saurerbauer
14.11.2021, 02:22 |
3,7V oder 5,3 VDC Netzteil für 3,7V Li-Ion-Akku? (Elektronik) |
Nacht,
ich habe ein Nokia 6610 Handy mit einem 3,7V Li-ion Akku. Nun frage ich mich, welches Netzteil am besten ist. Ich habe nämlich mehrere. Und zwar habe ich eins mit 3,7V und eins mit 5,3V Ausgang. Welches ist nun am besten geeignet? Laut Internet sollen wohl beide passen. Das funktioniert auch, nur frage ich mich, gibt es doch sicherlich einen Unterschied bzw. Vor- und Nachteile.
Vielleicht kann da jemand weiterhelfen.
Eine gute Nacht noch! |
Wolfgang Horejsi
15.11.2021, 17:49
@ saurerbauer
3,7V oder 5,3 VDC Netzteil für 3,7V Li-Ion-Akku? |
» Danke für Eure Antworten!
» Dann werde ich das 5,3V Netzteil nehmen.
» Aber für was für Akkus/Handys sollen dann die 3,7V Netzteile sein? Es gibt
» ja keine Handyakkus die z.B. nur 1,2V haben. Dementsprechend MUSS das 3,7V
» Ladegerät ja für ein 3,7V Akku bestimmt sein.
Funktelefone (DECT) haben oft 2*1,2V NMh. |
ickke
15.11.2021, 11:57
@ saurerbauer
Gute Frage. Vielleicht ist mit 3,7V tatsächlich die Nennspannung des Akkus gemeint. Kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber ausschließen kann ich es ebenfalls nicht...
In der Bedienungsanleitung für das 6610 ist das ACP-12E vorgeschrieben. Das ist ein Netzteil mit 5,7V und 800mA. Wobei der Strom auch geringer sein darf (das Laden dauert nur etwas länger, schont dafür aber den Akku) |
saurerbauer
15.11.2021, 10:25
@ bigdie
Aber für was für Akkus/Handys sollen dann die 3,7V Netzteile sein? Es gibt ja keine Handyakkus die z.B. nur 1,2V haben. Dementsprechend MUSS das 3,7V Ladegerät ja für ein 3,7V Akku bestimmt sein. |
bigdie
15.11.2021, 06:52
@ Sel
» Das Netzteil ist eben ganz einfach. Da ist ein Transformator drin, nach dem
» folgt ein Gleichrichter aus 4 Dioden und diesem folgt ein Kondensator mit
» vielleicht 1000uF Kapazität. Keine Stabilisierung, keine großartige
» Elektronik, nüscht. Also gaaaanz einfach.
» Hintergrund:
» Ein Kondensator lädt sich auf die Scheitelspannung nach dem Gleichrichter
» auf. Und diese Spannung bricht natürlich stark zusammen, wenn diese
» Spannung belastet wird.
» Nimm das 5,4V Netzteil, da passiert nichts.
» LG Sel
Das wäre mir bei einem Handy neu. Es gab aber früher auch Ladegeräte als Steckernetzteil. Die Ladeintelligenz war also im Netzteil und drauf stand die Nennspannung vom Akku. Hab ich allerdings nie bei einem Handy gesehen. |
Sel
Radebeul, 14.11.2021, 16:43 (editiert von Sel am 14.11.2021 um 16:46)
@ ickke
Das Netzteil ist eben ganz einfach. Da ist ein Transformator drin, nach dem folgt ein Gleichrichter aus 4 Dioden und diesem folgt ein Kondensator mit vielleicht 1000uF Kapazität. Keine Stabilisierung, keine großartige Elektronik, nüscht. Also gaaaanz einfach.
Hintergrund:
Ein Kondensator lädt sich auf die Scheitelspannung nach dem Gleichrichter auf. Und diese Spannung bricht natürlich stark zusammen, wenn diese Spannung belastet wird.
LG Sel |
ickke
14.11.2021, 16:05
@ ickke
@saurerbauer, wie heißt denn das Modell von dem Netzteil?
Bei meinem handelt es sich um ein "ACP-7E" mit 3,7V Aufdruck, gemessen im Leerlauf 8V. |
ickke
14.11.2021, 16:02
@ Pit1509
» » mich, welches Netzteil am besten ist. Ich habe nämlich mehrere. Und zwar
» » habe ich eins mit 3,7V und eins mit 5,3V Ausgang. Welches ist nun am
» besten
» » geeignet? Laut Internet sollen wohl beide passen.
» Hi,
» im Internet gibt es fürs Nokia 6610 Ladegeräte immer mit max. 500mA
» Ladestrom und Spannungen mit 5V und auch 6V.
» Somit würde ich es unter Beobachtung vorsichtig mit dem vorhandenen 5,3er
» probieren und zur Sicherheit ggf. die Leistungsaufnahme
» bei unterschiedlichen Ladezuständen des Akkus messen.
» Gruß Pit
Vielen Dank. Ich konnte nicht herausfinden, welches ursprünglich für dieses Modell genutzt wurde.
@simi7, also das Handy zeigt trotz Aufladung mit einem 3,7V Netzteil am Ende "voll" an. Keine Ahnung, ob das nur so aussieht, oder ob es der Wahrheit entspricht. Ich habe mal die Ausgangsspannung von dem 3,7er Netzteil gemessen (ohne Handy dran), mein MM zeigt mir 8V an. Wie ist das zu erklären? |
Pit1509
14.11.2021, 11:40
@ saurerbauer
» habe ich eins mit 3,7V und eins mit 5,3V Ausgang. Welches ist nun am besten
Hi,
im Internet gibt es fürs Nokia 6610 Ladegeräte immer mit max. 500mA Ladestrom und Spannungen mit 5V und auch 6V.
Somit würde ich es unter Beobachtung vorsichtig mit dem vorhandenen 5,3er probieren und zur Sicherheit ggf. die Leistungsaufnahme
Gruß Pit |
simi7
D Südbrandenburg, 14.11.2021, 10:21
@ saurerbauer
» Nacht,
» ich habe ein Nokia 6610 Handy mit einem 3,7V Li-ion Akku. Nun frage ich
» geeignet? Laut Internet sollen wohl beide passen. Das funktioniert auch,
» nur frage ich mich, gibt es doch sicherlich einen Unterschied bzw. Vor- und
» Nachteile.
» Vielleicht kann da jemand weiterhelfen.
» Eine gute Nacht noch!
Mit einem 3,7V Netzteil kann der Akku nie voll werden. Das ist nämlich die Nennspannung des Li-Ion Akkus.
Tatsächlich liegt die zwischen 3V (leer) und 4,2V (voll).
Außerdem hat das Telefon eine eingebaute Ladeschaltung.
Daher sollte man nie irgend ein Netzteil nehmen, nur weil der Stecker passt, sondern das vom Hersteller empfohlene.
Wenn man sich gut auskennt auch ein passendes, was ich hier aber auf grund der Fragestellung nicht sehe.
"laut Internet"... Da kann jeder jeden Blödsinn schreiben. Es gab auch (ältere) Telefone mit NiMH Akkus, da mögen die 3,7V passen. |
