Theo.
26.11.2021, 11:30 |
Autoradio (Elektronik) |
Hallo
Ich habe vor, ein AUDI Autoradio Concert II in einen Golf3 zu bauen. Es geht um die Anschlüsse:
Das sind die Anschlüsse des Radios. Wenn +/- und die Lautsprecher angeschlossen sind, läuft das Radio, aber ohne Beleuchtung, nur das Display zeigt an. Im Stecker vom Golf 3 sind die Anschlüsse für Zündungsplus (15) und Beleuchtung vorhanden, in der Buchse des Radios sind sie aber scheinbar nicht verdrahtet.
Wenn das Radio eingeschaltet wird, geht kurz die Beleuchtung mit an, geht dann aber wieder aus.
In der Beschreibung steht, dass das Radio so eingestellt werden kann, dass es mit dem Einschalten der Zündung an geht. Woher weiss das Radio dass die Zündung eingeschaltet wurde, wenn der Zündungsplus gar nicht angeschlossen ist? Es gibt noch weitere Funktionen wie z.B. Erhöhung der Lautstärke bei erhöhtem Fahrgeräusch. Woher kommt die Information? In der Beschreibung steht "mit CAN-Bus" ohne weitere Erklärungen. Den hat der Golf3 nicht.
Theo |
DIY-Basler
26.11.2021, 15:47
@ Theo.
Autoradio |
» » Es wäre natürlich mögliche eine CAN-K-Line Bridge zu bauen aber der
» Aufwand
» » für ein Radio wäre unsinnig. Im Radio kommt eh nix Gescheites.
» Hallo
» Das würde bedeuten, ich müsste im Diagnoseanschluss die K-Leitung finden,
» und nach oben zum Radio legen?
» Wäre nicht unmöglich, denn der Anschluss sitzt ja auch in der
» Mittelkonsole.
» Der Radiowechsel hat den Zweck, dass dann ein CD Player vorne vorhanden
» ist, und die Bedienung wegen der grösseren und sinnvoller angeordneten
» Taster deutlich einfacher für eine Brillenträger der seine Lesebrille im
» Auto nie aufsetzt zu bedienen ist. Ausserdem passt es zum Design des Golf
» besser als das vorher eingebaute blau blinkende und piepsende Teil von
» SONY.
» Danke für alle Beiträge
Hallo!
Suche einfach nach VW Golf 3 ISO Stecker, dann erkennst Du den Unterschied,
bzw. was dem neueren Audi Radio dann alles an notwendigem fehlt.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
26.11.2021, 15:44
@ Gast
Autoradio |
» » » Es wäre natürlich mögliche eine CAN-K-Line Bridge zu bauen aber der
» » Aufwand
» » » für ein Radio wäre unsinnig. Im Radio kommt eh nix Gescheites.
» » Hallo
» » Das würde bedeuten, ich müsste im Diagnoseanschluss die K-Leitung
» finden,
» » und nach oben zum Radio legen?
» » Wäre nicht unmöglich, denn der Anschluss sitzt ja auch in der
» » Mittelkonsole.
» » Der Radiowechsel hat den Zweck, dass dann ein CD Player vorne vorhanden
» » ist, und die Bedienung wegen der grösseren und sinnvoller angeordneten
» » Taster deutlich einfacher für eine Brillenträger der seine Lesebrille im
» » Auto nie aufsetzt zu bedienen ist. Ausserdem passt es zum Design des
» Golf
» » besser als das vorher eingebaute blau blinkende und piepsende Teil von
» » SONY.
» » Danke für alle Beiträge
» » Theo
» Hallo Theo
» den K-Line Anschluss kannst du ausprobieren. Es ist aber nicht garantiert,
» dass die benötigten Signale auch über K-Line verteilt werden.
Der Diagnoseanschluss wird nicht funktionieren, da dort meist nur OBD Anfragen möglich sind.
Wenn möglich finde einen K-Line Anschluss an einem anderen Steuergerät. Z.B. Motorsteuergerät. Oft haben Steuergeräte beide Anschluesse, CAN und K-Line. |
xy
26.11.2021, 15:28
@ Theo.
Autoradio |
Wird nichts bringen, deinem Golf3 fehlt wohl das passende Steuergerät. |
Gast
26.11.2021, 15:28
@ Theo.
Autoradio |
» Aufwand
» Hallo
» Mittelkonsole.
» SONY.
