DJ5ZU
26.11.2021, 23:12 |
Auto-Verstärker für 12V (Elektronik) |
Hallo
Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung abhanden gekommen.
Kennt jemand einen entsprechenden Link?
Es geht dabei um einen Mikrofon-Verstärker mit maximal 25 Watt, den man an eine Auto-Batterie anschließen kann.
Vielen Dank! |
Sel
Radebeul, 28.11.2021, 21:34
@ cmyk61
Auto-Verstärker für 12V |
Bei 4 Watt und Öhrchen direkt vor den Schalltrichter, nach wenigen Minuten: MAAAMMI ! Wo fliegt mein Trommelfell rum ? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2021, 19:37
@ Wolfgang Horejsi
» » » » Habe ihm mal 12VAC angeboten.
» » » An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts
» » raus.
» » Dann komm her und stell dich daneben.
» » Mein Untermieter bestand schon darauf, ich solle leiser stellen.
» Auch 4W köönen Krach machen
vor allem wenn der Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad von zB 98dB/Watt hat
Ralf |
xy
28.11.2021, 16:03
@ bigdie
Nachgefragt... |
» » » » » Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in
» » » » » Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm
» » » » Nicht an 12V.
» » » Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht
» im
» » » Datenblatt des TDA2005 typ. 20W an 4 Ohm.
» » Von einem Fahrzeug war nicht die Rede.
» Der verspricht gar 26W an 4 Ohm bei 14,4V
» file:///C:/Users/nutzer/AppData/Local/Temp/tda7391.pdf
Bei 10% THD... |
Wolfgang Horejsi
28.11.2021, 15:40
@ DIY-Bastler
» raus.
Auch 4W köönen Krach machen |
DIY-Bastler
28.11.2021, 15:11
@ bigdie
Nachgefragt... |
Auf deine Datei auf deinem Rechner kann keiner zugreifen. |
DIY-Bastler
28.11.2021, 15:10
@ bigdie
» » » Hallo
» » » Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer
» » » Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung
» » abhanden
» » » gekommen.
» » » Kennt jemand einen entsprechenden Link?
» » Link nicht, aber evtl. eine Schaltung...
» » Der läuft bei mir bisher ohne Mucken.
» » Der hat sogar einen Verpolschutz. Hat mir schon 1x gute Dienste
» geleistet
» An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts raus.
Mein Untermieter bestand schon darauf, ich solle leiser stellen.  |
bigdie
28.11.2021, 15:03
@ DIY-Bastler
» » Hallo
» abhanden
» » gekommen.
» Der hat sogar einen Verpolschutz. Hat mir schon 1x gute Dienste geleistet
An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts raus. |
bigdie
28.11.2021, 15:00
Nachgefragt... |
» » » Nicht an 12V.
» » Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht im
file:///C:/Users/nutzer/AppData/Local/Temp/tda7391.pdf |
DIY-Bastler
28.11.2021, 14:46 (editiert von DIY-Bastler am 28.11.2021 um 14:49)
@ DJ5ZU
» Hallo
» Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung abhanden
» gekommen.
Habe ihm mal 12VAC angeboten. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2021, 13:18
@ Wolfgang Horejsi
Oder aber der Trafo hängt am Ausgang - siehe Röhrenverstärker und wandelt die Impedanz von zB 1 Ohm nach 8 Ohm.
Solch ein Teil hatte ich als Twen auch mal in meinem Fahrzeug.
Soweit ich mich erinnere, hatten die Reporter-Tonbandgeräte von Telefunken auch eine Endstufe mit Germanen und Ausgangsübertrager.
Ralf
» Wobei die Endstufen an 12V nur etwa 8V Sinus an den Lautsprecher abgeben
» können und das ergibt bei 8 Ohm keine 25W. Zwei 4 Ohm-Lautsprecher parallel
» geschaltet gäbe theoretisch genug Leistung, aber wer macht so etwas. Einen
» Stereoverstärker mit Brückenschaltung dessen 2 Kanäle jeweils einen 4 Ohm
» Latsprecher versorgt, gäbe insgesamt auch genug Leistung. Für eine einfache
» Endstufe mit einem üblichen Lautsprecher wäre es ist aber erforderlich, die
» 12V erst einmal auf eine höhere Spannung zu "transformieren" - auch dafür
» finden sich DC-DC Wandlerschaltungen im Internet und in der Fachliteratur. |
xy
28.11.2021, 12:25
@ bigdie
Nachgefragt... |
» » Nicht an 12V.
Von einem Fahrzeug war nicht die Rede. |
bigdie
28.11.2021, 12:10
Nachgefragt... |
» Nicht an 12V.
Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht im Datenblatt des TDA2005 typ. 20W an 4 Ohm. |
Wolfgang Horejsi
28.11.2021, 11:31
@ Sel
» Ich möchte dich nicht ärgern, aber Google schüttet dich mit Schaltungen
» MikrofonVORverstärkern regelrecht zu. Dann hintendran eine Endstufe deiner
» Wahl. Aber bitte analog. Eine digitale Endstufe selbst bauen zu wollen ist
» wegen fehlender Meßtechnik und Erfahrung meistens nicht möglich. Allerdings
» gibts genug ICs oder noch einfacher eine fertige Endstufe vom Chinamann.
» Der hat übrigens auch, neben Endstufen, Mikrofonvorverstärker,
» Klangregelstufen... Und preiswert sind die Platinen auch noch.
Wobei die Endstufen an 12V nur etwa 8V Sinus an den Lautsprecher abgeben können und das ergibt bei 8 Ohm keine 25W. Zwei 4 Ohm-Lautsprecher parallel geschaltet gäbe theoretisch genug Leistung, aber wer macht so etwas. Einen Stereoverstärker mit Brückenschaltung dessen 2 Kanäle jeweils einen 4 Ohm Latsprecher versorgt, gäbe insgesamt auch genug Leistung. Für eine einfache Endstufe mit einem üblichen Lautsprecher wäre es ist aber erforderlich, die 12V erst einmal auf eine höhere Spannung zu "transformieren" - auch dafür finden sich DC-DC Wandlerschaltungen im Internet und in der Fachliteratur. |
Sel
Radebeul, 28.11.2021, 06:03
@ DJ5ZU
Ich möchte dich nicht ärgern, aber Google schüttet dich mit Schaltungen MikrofonVORverstärkern regelrecht zu. Dann hintendran eine Endstufe deiner Wahl. Aber bitte analog. Eine digitale Endstufe selbst bauen zu wollen ist wegen fehlender Meßtechnik und Erfahrung meistens nicht möglich. Allerdings gibts genug ICs oder noch einfacher eine fertige Endstufe vom Chinamann. Der hat übrigens auch, neben Endstufen, Mikrofonvorverstärker, Klangregelstufen... Und preiswert sind die Platinen auch noch.
LG Sel |
xy
27.11.2021, 23:45
@ bigdie
Nachgefragt... |
Nicht an 12V. |
