osix2
16.11.2021, 11:20 |
Einige Fragen zum Schaltplan Lauflichtschaltung (Schaltungstechnik) |
Liebe Freunde,
ein bischen Elektronik-Basis wissen möchte ich ausbauen.
Mir ist vom groben Prinzip her klar, wie der Timer 555 und der IC zusammenarbeitet, aber nicht im Detail.
Meine Frage zu folgender Lauflichtschaltung:
1) Warum braucht es überhaupt diese Dioden ?
Ist das nur zur Sicherheit, wenn jemand beim Dioden einstecken einen Fehler macht ?
Warum haben 2 LEDs keine Diode, aber 4 haben sogar zwei Dioden ?
Ich vermute, daß damit die 10 Ausgänge auf 6 runterreduziert werden. 2 Ausgäng "normal", 8 Ausgänge werden "irgendwie" zusammenschaltet und auf 4 reduziert, mach 6 Dioden. Warum so umständlich ? Kann man nicht Ausgang 6 (oder 5, wenn man von 0 loszählt) auf RESET legen, so wie "üblich" ?
2) Es handelt sich um eine 6-LED Lauflichtschaltung, ich will sie auf 5 LEDs verkürzen.
Kann ich nicht einfach ALLE Dioden weglassen, den 6.ten Ausgang (oder 5.ten wenn man von 0 loszählt) mit RESET verbinden, was die Schaltung
doch sehr vereinfacht ?
3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten (oder 5 Minuten), keine "Pausezeit".
Welchen R2-Widerstand- und Kondensatorwert C muß ich dazu nehmen ? Gibt es eine Formel, wo ich nur R2 und C einsetzen brauche ?
Vielen lieben Dank für eure Antworten !
Grüße von Osix
Mikee
16.11.2021, 11:31
@ osix2
Einige Fragen zum Schaltplan Lauflichtschaltung |
schau mal in Deinem Schaltplan auf die rechte Seite des ICs und verfolge
mal wohin die einzelnen Leitungen laufen.
Die unterste geht nach ganz rechts, also leuchtet die LED ganz rechts.
Dann die zweite von rechts ... bis ganz links die leuchtet.
Und dann geht es wieder zurück. Jetzt erklärt sich auch die Funktion der
Dioden: Sie sind nichts anderes als ein diskretes Oder-Gatter. Die entsprechende
LED leuchtet immer dann, wenn Strom durch die eine ODER die andere fließt.
Ganz links und ganz rechts die LED leuchtet nur einen Zyklus lang, alle anderen
einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg.
Wenn Du das Lauflicht kürzen willst, musst Du einen der Ausgänge auf den
Resetpin geben.
Mikee |
xy
16.11.2021, 11:38
@ osix2
» 3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten (oder 5
» Minuten),
Das geht mit einem 555 nicht mehr. Nimm einen 4536. |
osix2
16.11.2021, 11:38
@ Mikee
achso, das heißt in der Schaltung (hab sie noch nicht gebaucht) Läuft das LIcht von links nach rechts, UND DANN WIEDER ZURÜCK !
Das heißt, wenn ich alle Dioden weglasse, und den 5.ten Ausgang (0 zählt mit) auf RESET lege, dann läuft das Lauflicht nicht wieder zurück und es sind nur 5 LEDs (so will ich das.)
Dann brauch ich die Dioden nicht, und alles andere lasse ich so, stimmt's ? |
osix2
16.11.2021, 11:40
ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ? |
xy
16.11.2021, 12:08
@ osix2
» achso, das heißt in der Schaltung (hab sie noch nicht gebaucht) Läuft das
» LIcht von links nach rechts, UND DANN WIEDER ZURÜCK !
» Das heißt, wenn ich alle Dioden weglasse, und den 5.ten Ausgang (0 zählt
» mit) auf RESET lege, dann läuft das Lauflicht nicht wieder zurück und es
» sind nur 5 LEDs (so will ich das.)
» Dann brauch ich die Dioden nicht, und alles andere lasse ich so, stimmt's ?
