Chris1986
16.11.2021, 20:03 |
SFP Port Frage zu Singlemode Fasern (Netzwerktechnik) |
Ich finde zu meiner Frage keine eindeutige Lösung. Anbei meine Fragestellung:
Siehe Bild
Ich benötige ein Switch, welcher in einem Ring funktioniert (somit STP-Spanningtreeprotokol). Der Ring besteht aus Singlemode Fasern - somit müssen insgesamt 4 Fasern am Switch eingestekt werden. Jeweils 1x Senden und 1x Emfpang nach rechts im Ring, und jeweils 1x Senden und 1x Empfang nach links im Ring. Nun zur eig. Frage. Kann an einem SFP Port 2 Fasern angeschlossen werden? Also würde in meinem Fall 2 SFP Ports genügen.
Welche Angabe sehe ich an einem Switch ob dieser für Singlemode Fasern geeignet ist?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Freundliche Grüsse Chris
ollanner
18.11.2021, 16:48
@ Jock
SFP Port Frage zu Singlemode Fasern |
» Ringleitungen sind beispielsweise im Bereich der Redundanz ein Thema. Fällt
» ein Netzwerkteilnehmer/Switch aus, können die restlichen Geräte weiter
» untereinander kommunizieren. Damit keine Schleifen entstehen, kümmern sich
» Protokolle wie STP, RSTP usw. im Switch.
Ja in der Hinsicht ist der Ring aber eher geographischer Natur. Nützt ja nichts wenn der RIng durch die selbe Bündelader geht und der Bagger dann doch alle Fasern durchtrennt. -- Gruß
Der Ollanner |
Jock
18.11.2021, 14:02
@ ollanner
» » Aber egal ob Glasfaser o. Strukturierte CAT Vekabelung, es gibt noch
» keine
» » Ringleitung in der Art.
» Wenn jemand eine Loop steckt schon. Mit Loop ist das Netzwerk aber nicht
» betreibbar,
Ringleitungen sind beispielsweise im Bereich der Redundanz ein Thema. Fällt ein Netzwerkteilnehmer/Switch aus, können die restlichen Geräte weiter untereinander kommunizieren. Damit keine Schleifen entstehen, kümmern sich Protokolle wie STP, RSTP usw. im Switch. |
Jock
18.11.2021, 13:53
@ Chris1986
» Nun zur eig. Frage. Kann an einem SFP Port 2 Fasern
» angeschlossen werden? Also würde in meinem Fall 2 SFP Ports genügen.
Kurze Antwort: Ja.
Etwas länger... In der Regel hat ein Switch, wie du ihn abgebildet hast, SFP-Ports. Diese müssen noch mit sog. SFP-Modulen bestückt werden.
In deinem Fall benötigts du zwei Single Mode-SFP-Module. Jedes dieser Module hat Anschlüsse für zwei Glasfasern. (i.d.R. mit 2x LC Steckverbindern)
Der von die abgebildete Switch hätte dann vier Anschlüsse für Glasfasern. Senden und Empfangen an zwei Ports bzw. in zwei Richtungen. Eine Ringleitung kann,
wird es von allen beteiligten Geräten/switches unterstützt, auch konfiguriert werden.
» Welche Angabe sehe ich an einem Switch ob dieser für Singlemode Fasern
» geeignet ist?
Wie oben beschrieben, suchst du für deinen Switch passende SFP-Module für Singlemode-Fasern. |
DIY-Basler
17.11.2021, 22:09
@ ollanner
» » » Kann an einem SFP Port 2 Fasern angeschlossen werden?
» » Nein.
» Doch natürlich. Es braucht ja eine Faser für TX und eine für RX. Außer man
» nutzt Bidis, da reicht eine Faser für RX und TX.
» Faser bitte nicht verwechseln mit Bündelkabel! Ein Duplex-Kabel hat zwei
» Fasern! Was man da als Stecker dran hat ist eine andere Sache.
Hallo!
An was scheitert es dann, dass Du dem TE bzgl. seiner Ausgangsfrage,
seiner eigenen gezeigten HW, bzw. seinem letzten Satz bzw. Wunsch,
die richtige dafür notwendige HW zeigst o. erklärst?
Wird relativ schwierig!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ollanner
17.11.2021, 13:26
@ Mikee
» Nein.
