangelt ja nur am Audio-Eingang des
» Laptops.
Klar, wenn du ein Billigteil für 2€ kaufst. Kaufst du eine für 20€ und dann noch für 30 einen Entzerrverstärker, bist du schon bei dem Preis. Und den Plattenspieler kannst du ja hinterher bei ebay wieder verticken oder schickst ihn wegen nicht gefallen zurück. |
MegaStatic
93133, 03.12.2021, 07:56
@ bigdie
Audacity |
Eine USB-Soundkarte (an einem Laptop mit dürftiger Audio-Ausstattung) macht da m.M. nach schon mehr Sinn.
Ich denke auch nicht dass des Denver-Plastiklaufwerk einen vernünftigen Tonarm samt Tonabnehmer besitzt.
Da hat der Threadersteller bestimmt etwas besseres zur Verfügung. Samt Verstärker mit Phono-Vorstufe. Es mangelt ja nur am Audio-Eingang des Laptops. |
bigdie
03.12.2021, 06:47
@ RR
Audacity |
» » » Tun es die Dinger vom Chinesen
» » » für 12-15€? Mittlere Qualität reicht mir völlig.
» » » Gruss RR
» » Also ich würde keinen "Stick" mit Miniklinkenbuchsen nehmen, das wird zu
» » fummelig. Außerdem brauchst du einen Adapter auf Cinch, denke ich.
» » Am besten wäre ein Kästchen mit Cinch-Buchsen . . . ich hab sowas u.a.
» von
» » Behringer. Gibts auch von anderen Herstellern für kleines Geld.
» » Und ja, Schallplatten hab ich schon mehrmals digitalisiert. Ist sehr
» » zeitaufwendig, wenn's gut werden soll.
» » Viel Erfolg!
» Danke dir, Behringer hab ich nach Gefühl auch favorisiert.
» Gruss RR
Da ersparst du dir auch noch den Umweg über den Verstärker. Die Soundkarte kann man in der Regel ja nicht direkt an den Plattenspieler klemmen, weil dann der Entzerrverstärker fehlt
https://www.pollin.de/productdownloads/D630861B.PDF |
RR
02.12.2021, 22:33
@ MegaStatic
Audacity |
» » Gruss RR
» Am besten wäre ein Kästchen mit Cinch-Buchsen . . . ich hab sowas u.a. von
» Viel Erfolg!
Gruss RR |
MegaStatic
93133, 02.12.2021, 21:40
@ RR
Audacity |
» Gruss RR
Also ich würde keinen "Stick" mit Miniklinkenbuchsen nehmen, das wird zu fummelig. Außerdem brauchst du einen Adapter auf Cinch, denke ich.
Am besten wäre ein Kästchen mit Cinch-Buchsen . . . ich hab sowas u.a. von Behringer. Gibts auch von anderen Herstellern für kleines Geld.
Und ja, Schallplatten hab ich schon mehrmals digitalisiert. Ist sehr zeitaufwendig, wenn's gut werden soll.
Viel Erfolg! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.12.2021, 17:08 (editiert von cmyk61 am 02.12.2021 um 17:12)
@ RR
Audacity |
Gibts die alte Jazzplatte nicht bei den üblichen Verdächtigen bereits in digitaler Form?
Da Du auf exorbitante Qualität keinen Wert legst, dürfte die Netzqualität durchaus ausreichen.
Und zum Nachbearbeiten und einfügen der Metadaten eigent sich Exact Audio Copy
Ralf
» Ich hab mir mal Audacity runtergeladen um ne alte Jazzplatte zu
» digitalisieren und stelle nun
» fest, dass mein Laptop Samsung 7TFBBC0 nur eine Audiobuchse für ein Headset
» hat, also
» Kopfhörer stereo und Mikro mono. Ansonsten USB und HDMI und 2 eingebaute
» Mikros.
» Was kann man da machen? Hab darauf beim Kauf einfach nicht geachtet.....
» Gruss RR |
RR
02.12.2021, 15:27
@ MegaStatic
Audacity |
» » Ja, fürchte ich auch, und dann kann ich das Audacity auch fast
» vergessen.
» Und womit willst du dann die digitalisierte Musik nachbearbeiten?
» Also in einzelne Tracks splitten, auf 0 bB normalisieren, Rauschen
» eliminieren?
» Dazu brauchst du sicherlich Audacity oder sowas ähnliches . . .
Ich sagte ja auch "fast". Aber du kennst dich anscheinend aus - kannst
du was empfehlen aus der Bucht? Tun es die Dinger vom Chinesen
Gruss RR |
Bernhard
02.12.2021, 06:36
Audacity |
» USB-Sound"karte" kaufen.
Bei meinem Laptop-PC (acer) kann man die Klinkenbuchse umschalten zwischen Mikrofon, Line (Hochpegel Audio), Kopfhörer und Headset.
Beim Einstecken eines Klinkensteckers kommt sogar ein Popup-Menü zum Auswählen. |
MegaStatic
93133, 01.12.2021, 21:50
@ RR
Audacity |
» Ja, fürchte ich auch, und dann kann ich das Audacity auch fast vergessen.
Also in einzelne Tracks splitten, auf 0 bB normalisieren, Rauschen eliminieren?
Dazu brauchst du sicherlich Audacity oder sowas ähnliches . . . |
RR
01.12.2021, 19:54
Audacity |
Ja, fürchte ich auch, und dann kann ich das Audacity auch fast vergessen. |
xy
01.12.2021, 18:48
@ RR
Audacity |
USB-Sound"karte" kaufen. |
