osix2
17.11.2021, 12:32 |
Minuten-Timer Schaltung mit 4060 gesucht (Schaltungstechnik) |
Liebe Freunde,
warum das Rad neu erfinden, hat jemand einen Link auf eine möglichst einfache Minutenschaltung mit dem 4060 ?
Es kann auch ohne Poti sein, einfach fest eingestellt auf ca 3.Minuten bis 5 Minuten mit festen Widerständen / Kondensatoren.
Besten Dank im Vorraus ! |
19.11.2021, 09:06
@ bigdie
Minuten-Timer Schaltung mit 4060 gesucht |
» aber davon
» scheint es im Westen kein Vergleichstyp gegeben zu haben.
... Wahrscheinlich mangels Nachfrage seitens der Industie, da sich für derartige Anwendungen seit Ende der 70er ASICs durchsetzten. |
Steffen
18.11.2021, 22:33
@ matzi682015
» Die Formel steht im Datenblatt, Äquivalenzumformung der Gleichung und
» dann...
Wurde längst geklärt.
Aber ich kann mir gut vorstellen,
daß man das Wort Äquivalenzumformung gut tanzen und singen kann
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 18.11.2021, 21:16
@ osix2
» » » » nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt
» es
» » » noch
» » » » ein erlaubtes C R Paar, es können auch 6 Minuten dann sein...
» » » Erlaubt ist, was gefällt
» » » Die Taktfrequenz kannst du locker noch um den Faktor 10 drücken.
» » Also, dann letzte Frage in diesem "Faden",
» » Kann mir jemand bitte das passende R C Paar und den passenden Q Ausgang
» für
» » ca. 5 Minuten berechnen...
» oder mir einen Link auf die Formel reinstellen, rechnen kann ich dann
» selber...
» insbesondere wie man auf die Frequen mit R und C kommt....
Die Formel steht im Datenblatt, Äquivalenzumformung der Gleichung und dann... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
18.11.2021, 10:11
@ osix2
Noch was: nimm für den zeitbestimmenden Kondensator einen Folientyp, Dielektrikum aus Polyester. |
bigdie
18.11.2021, 06:06 (editiert von bigdie am 18.11.2021 um 06:51)
@ Steffen
In der DDR gab es für so etwas den E355. Der war dann auch in industriellen Zeitrelais drin und wenn 10min nicht ausgereicht haben, konnte man noch einen Teiler E351 dahinter hängen, dann ging das Konstrukt bis 40 Tage. Vorteil war halt der, das die internen Teiler halt zu unserem Zeitsystem passen. Es gab da halt 10/1 oder auch 6/1 Teiler und nicht nur 2/1
Mein damaliger Lehrmeister war begeistert, als ich durch umlöten einer Brücke aus einem 0,1-1s Zeitrelais eins mit 1-10s gemacht habe um der DDR Mangelwirtschaft ein Schnippchen zu schlagen
Das waren damals diese Teile
" target="_blank" rel="nofollow">https://www.ddr-rft-elektronik.de/relais/elektronische-relog-zeitrelais-2tz/
Ich dachte immer unsere Halbleiterindustrie hat nur abgekupfert, aber davon scheint es im Westen kein Vergleichstyp gegeben zu haben. |
osix2
17.11.2021, 22:23
» » Halt, ich hab da eine Formel gefunden, hast du Dich verrechnet ?
» » f= 1/2,3 * C * R=0,44 * C * R
» » Das wären aber mit obigen Werten f=0,44 * 10^(-6) *
» » 10^4=0,44*(1/100)=0,0044 Hz ! OHNE TEILER !
» » Oder hab ich mich verrechnet ?
» f=1/(2,2*C*R)
» T=2,2*C*R
» Nimm für den Widerstand 10k + 10k Trimmer.
Ja, danke, das ist auch eine Idee.
Meiner Berechnung sind 13K und 1µF, die richtigen Werte für ca. 5 Minuten.
Das Poti deckt den Bereich ab ! |
xy
17.11.2021, 22:17
@ osix2
f=1/(2,2*C*R)
T=2,2*C*R
Nimm für den Widerstand 10k + 10k Trimmer. |
osix2
17.11.2021, 22:14
@ osix2
» » » Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an
» die
» » 3-5
» » » Minuten hinkommt, oder ?
» » Könntest du, oder du rechnest vorher ein wenig
» » Mit C=1µF und R=10kOhm ergibt sich eine Frequenz von etwa 44Hz. Am
» Ausgang
» » des größten 2^13 Teilers sind es noch 0,0053Hz. Also etwa 188s oder eben
» » knapp über drei Minuten.
Das wären aber mit obigen Werten f=0,44 * 10^(-6) * 10^4=0,44*(1/100)=0,0044 Hz ! OHNE TEILER !
Oder hab ich mich verrechnet ? |
osix2
17.11.2021, 21:49
@ osix2
» » » nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es
» » noch
» Kann mir jemand bitte das passende R C Paar und den passenden Q Ausgang für
oder mir einen Link auf die Formel reinstellen, rechnen kann ich dann selber...
insbesondere wie man auf die Frequen mit R und C kommt.... |
osix2
17.11.2021, 21:47
@ Offroad GTI
» noch
Kann mir jemand bitte das passende R C Paar und den passenden Q Ausgang für ca. 5 Minuten berechnen... |
Offroad GTI
17.11.2021, 21:05
@ osix2
» nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es noch
Die Taktfrequenz kannst du locker noch um den Faktor 10 drücken. |
osix2
17.11.2021, 20:31
@ Offroad GTI
» » Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an die
» 3-5
» Mit C=1µF und R=10kOhm ergibt sich eine Frequenz von etwa 44Hz. Am Ausgang
Daaaaaaaaaaaaaaaaanke ANKE !!!
nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es noch ein erlaubtes C R Paar, es können auch 6 Minuten dann sein... |
Offroad GTI
17.11.2021, 20:07
@ osix2
» Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an die 3-5
Mit C=1µF und R=10kOhm ergibt sich eine Frequenz von etwa 44Hz. Am Ausgang des größten 2^13 Teilers sind es noch 0,0053Hz. Also etwa 188s oder eben knapp über drei Minuten. |
Steffen
17.11.2021, 19:50
@ osix2
» Nein, DAS hier ist die richtige Schaltung, stimmt's ?
Ja genau!
Gruß Steffen |
osix2
17.11.2021, 19:38
@ osix2
