Stefan W.
03.11.2021, 14:07 |
Brauche Hilfe für Netzwerkgestaltung (Netzwerktechnik) |
ich habe bei uns im Haus den Internetanschluss inkl. Router im Keller.
Ich habe bereits vor einigen Jahren CAT6 Leitungen verlegt.
Vom Keller zum EG ist eine Doppel-Leitungen verlegt. Vom Keller zum OG ebenfalls.
Im jeweiligen Stockwerk gehen von einer Verteilerdose die jeweiligen Doppel-Leitungen in die Zimmer.
Meine Fragen:
- Welche Art von Verteilern benötige ich im EG und OG und brauch ich im Keller auch noch etwas für den Anschluss am Router?
- Welche Dosen für die Zimmer benötige ich?
- Welches Werkzeug für die Installation benötige ich?
- Muss ich sonst noch etwas beachten?
Vielen Dank schon einmal vorab
Stefan |
bigdie
07.11.2021, 13:15
@ bastelix
Brauche Hilfe für Netzwerkgestaltung |
» » Wenn man Wlan 6 haben will, dann die 7590 oder 7530 mit AX hinten dran.
» Die
» » sind aber derzeit noch relativ teuer. Und ich habe bisher nicht ein
» Gerät,
» » was Wlan 6 kann.
» Braucht man die Bandbreite wirklich für aktuelle Consumer-Produkte? Klar,
» wenn ich jetzt neu kaufe und das ganze 5-10 Jahre halten soll nehme ich
» natürlich die neusten Router. Aber wenn man schon was da hat und dann noch
» was dazu kauft kann man mit gebrauchten Geräten einiges sparen.
Eigentlich ist das beste Wlan immer noch das Kabel Mein Laptop ist z.B so alt, der kann nicht mal das vorhandene Wlan nutzen Wenn ich mal Daten sichere, stecke ich einfach ein Kabel an. |
bastelix
06.11.2021, 23:29
@ bigdie
» Wenn man Wlan 6 haben will, dann die 7590 oder 7530 mit AX hinten dran. Die
» sind aber derzeit noch relativ teuer. Und ich habe bisher nicht ein Gerät,
» was Wlan 6 kann.
Braucht man die Bandbreite wirklich für aktuelle Consumer-Produkte? Klar, wenn ich jetzt neu kaufe und das ganze 5-10 Jahre halten soll nehme ich natürlich die neusten Router. Aber wenn man schon was da hat und dann noch was dazu kauft kann man mit gebrauchten Geräten einiges sparen. |
bigdie
05.11.2021, 12:07
@ Wolfgang Horejsi
» Bei mir hängt eine Fritzbox im Keller und ein verkabelter Speedport im
» Wohnzimmer um das Wlan zu verbessern. Im Arbeitszimmer ist dann noch ein
» Gigabit-Switch, auch mit der Fritzbox verkabelt.
Bei mir sind es 3 Wohnungen. Oben mein Bruder, darunter ich und unten wohnt die Mutter.
Wenn man alle Geräte von einer Firma hat und relativ aktuell, dann geht Wlan Mesh. Alle Accesspoints werden also vom Mesh Master gesteuert. Dieser bestimmt die Kanalaufteilung aller Geräte und steuert auch den Wechsel der Endgeräte von einer Box zur Anderen und auch vom 2,4 GHz zum 5GHz Band je nach Empfang. Das funktioniert zwar nicht 100%ig, weil das nicht alle Endgeräte auch unterstützen, aber direkt Abbrüche der Verbindung hab ich im gesamten Haus und Gelände nicht. Und in der oben gezeigten Mesh Übersicht der Fritzbox, kann man sehen, in welcher Box welches Gerät angemeldet ist. |
Wolfgang Horejsi
05.11.2021, 09:22
@ bastelix
» » PS bei dieser Lösung hat man nebenbei auch an jeder Box noch einen
» analogen
» » Telefonanschluss (7530) bzw. 2+ ISDN (7590)
» Und vier LAN-Ports, ist manchmal ganz praktisch wenn es ein zu großes
» Gefrickel ist bestimmte Geräte ins WLAN zu bekommen.
» Und mit einer gebrauchten 7530 fährst normalerweise auch günstiger als mit
» einem neuen Repeater.
Bei mir hängt eine Fritzbox im Keller und ein verkabelter Speedport im Wohnzimmer um das Wlan zu verbessern. Im Arbeitszimmer ist dann noch ein Gigabit-Switch, auch mit der Fritzbox verkabelt. |
bigdie
05.11.2021, 06:03
@ bastelix
» analogen
Wenn man Wlan 6 haben will, dann die 7590 oder 7530 mit AX hinten dran. Die sind aber derzeit noch relativ teuer. Und ich habe bisher nicht ein Gerät, was Wlan 6 kann. |
bastelix
04.11.2021, 23:02
@ bigdie
» PS bei dieser Lösung hat man nebenbei auch an jeder Box noch einen analogen
Und vier LAN-Ports, ist manchmal ganz praktisch wenn es ein zu großes Gefrickel ist bestimmte Geräte ins WLAN zu bekommen.
Und mit einer gebrauchten 7530 fährst normalerweise auch günstiger als mit einem neuen Repeater. |
bigdie
04.11.2021, 05:38 (editiert von bigdie am 04.11.2021 um 11:00)
@ cmyk61
» im Netz ist zu lesen, dass sich auch Fritzbox 7270 Version 3, Fritzbox 7390
» und Fritzbox 7240 eignen. Dürften auch billiger.
