mktronixx
11.11.2021,
14:18
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? (Elektronik)
wenn bei einem Gehäuse zwei IP-Schutzklassen angegeben, sind so wie hier IP66, IP69, was gilt dann?:
https://www.conrad.de/de/p/molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm-2450871.html bzw. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002450871DS00/datenblatt-2450871-molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm.pdf
Im Zweifel immer die niedrigere oder wie?
Danke und liebe Grüße
Altgeselle(R)
11.11.2021,
14:48
@ mktronixx
» wenn bei einem Gehäuse zwei IP-Schutzklassen angegeben, sind so wie hier
» IP66, IP69, was gilt dann?:
» https://www.conrad.de/de/p/molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm-2450871.html
» bzw.
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002450871DS00/datenblatt-2450871-molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm.pdf
» Im Zweifel immer die niedrigere oder wie?
» Danke und liebe Grüße
wenn zwei Schutzklassen angegeben sind, dann gelten beide. Die Anforderungen unterscheiden sich.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Zweite_Kennziffer_des_IP-Codes_-_Schutz_gegen_Wasser
Altgeselle
mktronixx
11.11.2021,
14:56
@ Altgeselle
» wenn zwei Schutzklassen angegeben sind, dann gelten beide. Die
» Anforderungen unterscheiden sich.
» Siehe:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Zweite_Kennziffer_des_IP-Codes_-_Schutz_gegen_Wasser
» Grüße
» Altgeselle
Das heißt, bei "IP66, IP69" gild Schutz gegen Untertauchen und Strahlwasser oder wie?
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
11.11.2021,
15:17
(editiert von volvodidi
am 11.11.2021 um 15:17)
@ mktronixx
vielleicht hilft dir das weiter (unten kombinierte Klassen):
https://www.ac-solutions.be/de/neuigkeiten/transparenz-den-klassen-fur-die-lebensmittelindustrie
Dieter
mktronixx
11.11.2021,
15:25
@ volvodidi
Ist das Gehäuse dann überhaupt gegen Untertauchen geschützt?
mktronixx
11.11.2021,
15:27
@ mktronixx
» Ist das Gehäuse dann überhaupt gegen Untertauchen geschützt?
ich seh gerade bei Wikipedia:
» Bis zum Schutzgrad IPX6 (bei DIN EN 60529) bzw. IPX6K (bei ISO 20653) sind die darunter liegenden Schutzgrade eingeschlossen. Bei den höheren Schutzarten gilt dies für die Wasserschutzgrade 7, 8 und 9K nicht automatisch. Falls ein Einschluss einer niedrigeren Schutzart gefordert wird, ist dies durch eine Doppelbezeichnung angegeben, beispielsweise IPX6K/IPX9K.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Zweite_Kennziffer_des_IP-Codes_-_Schutz_gegen_Wasser
Also wahrscheinlich nicht
