rudi4(R)
JWD,
30.11.2021,
03:00
(editiert von rudi4
am 09.12.2021 um 03:50)
Bauteilbestimmung 2088 (Elektronik)
Hei, hier ein aufregendes Rätsel für euch.
Kennt jemand diesen IC? Ich finde das Datenblatt nicht.
Ich würde gern in Erfahrung bringen, wie die Schaltung funktioniert.
Es handelt sich um die Steuerung einer Lichterkette mit 10 LED, wie sie in sie aus Spielzeug und Effektbeleuchtung bekannt sein dürfte. Die LED sind parallel mittels Lackdraht angeschlossen.
Auf der Rückseite der Platine befinden sich nur ein Schiebeschalter und ein kleiner Quarz.
Ich habe 2AA Batterien in Reihe (3V) angeschlossen.
Die Kette leuchtete auch, aber nur so etwa 3 Stunden.
Wenn ich die Batterien abnehme und wieder anschließe, dann leuchtet sie wieder.
Ich vermute, dass die Schaltung so eine Art PWM darstellt.
Aber warum schaltet der IC nach ein paar Stunden ab?
Habe ich die falsche Stromversorgung gewählt?
Nachtrag:
1. Es ist 9:00 Uhr. Er hat wieder abgeschaltet; nach 6 Stunden.
2. Wenn ich den Finger an die rechte Lötstelle des Quarz anlege, werden die LED dunkler und fangen an zu flackern.
Nachtrag:
Jetzt habe ich Klarheit.
Sobald es dunkel ist, schalten die LED ein, nach etwa 6 Stunden wieder aus.
Das Einschalten so gegen 18:00 Uhr funktioniert sogar bei den derzeit lausigen Lichtbedingungen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
rudi4(R)
JWD,
08.01.2022,
11:00
@ rudi4
nennt sich "6-Stunden-Timer" und gibt es in verschiedenen Größen.
hier ein Beispiel:
https://www.kaufland.de/product/333171240/
xy(R)
08.12.2021,
15:51
@ Pb
» doppel N-MosfetFets?
» https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXMN2088DE6.pdf
Passt nicht.
Pb
07.12.2021,
18:42
» » Passt dieser IC: TPS62088
» Nein.
xy(R)
05.12.2021,
11:09
@ Wolfgang Horejsi
» Sieht aus wie ein Uhrenquarz 32768kHz.
Gibts aber auch mit ganz anderen Frequenzen.
Wolfgang Horejsi(R)
05.12.2021,
10:29
@ rudi4
» » Leider eben nur in SMD
» » LG Sel
» Danke, nein wohl nicht.
» Es hätte mich interessiert, wie der IC das macht. Aber ein Datenblatt ist
» nicht zu finden, jedenfalls nicht mit uns bekannten Buchstaben.
» Was der IC macht ist ja klar. Es ist ein Zeitschalter von etwa 5 bis 6
» Stunden. Er schaltet 10 LED parallel, also keine 10 mA.
» Dazu braucht er nur die paar Bauteile, die auf dem Bild zu sehen sind. Auf
» der anderen Seite befindet sich der Schieber und ein kleiner Quarz.
» Jedenfalls nehme ich an, dass es ein Quarz ist. Es gibt keine Beschriftung.
» So ein Ding:
rudi4(R)
JWD,
05.12.2021,
09:58
@ Sel
» LG Sel
Es hätte mich interessiert, wie der IC das macht. Aber ein Datenblatt ist nicht zu finden, jedenfalls nicht mit uns bekannten Buchstaben.
Was der IC macht ist ja klar. Es ist ein Zeitschalter von etwa 5 bis 6 Stunden. Er schaltet 10 LED parallel, also keine 10 mA.
Dazu braucht er nur die paar Bauteile, die auf dem Bild zu sehen sind. Auf der anderen Seite befindet sich der Schieber und ein kleiner Quarz. Jedenfalls nehme ich an, dass es ein Quarz ist. Es gibt keine Beschriftung. So ein Ding:
xy(R)
30.11.2021,
18:20
@ Sel
Nein.
Sel(R)
Radebeul,
30.11.2021,
18:03
@ rudi4
LG Sel
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
30.11.2021,
12:32
@ Wolfgang Horejsi
Vielleicht hift dieser Link als Arbeitshilfe etwas weiter.
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1218.html
Um die Schaltung analysieren zu können, wäre ein (selbstgezeichnetes) Layout hilfreich.
Hieraus kann man dann ggf. den Schaltplan entwickeln was wiederum die chancen erhöht, die Funktion des ICs heraus zu finden
Ralf
» » Hei, hier ein aufregendes Rätsel für euch.
» » Kennt jemand diesen IC? Ich finde das Datenblatt nicht.
» » Ich würde gern in Erfahrung bringen, wie die Schaltung funktioniert.
» » Es handelt sich um die Steuerung einer Lichterkette mit 10 LED, wie sie
» in
» » sie aus Spielzeug und Effektbeleuchtung bekannt sein dürfte. Die LED
» sind
» » parallel mittels Lackdraht angeschlossen.
» » Auf der Rückseite der Platine befinden sich nur ein Schiebeschalter und
» ein
» » kleiner Quarz.
» Versuch mal einen Widerstand von dem mittleren (linken) Anschluß des
» Transistors zum oberen (rechten) Anschluß. Ein paar 100 Ohm. Dann schau ob
» sie nach den 4 Stunden weiter leuchten. Zum Abschalten würde ich die
» Leitung zur Batterie unterbrechen.
Wolfgang Horejsi(R)
30.11.2021,
07:33
@ rudi4
» Es handelt sich um die Steuerung einer Lichterkette mit 10 LED, wie sie in
» sie aus Spielzeug und Effektbeleuchtung bekannt sein dürfte. Die LED sind
» Auf der Rückseite der Platine befinden sich nur ein Schiebeschalter und ein
» kleiner Quarz.
Versuch mal einen Widerstand von dem mittleren (linken) Anschluß des Transistors zum oberen (rechten) Anschluß. Ein paar 100 Ohm. Dann schau ob sie nach den 4 Stunden weiter leuchten. Zum Abschalten würde ich die Leitung zur Batterie unterbrechen.