Doch natürlich. Es braucht ja eine Faser für TX und eine für RX. Außer man nutzt Bidis, da reicht eine Faser für RX und TX.
Faser bitte nicht verwechseln mit Bündelkabel! Ein Duplex-Kabel hat zwei Fasern! Was man da als Stecker dran hat ist eine andere Sache. -- Gruß
Der Ollanner |
DIY-Basler
17.11.2021, 11:34 (editiert von DIY-Basler am 17.11.2021 um 11:41)
@ Mikee
» Nein. Es ist derselbe Grund, weswegen man auch einen 8 Port-Switch
» benötigt
» und nicht mit einem einzigen Port auskommt, an den man 8 Kabel anschließt.
» Mikee
Hallo!
Vermutlich scheitert es wieder mal an der falschen o. fehlenden modernen Strukturierten Verkabelung?
Mikee
17.11.2021, 10:41
@ Chris1986
Nein. Es ist derselbe Grund, weswegen man auch einen 8 Port-Switch benötigt
Mikee |
ollanner
17.11.2021, 06:57
@ DIY-Basler
» Aber egal ob Glasfaser o. Strukturierte CAT Vekabelung, es gibt noch keine
Wenn jemand eine Loop steckt schon. Mit Loop ist das Netzwerk aber nicht betreibbar, -- Gruß
Der Ollanner |
DIY-Basler
16.11.2021, 23:24 (editiert von DIY-Basler am 17.11.2021 um 09:27)
@ Wolfgang Horejsi
» » Es gibt an einem 8-Port Switch keine 2 "Fasern", was immer das sein soll
» o.
» » wirklich daraus werden soll.
» Es geht um Glasfasern.
Hallo!
Und sein Bild das er uns zeigt, guckt unbedingt nach Glasfasern aus?
Aber egal ob Glasfaser o. Strukturierte CAT Verkabelung, es gibt noch keine Ringleitung in der Art.
Die gibt es eventuell noch in der guten aber überholten ISDN-Bus-Technik, oder bei KNX.
In der der EDV-Netzwerktechnik ist mir das noch nicht untergekommem,
aber ich lasse mich jederzeit eines besseren belehren!
Wolfgang Horejsi
16.11.2021, 23:11
@ DIY-Basler
» Es gibt an einem 8-Port Switch keine 2 "Fasern", was immer das sein soll o.
Es geht um Glasfasern. |
DIY-Basler
16.11.2021, 22:46
@ Chris1986
» Ich finde zu meiner Frage keine eindeutige Lösung. Anbei meine
» Fragestellung:
» Siehe Bild
» Ich benötige ein Switch, welcher in einem Ring funktioniert (somit
» STP-Spanningtreeprotokol). Der Ring besteht aus Singlemode Fasern - somit
» müssen insgesamt 4 Fasern am Switch eingestekt werden. Jeweils 1x Senden
» und 1x Emfpang nach rechts im Ring, und jeweils 1x Senden und 1x Empfang
» nach links im Ring. Nun zur eig. Frage. Kann an einem SFP Port 2 Fasern
» geeignet ist?
» Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
» Freundliche Grüsse Chris
Hallo!
Es gibt an einem 8-Port Switch keine 2 "Fasern", was immer das sein soll o. wirklich daraus werden soll.
Normal gibt es dann 8-polige Patchkabel zu den Endgeräten,
bzw. ohne Gigabit, reichen die Pins 1+2 sowie 3+6,
wenn es unbedingt Gigabit sein soll, werden je Endgerät alle 8-Pin`s benötigt,
was aber ich home-Bereich, noch ganz selten wirklich benötigt wird.
ollanner
16.11.2021, 22:44
@ Cheis1986
» Danke für die Antwort. Was sagst du zur ersten Frage?
Da kann ich nichts zu sagen, weil deine Anforderungen zu unspezifisch sind. -- Gruß
Der Ollanner |
Cheis1986
16.11.2021, 20:49
@ ollanner
» Die Optik - sprich das SFP Modul muss zur Fasertype und dem Steckertyp
» passen.
Danke für die Antwort. Was sagst du zur ersten Frage?  |
ollanner
16.11.2021, 20:45 (editiert von ollanner am 16.11.2021 um 20:45)
@ Chris1986
Die Optik - sprich das SFP Modul muss zur Fasertype und dem Steckertyp passen. -- Gruß
Der Ollanner |
