osix2
16.11.2021, 11:20 |
Einige Fragen zum Schaltplan Lauflichtschaltung (Schaltungstechnik) |
Liebe Freunde,
ein bischen Elektronik-Basis wissen möchte ich ausbauen.
Mir ist vom groben Prinzip her klar, wie der Timer 555 und der IC zusammenarbeitet, aber nicht im Detail.
Meine Frage zu folgender Lauflichtschaltung:
1) Warum braucht es überhaupt diese Dioden ?
Ist das nur zur Sicherheit, wenn jemand beim Dioden einstecken einen Fehler macht ?
Warum haben 2 LEDs keine Diode, aber 4 haben sogar zwei Dioden ?
Ich vermute, daß damit die 10 Ausgänge auf 6 runterreduziert werden. 2 Ausgäng "normal", 8 Ausgänge werden "irgendwie" zusammenschaltet und auf 4 reduziert, mach 6 Dioden. Warum so umständlich ? Kann man nicht Ausgang 6 (oder 5, wenn man von 0 loszählt) auf RESET legen, so wie "üblich" ?
2) Es handelt sich um eine 6-LED Lauflichtschaltung, ich will sie auf 5 LEDs verkürzen.
Kann ich nicht einfach ALLE Dioden weglassen, den 6.ten Ausgang (oder 5.ten wenn man von 0 loszählt) mit RESET verbinden, was die Schaltung
doch sehr vereinfacht ?
3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten (oder 5 Minuten), keine "Pausezeit".
Welchen R2-Widerstand- und Kondensatorwert C muß ich dazu nehmen ? Gibt es eine Formel, wo ich nur R2 und C einsetzen brauche ?
Vielen lieben Dank für eure Antworten !
Grüße von Osix
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.11.2021, 12:32
@ osix2
Einige Fragen zum Schaltplan Lauflichtschaltung |
Zum Bleistift hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4060%20-%20Takt,%20ja%20bitte.htm
Ralf
» » » » 3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten
» » (oder
» » » 5
» » » » Minuten),
» » » Das geht mit einem 555 nicht mehr. Nimm einen 4536.
» » Der 4060 ginge auch und ist etwas einfacher von der Beschaltung.
» » Gruß Steffen
» Könntest du bitte einen Link reinstellen auf eine Beispielschaltung, z.B.
» in einem Forumsbeitrag, ich finde nix bei 4060
» oder auch auf sonst irgendwo eine Seite im Internet.
» Wäre mir lieber als das Datenblatt zu studieren.
» Besten Dank ! |
osix2
17.11.2021, 12:23
@ Steffen
» (oder
» » 5
» » » Minuten),
» Gruß Steffen
Könntest du bitte einen Link reinstellen auf eine Beispielschaltung, z.B. in einem Forumsbeitrag, ich finde nix bei 4060
Besten Dank ! |
osix2
17.11.2021, 12:20
» » (oder
» » » 5
» » » » Minuten),
» Stimmt, für wenige Minuten tuts auch der.
DANKE DANKE DANKE euch allen für die tollen Antworten,
ich werde mal einfach ein bischen "rumprobieren" und dann eventuell mal nach einer Grundschaltung des 4060 suchen,
dann melde ich mich wieder... |
xy
16.11.2021, 23:01
@ Steffen
» (oder
» » 5
» » » Minuten),
Stimmt, für wenige Minuten tuts auch der. |
Steffen
16.11.2021, 22:36
» » Naja, das kommt auf die Wiederholgenauigkeit. Ich hab schon 1h damit
» » realisiert, wenn es auf +/- 5min nicht ankommt
» Da braucht man schon einen ziemlich großen und vor allem leckstromarmen
» Kondensator. Das wird ziemlich temperaturabhängig werden.
Temperaturabhängig auf jeden Fall, aber den Leckstrom kann man mit einem 2. Elko kompensieren. Zumindest teilweise, habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Gruß Steffen |
Steffen
16.11.2021, 22:32
» » 3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten (oder
» 5
» » Minuten),
Gruß Steffen |
bigdie
16.11.2021, 18:27
» » » » ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
» » » Natürlich nicht, aber dazu gibts ja ein Datenblatt.
» » » » Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ?
» » » Mir den CMOS Versionen kommt man auf zwei Minuten, mehr wird
» » unzuverlässig.
Ganz normaler 1000µ von der Stange aus DDR Produktion. |
Strippenzieher
D-14806, 16.11.2021, 15:48 (editiert von Strippenzieher am 16.11.2021 um 15:57)
@ osix2
» LIcht von links nach rechts, UND DANN WIEDER ZURÜCK !
Ich erwähnte bereits in
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=296781&page=0&category=all&order=time
dass das ein "Knight-Rider"-Lauflicht ist. Aber gut, du bist nicht der entsprechende Jahrgang. Hättest aber mal danach googeln können.
...und youtube video sehen können |
Altgeselle
16.11.2021, 15:31
» » » » » » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen
» » ich
» » » » auf
» » » » » » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine
» » » CMOS
» » » » » » Version...
» » » » » » Egal, wie lange das genau ist...
» » » » » Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann
» nicht
» » » » mehr
» » » » » als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer.
» » » » Bei Reichelt gibt es 47uF 10V KerKos für 99 cent
» » » » 3 oder 4 parallel sollte funktionieren.
» » » Viel mehr! Die haben schon bei geringer Spannung keine 47µF mehr
» » Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden? Was ist das dann für ein
» » Effekt?
» Das ist typisch für Klasse-2 Dielektrika wie X5R.
Taiyo Yuden bietet Datenblätter, z.B.
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/or/specSheet?pn=MSAST32MAB5476MPNDT1
Siehe: DC Bias Char.
Altgeselle |
xy
16.11.2021, 14:56
@ Gast
» ich
» » » auf
» » CMOS
» » » » Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht
» » » mehr
» Effekt?
Das ist typisch für Klasse-2 Dielektrika wie X5R. |
Offroad GTI
16.11.2021, 14:47
@ osix2
» Welchen R2-Widerstand- und Kondensatorwert C muß ich dazu nehmen ? Gibt es
» eine Formel, wo ich nur R2 und C einsetzen brauche ?
Selbstverständlich
Im Datenblatt findest du sogar ein Diagramm, aus welchem sich die Werte grafisch ablesen lassen.
Gast
16.11.2021, 13:35
» » » » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich
» » auf
» CMOS
» » » » Version...
» » mehr
Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden? Was ist das dann für ein Effekt? |
xy
16.11.2021, 13:15
@ Gast
» auf
» » » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine CMOS
» » » Version...
» mehr
Viel mehr! Die haben schon bei geringer Spannung keine 47µF mehr. |
Gast
16.11.2021, 13:09
» » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen ich auf
» » Version...
» Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht mehr
3 oder 4 parallel sollte funktionieren. |
xy
16.11.2021, 12:40
@ osix2
» Ach, bei gewünschten 3 Minuten (oder 5 Minuten), käme es mir auf 1 Minute
» Abweichung nicht an....
» Geht das dann ?
Naja, du kannst es versuchen, dann den Elko entsprechend vergrößern.
Es kann aber sein, dass er wegen zu viel Leckstrom gar nicht mehr bis zum oberen Umschaltpunkt aufgeladen werden kann. |
