TimTim
13.11.2021,
19:21
Frage zum Thema Spule (Bauelemente)
Einen schönen guten Abend wünsche ich allen. Ich habe eine Frage zum Thema der Spule. Ich habe ein allgemeines Problem mit dem Verständnis der Spule und den Wert Henry.
Mein Verständnis ist, dass der Blindwiderstand XL mit der Steigerung der Frequenz zunimmt. XL ergibt sich z.B. aus
(XL =2 * pi * f * L).
L ist das Ergebnis aus
(L = Permeabilität * N hoch2 * A / lm)
Nun ist es aber so, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, welche Spule welche Induktivität hat.
Kann mir jemand sagen welche Induktivität eine solche Spule auf der Primär- und Sekundärseite bei 2000VA hat?
https://bd-trafo.ch/produkte/ringkern-transformatoren/
Wie verändert sich die Induktivität mit dem Verringerung oder Steigerung der Leistung der Spule?
Wie verändert sich die Induktivität mit dem Übersetzungsverhältnis eines Trafos?
xy(R)
13.11.2021,
19:38
@ TimTim
» Kann mir jemand sagen welche Induktivität eine solche Spule auf der Primär-
» und Sekundärseite bei 2000VA hat?
» https://bd-trafo.ch/produkte/ringkern-transformatoren/
Bei 230V primär ca. 12H.
» Wie verändert sich die Induktivität mit dem Verringerung oder Steigerung
» der Leistung der Spule?
s/Spule/Trafo
Wird in der Regel geringer.
» Wie verändert sich die Induktivität mit dem Übersetzungsverhältnis eines
» Trafos?
Gar nicht.
TimTim
13.11.2021,
19:52
» » Kann mir jemand sagen welche Induktivität eine solche Spule auf der
» Primär-
» » und Sekundärseite bei 2000VA hat?
» » https://bd-trafo.ch/produkte/ringkern-transformatoren/
» Bei 230V primär ca. 12H.
» » Wie verändert sich die Induktivität mit dem Verringerung oder Steigerung
» » der Leistung der Spule?
» s/Spule/Trafo
» Wird in der Regel geringer.
Du meinst bei der Verringerung der Leistung sinkt auch die Induktivität?
» » Wie verändert sich die Induktivität mit dem Übersetzungsverhältnis eines
» » Trafos?
» Gar nicht.
xy(R)
13.11.2021,
19:54
@ TimTim
» Du meinst bei der Verringerung der Leistung sinkt auch die Induktivität?
Je kleiner der Trafo, umso größer die Induktivität, bei sonst gleich ausgelegten Trafos.
TimTim
13.11.2021,
19:59
» » Du meinst bei der Verringerung der Leistung sinkt auch die Induktivität?
» Je kleiner der Trafo, umso größer die Induktivität, bei sonst gleich
» ausgelegten Trafos.
Also ein Trafo mit einem Verhältnis 1:2 habt bei 10VA einen höhere Induktivität als bei 2000VA? Ich kann nicht erkennen warum das so ist. Kannst Du mir das erklären?
xy(R)
13.11.2021,
20:20
@ TimTim
» » » Du meinst bei der Verringerung der Leistung sinkt auch die
» Induktivität?
» » Je kleiner der Trafo, umso größer die Induktivität, bei sonst gleich
» » ausgelegten Trafos.
» Also ein Trafo mit einem Verhältnis 1:2 habt bei 10VA einen höhere
» Induktivität als bei 2000VA? Ich kann nicht erkennen warum das so ist.
» Kannst Du mir das erklären?
Das ist eine Frage der Auslegung des Trafos. Man will keinen allzu großen Leerlaufstrom, aber bei größeren Trafos darf er höher sein als bei kleinen.
Wolfgang Horejsi(R)
13.11.2021,
20:29
@ TimTim
» Induktivität?
Für eine höhere Induktivität braucht man eine höhere Windungszahl, die bekommt man aber nur mit dünnem Draht im begrenzten Wickelraum unter. Für hohe Stromstärke braucht man dickeren Draht.
TimTim
13.11.2021,
23:04
@ Wolfgang Horejsi
» » » » Du meinst bei der Verringerung der Leistung sinkt auch die
» » Induktivität?
» » » Je kleiner der Trafo, umso größer die Induktivität, bei sonst gleich
» » » ausgelegten Trafos.
» » Also ein Trafo mit einem Verhältnis 1:2 habt bei 10VA einen höhere
» » Induktivität als bei 2000VA? Ich kann nicht erkennen warum das so ist.
» » Kannst Du mir das erklären?
» Für eine höhere Induktivität braucht man eine höhere Windungszahl, die
» bekommt man aber nur mit dünnem Draht im begrenzten Wickelraum unter. Für
» hohe Stromstärke braucht man dickeren Draht.
Ah, okay. Ich denk, ich kann es nun zumindest erkennen.