» Theo
Hallo Theo
den K-Line Anschluss kannst du ausprobieren. Es ist aber nicht garantiert, dass die benötigten Signale auch über K-Line verteilt werden. |
Theo.
26.11.2021, 14:56
@ Gast
Autoradio |
» Es wäre natürlich mögliche eine CAN-K-Line Bridge zu bauen aber der Aufwand
Hallo
Das würde bedeuten, ich müsste im Diagnoseanschluss die K-Leitung finden, und nach oben zum Radio legen?
Wäre nicht unmöglich, denn der Anschluss sitzt ja auch in der Mittelkonsole.
Der Radiowechsel hat den Zweck, dass dann ein CD Player vorne vorhanden ist, und die Bedienung wegen der grösseren und sinnvoller angeordneten Taster deutlich einfacher für eine Brillenträger der seine Lesebrille im Auto nie aufsetzt zu bedienen ist. Ausserdem passt es zum Design des Golf besser als das vorher eingebaute blau blinkende und piepsende Teil von SONY.
Theo |
Gast
26.11.2021, 14:14
@ Theo.
Autoradio |
» Hallo
» Ich habe vor, ein AUDI Autoradio Concert II in einen Golf3 zu bauen. Es
» geht um die Anschlüsse:
» Das sind die Anschlüsse des Radios. Wenn +/- und die Lautsprecher
» angeschlossen sind, läuft das Radio, aber ohne Beleuchtung, nur das Display
» zeigt an. Im Stecker vom Golf 3 sind die Anschlüsse für Zündungsplus (15)
» und Beleuchtung vorhanden, in der Buchse des Radios sind sie aber scheinbar
» nicht verdrahtet.
» Wenn das Radio eingeschaltet wird, geht kurz die Beleuchtung mit an, geht
» dann aber wieder aus.
» In der Beschreibung steht, dass das Radio so eingestellt werden kann, dass
» es mit dem Einschalten der Zündung an geht. Woher weiss das Radio dass die
» Zündung eingeschaltet wurde, wenn der Zündungsplus gar nicht angeschlossen
» ist? Es gibt noch weitere Funktionen wie z.B. Erhöhung der Lautstärke bei
» erhöhtem Fahrgeräusch. Woher kommt die Information? In der Beschreibung
» steht "mit CAN-Bus" ohne weitere Erklärungen. Den hat der Golf3 nicht.
» Theo
Es wäre natürlich mögliche eine CAN-K-Line Bridge zu bauen aber der Aufwand für ein Radio wäre unsinnig. Im Radio kommt eh nix Gescheites. |
DIY-Basler
26.11.2021, 14:07
@ bigdie
Autoradio |
» » Hat aber gar nix mit der Beleuchtung des Radio zu tun, um das geht es im
» » Endeffekt!
» Doch, wenn der Can Bus aktiv ist, ist der Motor an und daran erkennt das
» Radio, ich muss auch laufen und über den Can Bus erfährt es auch ob Licht
» an oder aus ist und regelt danach die Displayhelligkeit. Kann sogar sein,
» das es im Audi Bordcomputer möglich ist Helligkeit und Farbe aller
» instrumente einzustellen und das das Radio das dann mit macht.
Dann hat der TE eben Pech gehabt, wenn der 3er Golf nicht das zur Verfügung stellt,
was der Audi Concert II Radio benötigt, damit die Display-Beleuchtung dauerhaft funzt! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
26.11.2021, 13:45
@ DIY-Basler
Autoradio |
» Endeffekt!
Doch, wenn der Can Bus aktiv ist, ist der Motor an und daran erkennt das Radio, ich muss auch laufen und über den Can Bus erfährt es auch ob Licht an oder aus ist und regelt danach die Displayhelligkeit. Kann sogar sein, das es im Audi Bordcomputer möglich ist Helligkeit und Farbe aller instrumente einzustellen und das das Radio das dann mit macht. |
Gast
26.11.2021, 13:06
@ Theo.
Autoradio |
» Hallo
» nicht verdrahtet.
» Theo
Lass Dir doch mal alle DTCs aus dem Golf auslesen. |
Gast
26.11.2021, 13:03
@ DIY-Basler
Autoradio |
» » » » » Hallo,
» » » » » er hat aber die K-Line an PIN3, ist eine serielle ISO
» Schnittstelle.
» » » » » Hierüber weiss auch das Radio, dass die Zündung eingeschaltet
» wurde,
» » » » weil
» » » » » dann Kommunikation stattfindet und unter anderem eine
» » » » Zündungs-Ein-Signal
» » » » » gesendet wird.