Ja. |
xy
16.11.2021, 12:09
@ osix2
» ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
Natürlich nicht, aber dazu gibts ja ein Datenblatt.
» Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ?
Mir den CMOS Versionen kommt man auf zwei Minuten, mehr wird unzuverlässig. |
osix2
16.11.2021, 12:23
» » ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
» Natürlich nicht, aber dazu gibts ja ein Datenblatt.
» » Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ?
» Mir den CMOS Versionen kommt man auf zwei Minuten, mehr wird unzuverlässig.
Danke, ich mag deine kurzen, knappen, präzisen Antworten, das ist nicht ironisch gemeint !
Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich auf die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine CMOS Version...
Egal, wie lange das genau ist... |
bigdie
16.11.2021, 12:31
Naja, das kommt auf die Wiederholgenauigkeit. Ich hab schon 1h damit realisiert, wenn es auf +/- 5min nicht ankommt |
xy
16.11.2021, 12:34
@ bigdie
» » » ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
» » Natürlich nicht, aber dazu gibts ja ein Datenblatt.
» » » Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ?
» » Mir den CMOS Versionen kommt man auf zwei Minuten, mehr wird
» unzuverlässig.
» Naja, das kommt auf die Wiederholgenauigkeit. Ich hab schon 1h damit
» realisiert, wenn es auf +/- 5min nicht ankommt
Da braucht man schon einen ziemlich großen und vor allem leckstromarmen Kondensator. Das wird ziemlich temperaturabhängig werden. |
xy
16.11.2021, 12:36
@ osix2
» Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich auf
» die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine CMOS
» Version...
» Egal, wie lange das genau ist...
Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht mehr als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer. |
osix2
16.11.2021, 12:37
» » » » ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
» » » Natürlich nicht, aber dazu gibts ja ein Datenblatt.
» » » » Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ?
» » » Mir den CMOS Versionen kommt man auf zwei Minuten, mehr wird
» » unzuverlässig.
» » Naja, das kommt auf die Wiederholgenauigkeit. Ich hab schon 1h damit
» » realisiert, wenn es auf +/- 5min nicht ankommt
» Da braucht man schon einen ziemlich großen und vor allem leckstromarmen
» Kondensator. Das wird ziemlich temperaturabhängig werden.
Ach, bei gewünschten 3 Minuten (oder 5 Minuten), käme es mir auf 1 Minute Abweichung nicht an....
Geht das dann ? |
xy
16.11.2021, 12:40
@ osix2
» Ach, bei gewünschten 3 Minuten (oder 5 Minuten), käme es mir auf 1 Minute
» Abweichung nicht an....
» Geht das dann ?
Naja, du kannst es versuchen, dann den Elko entsprechend vergrößern.
Es kann aber sein, dass er wegen zu viel Leckstrom gar nicht mehr bis zum oberen Umschaltpunkt aufgeladen werden kann. |
Gast
16.11.2021, 13:09
» » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich auf
» » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine CMOS
» » Version...
» » Egal, wie lange das genau ist...
» Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht mehr
» als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer.
Bei Reichelt gibt es 47uF 10V KerKos für 99 cent
3 oder 4 parallel sollte funktionieren. |
xy
16.11.2021, 13:15
@ Gast
» » » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich
» auf
» » » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine CMOS
» » » Version...
» » » Egal, wie lange das genau ist...
» » Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht
» mehr
» » als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer.
» Bei Reichelt gibt es 47uF 10V KerKos für 99 cent
» 3 oder 4 parallel sollte funktionieren.
Viel mehr! Die haben schon bei geringer Spannung keine 47µF mehr. |
Gast
16.11.2021, 13:35
» » » » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich
» » auf
» » » » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine
» CMOS
» » » » Version...
» » » » Egal, wie lange das genau ist...
» » » Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht
» » mehr
» » » als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer.
» » Bei Reichelt gibt es 47uF 10V KerKos für 99 cent
» » 3 oder 4 parallel sollte funktionieren.
» Viel mehr! Die haben schon bei geringer Spannung keine 47µF mehr
Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden? Was ist das dann für ein Effekt? |