Die älteren Modelle z.B. 7390 bekommen kein Update mehr auf Fritz OS 7
Sie sind also nicht fähig für Wlan Mesh. Würde ich in dem Fall nicht mehr kaufen. Geht erst ab der 7490.
Die 7390 in der Gartenlaube war übrigens eine defekte von ebay. Da stand dabei DSL defekt Lan, Wlan funktioniert. Die hat inkl. Versand unter 50€ gekostet. Dafür bekommt man keinen Repeater, der 5 GHz Wlan hat.
PS bei dieser Lösung hat man nebenbei auch an jeder Box noch einen analogen Telefonanschluss (7530) bzw. 2+ ISDN (7590) |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.11.2021, 20:07
@ bigdie
im Netz ist zu lesen, dass sich auch Fritzbox 7270 Version 3, Fritzbox 7390 und Fritzbox 7240 eignen. Dürften auch billiger.
Wahrscheinlich nicht mit der Performance der 7530/7590 aber die meisten meiner Geräte hängen eh am Kabel.
Ralf
» » Und auch dran denken, dass ein Repeater für WLAN nicht unbedingt auch
» DECT
» » kann. Bei AVM zB sind dafür getrennte Geräte erforderlich.
» Nö, nimmst eine 7530 als Repeater die macht Dect und Wlan. Würde ich bei
» der Kabelverlegung eh machen. In jede Etage eine Fritz im Meshverbund. die
» hat auch gleich den Switch mit drin (die 7530 4 Ports, die 7590 hat 5.) Eg
» und Og jeweils mit Kabel mit der Kellerbox verbunden. Dann hast du Lan,
» Wlan und Dect in jeder Etage
» Genau so hab ich das bei mir. Gibt nur noch eine weitere in der
» Gartenlaube.
» Sieht so aus in der Mesh übersicht
bigdie
03.11.2021, 17:36
@ cmyk61
» Und auch dran denken, dass ein Repeater für WLAN nicht unbedingt auch DECT
Nö, nimmst eine 7530 als Repeater die macht Dect und Wlan. Würde ich bei der Kabelverlegung eh machen. In jede Etage eine Fritz im Meshverbund. die hat auch gleich den Switch mit drin (die 7530 4 Ports, die 7590 hat 5.) Eg und Og jeweils mit Kabel mit der Kellerbox verbunden. Dann hast du Lan, Wlan und Dect in jeder Etage
Genau so hab ich das bei mir. Gibt nur noch eine weitere in der Gartenlaube.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.11.2021, 15:51
@ ollanner
Und auch dran denken, dass ein Repeater für WLAN nicht unbedingt auch DECT kann. Bei AVM zB sind dafür getrennte Geräte erforderlich.
Ralf
» Wenn der Router neben WLAN auch DECT Basis ist, sollte der - wie Ralf sagte
» - wohl vom Keller in die Wohnräume verlegt werden. Die Telefonleitung kann
» man ja dann über die vorhandenen Steigleitungen wieder rückführen. |
ollanner
03.11.2021, 15:05
@ cmyk61
» Werkzeug? LSA-Plus Anlegewerkzeug, Seitenschneider, Zange, Messer,
» Schraubendreher...
Schllitzfräse, Hammer, Meißel, Spachel, Gips, Bohrhammer mit SDS Bohrer, ...
Material: Patchpanel, Patchkabel (von Switch auf Patchfeld), PoE+ fähige Switche (wenn WLAN Access Points montiert werden sollen), Unterputzdosen,
Wenn der Router neben WLAN auch DECT Basis ist, sollte der - wie Ralf sagte - wohl vom Keller in die Wohnräume verlegt werden. Die Telefonleitung kann man ja dann über die vorhandenen Steigleitungen wieder rückführen. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.11.2021, 14:41
@ Stefan W.
Hi,
erstmal würde ich den Router vom Keller ins EG oder sogar ins OG packen, vorausgesetzt der Router bietet auch WLAN. Denn der Keller ist üblicherweise mit einer Stahlbetonplatte abgedeckt, was dem WLAN-Signal eine ziemlich heftige Dämpfung beschert.
Ansonsten musst Du damit rechnen, dass Du ein zusätzlich ein paar Accesspoints setzen musst.
Der "Verteiler" hängt davon ab, wie viele Anschlüsse Du insgesamt vorhalten musst.
Sehr sinnvoll ist auch einen Plan zu zeichnen. Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte.
An die Steigleitungen kommen sinnvollerweise Switches. In den Zimmern könnten u.U. auch noch weitere Switches erforderlich sein.
Dosen? GAnz profane CAT6 Anschlussdosen.
Werkzeug? LSA-Plus Anlegewerkzeug, Seitenschneider, Zange, Messer, Schraubendreher...
Ralf
» ich habe bei uns im Haus den Internetanschluss inkl. Router im Keller.
» Ich habe bereits vor einigen Jahren CAT6 Leitungen verlegt.
» Vom Keller zum EG ist eine Doppel-Leitungen verlegt. Vom Keller zum OG
» ebenfalls.
» Im jeweiligen Stockwerk gehen von einer Verteilerdose die jeweiligen
» Doppel-Leitungen in die Zimmer.
» Meine Fragen:
» - Welche Art von Verteilern benötige ich im EG und OG und brauch ich im
» Keller auch noch etwas für den Anschluss am Router?
» - Welche Dosen für die Zimmer benötige ich?
» - Welches Werkzeug für die Installation benötige ich?
» - Muss ich sonst noch etwas beachten?
» Vielen Dank schon einmal vorab
» Gruß
» Stefan |