» » » » Hallo
» » » » Hört sich logisch an, aber auch das würde bedeuten, dass ich die
» » » » Beleuchtung separat neu verdrahten muss. Blöde Sache.
» » » » Theo
» » » Hallo.
» » » Lass Dich nicht verwirren, Kl 3 ist was zum Auslesen, bzw. Anzeigen
» wenn
» » » was bereits über einen PC im PKW angezeigt werden kann.
» » KL.3 K-Line ist ein bidirektionaler Bus. Damit kommuniziert das Radio
» mit
» » dem Rest des Fahrzeugs.
» » Hier kann z.B. auch die Senderwahl, Lautstärke und alle anderen
» möglichen
» » Einstellungen gesendet werden sofern das Fahrzeug dieses Feature hat.
» Z.B.
» » Lautstärke über Lenkrad ändern.
» Endeffekt!
Die Beleuchtung bze. Helligkeitsstufe kann auch über die K-Line geregelt werden, damit es z.B. bei Nachtfahrten etwas heruntergeregelt werden kann.
Vermutlich wird die Einstellung beim Einschalten nicht übetragen (CAN-Bus, K-Line), da normalerweise alle Einstellungen in einem anderen Steuergerät in einem separaten NVRAM gespeichert werden.
Nur zur Info, ich entwickle Steuergeräte und Infotainment Systeme für die Automobilindustrie. |
DIY-Basler
26.11.2021, 12:40
@ Gast
Autoradio |
» » » » Hallo,
» » » » er hat aber die K-Line an PIN3, ist eine serielle ISO Schnittstelle.
» » » » Hierüber weiss auch das Radio, dass die Zündung eingeschaltet wurde,
» » » weil
» » » Hallo
» » » Theo
» » Hallo.
» » Lass Dich nicht verwirren, Kl 3 ist was zum Auslesen, bzw. Anzeigen wenn
» KL.3 K-Line ist ein bidirektionaler Bus. Damit kommuniziert das Radio mit
» Hier kann z.B. auch die Senderwahl, Lautstärke und alle anderen möglichen
» Einstellungen gesendet werden sofern das Fahrzeug dieses Feature hat. Z.B.
Hat aber gar nix mit der Beleuchtung des Radio zu tun, um das geht es im Endeffekt! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
26.11.2021, 12:37
@ DIY-Basler
Autoradio |
» » » Hallo,
» » weil
» » Hallo
» » Theo
» Hallo.
KL.3 K-Line ist ein bidirektionaler Bus. Damit kommuniziert das Radio mit dem Rest des Fahrzeugs.
Hier kann z.B. auch die Senderwahl, Lautstärke und alle anderen möglichen Einstellungen gesendet werden sofern das Fahrzeug dieses Feature hat. Z.B. Lautstärke über Lenkrad ändern. |
DIY-Basler
26.11.2021, 12:32 (editiert von DIY-Basler am 26.11.2021 um 12:38)
@ Theo.
Autoradio |
» » Hallo,
» weil
» » gesendet wird.
» Hallo
» Theo
Hallo.
Lass Dich nicht verwirren, Kl 3 ist was zum Auslesen, bzw. Anzeigen wenn was bereits über einen PC im PKW angezeigt werden kann.
Wenn das Radio-Licht ständig im standby leuchten soll, ist normal Kl 6 gedacht.
Ansonsten beim Audi-VW-Support anrufen, die wissen normal auch am Telefon wie es geht.
Theo.
26.11.2021, 12:22
@ Gast
Autoradio |
» Hierüber weiss auch das Radio, dass die Zündung eingeschaltet wurde, weil
» dann Kommunikation stattfindet und unter anderem eine Zündungs-Ein-Signal
» gesendet wird.
Hallo
Hört sich logisch an, aber auch das würde bedeuten, dass ich die Beleuchtung separat neu verdrahten muss. Blöde Sache.
Theo |
Theo.
26.11.2021, 12:16
@ DIY-Basler
Autoradio |
Hallo
Das habe ich alles schon probiert, die Kontakte im Concert II scheinen wirklich nicht angeschlossen zu sein.
Wenn das wirklich über CAN gesteuert werden sollte, muss ich die Kiste öffnen und die Beleuchtung separat verdrahten. Blöde Arbeit, kommt man schlecht dran.
Theo |
